Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Motor som hackar
    Standard Motor som hackar
    Köpte ett färdigt EDF-plan med motor och allt.
    Av någon anledning beter sig motorn konstigt, den hackar vid gaspådrag. Den ger inte heller ifrån sig de klassiska pipen när batteriet kopplas in. Ibland helt oförklarligt kan den fungera perfekt i ca 20sek för att sedan börja hacka igen.
    Har provat följande:
    • Annan ESC, samma uppförande.
    • Provat den ESC som följde tillsammans med en annan motor, fungerar fint.
    • Experimenterat mycket med endpoints på throttle utan resultat.
    Är motorn trasig, eller finns det fler saker att testa?
    Bifogar video så ni kan se hur den betér sig:
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Om du skriver vad motorn heter (fabrikat och modell) och vad fartreglaget heter (fabrikat och modell) blir det lättare att hjälpa dig.
    /Bo
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Den har tappat en fas. Kolla lösningarna vid kontakterna på motorn. Eller reklamera hos din återförsäljare så får du ju en ny fungerande. (och flytta servosladdarna från motorn, den roterar ju som bekant)
    Den är från Hobbyking, så knappast värt att lägga ner tiden på att få en ny.
    Det är en ESR (Easy RC) Black Tornado kv 4800
    Har lött om kontakterna, ingen skillnad. Lyckas inte plocka isär motorn så kan inte se hur den ser ut innuti :/
Namn:	IMG_20130215_210152[1].jpg
Visningar:	194
Storlek:	78,7 KB
    Inga som helst problem med reklamationer hos hobbyking, har fått nytt eller pengar tillbaka vid varje strul utan minsta
    lilla problem.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    lilla problem.
    +1
    Det har skett stora förbättringar på det området senaste året så nu är det inga problem längre med reklamationer.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag tror att en magnet är lös i motorn
    DS-24 operatör.
    Kortslutning mellan tråd och stator, släng motorn och sätt dit en som fungerar.
    Pipet vid start kommer av att fartreglaget styr kannan fram och tillbaks i en hastighet som du kan höra (t.ex. 400 Hz). Om det saknas ljud är en fas av. Laga eller släng motorn.
    Istället för att göra enligt det otroligt intelligenta förslaget så kolla motorn enligt denna video.
    Jag har typ samma problem, min motor går lite medsols sen nåt varv motsols och lägger av helt efter 3 sekunder. Har inte nån skruv i motorn som han visar i videon. Den dog helt plötsligt i luften. Är nybörjare på detta.
    Planet är en Multiplex Razzor http://www.fullkontroll.se/custom/30...OpenPageOnly=1
    Tacksam för svar
    /Tomas
    Citat Ursprungligen postat av Itchi42 Visa inlägg
    Tacksam för svar
    /Tomas
    "vanligaste" är att en sliga är kass, du har tre sladdar från fartreglaget till motorn och motsv. lindningar i motorn. Har du inte bränt av någon lindning i motorn kan det glappa i ev. kontakter mellan motor reglage (avbrott vid lödningen tex. pga vibrationer). Som freddan_6 nämnde, en fas är av.
    Ok, tack
    Ska försöka kolla det, anntar att man kollar som han kollar i videon?
    Citat Ursprungligen postat av numnutchris Visa inlägg
    Det var en sladd från reglaget till motorn som var av, så felet lokaliserat tack.
    Då till några nya frågor som uppstår:
    Spelar det någon roll hur jag passar ihop de tre sladdarna mellan motor och fartreglage eller går det bra vilken som?
    Löda: Har inte gjort det sen teknik timmen i åttan Behöver jag ha speciella grejer för att löda RC eller går det bra med "standard" (Claes Ohlsson) ??
    /Tomas
    /Tomas
    Spelar roll, det du märker är att: går motorn åt rätt håll så är det rätt, blåser propellern framåt måste du byta plats mellan två av de tre sladdarna.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Tomas,
    De tre sladdarna från motorn till fartreglaget: koppla ihop dem och kolla sen om motorn snurrar åt rätt håll så du får dragkraft framåt. Om det går åt fel håll så byt plats bara på två av sladdarna. På en del fartreglage man man ändra motorns rotationsrikning i inställningarna för fartreglaget (kolla i manualen till ditt fartreglage om det går).
    Lödning: Ja det funkar med vanlig lödkolv - skall du löda små saker bör du du använda en lödkolv med mindre spets och inte så många watt, för grövre grejer lite kraftigare lödkolv och spets. Finns även "lödstationer" där man kan variera värmen på lödkolvens spets och även byta ut till olka spetsar.
    Använd ingen lödpasta vid lödning av RC elektronik.
    Ja Clas Ohlson lödtenn kan du använda t ex denna:
    http://www.clasohlson.com/se/Lödtenn/30-9565
    De har även lödpennor (15 resp 30 watt) samt lödstation (48 watt) ifall du saknar detta och skall köpa nytt.
    http://www.clasohlson.com/se/Lödpenn...ch/Pr408220000
    http://www.clasohlson.com/se/Lödstat...ch/Pr408341000
    Se upp med kallödningar.
    Om du är ringrostig i lödning så kolla på internet efter nån bra lödguide för elektronik.
    Och träna lite på lödning innan du börjar löda på skarpa grejer.
    Om du har Futaba radio så tänk på att throttle kanalen behöver reverseras i radions inställningar annars funkar inte fartreglaget.
    /Bo
    ESCens timing åt fanders?
    Vad betyder det och hur löser man det ??
    tror inte du får motorn att hacka med timing, men den kan bli bra varm.
    kan även få samma reaktion av ett fartreglage som är på g o lägga av helt hade de i en av mina maskiner men oftast kan man känna att de luktar bränt kretskort om reglaget då .
  1. Varför hackar min motor?
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-04-20, 09:18
  2. Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 03:08
  3. Servon hackar när motorn är igång!?
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 10:24
  4. WMV-filmerna jag gör hackar!?
    Av Ålänning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 18:18
  5. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
