Resultat 1 till 11 av 11
mne: Frga om instllning p Eagle Tree Guardian Stabilizer?
    Inlgg
    806
    Sdertlje modellflygklubb
    Standard Frga om instllning p Eagle Tree Guardian Stabilizer?
    Hej p er, har installerat en sdan liten manick fr kad stabilitet.
    Allt verkar fungera klockrent utom en sak.
    Sladden "Gain! r kopplad till kanal 6 fr att kunna stlla styrkan i stabiliseringen steglst under flygningen.
    Detta fungerar men d jag vrider ratten p sndaren flyttar sig samtidigt 0-lget p alla kanaler.
    Inte kul :-(
    Har gtt igenom menyerna och kollat s att inga mixar eller liknande r aktiverade.
    Hur tusan kommer jag runt detta?
    Har en Hitec Eclipse 7
    Ngon drute som vet?
    Om du tar en (annan) mottagare, kopplar in servon (i stllet fr eagletree etc.) och kr med sndaren i samma modellminne, vad hnder d? Om servona ndras d ocks, r det ju nt i radions programvara nd (ratten frdefinierad att gra ngot eller s?)
    Kraschar aldrig - alltid marken som hoppar upp, vggar, stolpar, trd mm. som flyttar sej etc...
    Inlgg
    806
    Jag har testat att koppla bort gyrot helt.
    Bara satt in servon direkt i mottagaren.(Samma mottagare).
    Inga kanaler pverkas av att jag vrider p kanal 6.
    Fattar inte varfr det ndras med gyrot inkopplat??
    Har luslst trden p RC-groups men hittar ingen post om detta fenomen.
    Har mailat Eagl Tree, fr se vad det ger?
    Inlgg
    3 127
    Flyttar du verkligen nollget d? Jag tror bara modellen vill nnu mera tillbaka till noll(!) och ger mera utslag fr att komma dit :-)
    Rodren kan st lite t konstiga hll innan man startat om han har gyrot igng p backen. Tnk p att ena lget fungerar som en heading hold och lser modellen i det lge du slpper spaken medans det andra lger automatiskt rttar upp ditt flygplan till neutrallget som du frinstllt. Nu blir det lite farligt eftersom du sjlv mste tala om vad som r noll. Str den inte nollad i planflygt s kan gyrot vnda din krra upp och ner p en halv sekund.
    Det r ocks viktigt att montera gyrot stabilt och t rtt hll. En i hemmaklubben hade gyrot lst liggandes och det blev en kort och krokig frd enligt utsago.
    Jag rekommenderar att alltid starta utan gyro igng och sl p det p hjd, i alla fall i brjan innan du lrt dig hur det funkar.
    Inlgg
    3 127
    Inlgg
    806
    Jo, nollget flyttas p alla roder.
    Mer, ju mer jag vrider p ratten. ven sidrodret ker i vg.
    Startat gyrot som man skall och kalibrerar i horisontellt lge.
    Hittar ingen frklaring.
    Inlgg
    3 127
    Citat Ursprungligen postat av Flygsmurfen Visa inlgg
    vrid upp gainen och flytta sedan modellen t det hllet den sjlv frsker styra t och se om utslagen minskar. Jag tror nmligen fortfarande att det r i sin ordning. Man blir inte klok p nollget p marken.
    Jag har helt enkelt kastat ut min Guardian pga att jag aldrig vart kompis med den. Dlig dokumentation den gjorde lite som den ville. Ett enkelt 19$ gyro frn HK gjorde samma sak fast bttre utan ngra strul.
    Hm, kan inte mer n hlla med. Hller p att stlla in en eagle tree elogger med osd, guardian, gps, altimeter och g-force sensor med rth och failsafe... Som fre detta tech doc writer vill jag grta ver en del grejer i deras dokumentation, eller fr den delen hur man confar den.
    Allt gr att gra ver usb kabel eller via menyn i osd... Frutom det dr som bara gr att confa i pc, och x som mste gras i osd, etc. Jaja, antar att det blir s nr man skapar fr mnga mjliga kombinationer som ska stdjas av mjukvara.
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
    Inlgg
    3 265
    Hobbyhandlare - Simulatorinstruktr
    Lunds Radioflygklubb
    Fick dessa svar frn Eaglte Tree angende problem kunder haft med Guardian-enheten:
    When moving Aileron channel the elevator channel moves too
    If the unit is configured for the “Elevon” model control type instead of “Fixed Wing” the unit is probably working as expected. We would recommend reconfiguring the unit for “Fixed Wing” to see if this behaviour persists.
    Aileron Servo channels differs
    If the unit is setup for Dual Aileron support, it sounds that the “Reset Level Flight and Trims” procedure should be followed to see if the issue persists. This could also be a configuration problem which we can check by examining a “configuration file” for the unit. To obtain this file please connect the unit via USB to a computer running our software and click the “Save Config” button, then send the file to us for examination.
    We can provide further assistance if you open a support ticket via “ticket.eagletreesystems.com”. Alternatively, we can issue an RMA to test the units in-house here if you prefer.
    Best Regards,
    Don Gordon
    Eagle Tree Systems Support
    /Mvh
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Inlgg
    806
    Mors, tack fr inlgget.
    Satte ihop allt i gr igen och fick precis det du skriver i frsta rubriken.
    Alerion och Elevon sammanlnkade.
    Tnkte att nu #@* fr det vara nog.
    Skall koppla upp den och kolla igen...mste vara ngon ruta som blivit felbockad?
Liknande mnen
  1. Trasig Eagle Tree-logger?
    Av mageri i forum FPV OSD
    Senaste inlgg: 2012-06-06, 10:11
  2. OSD Eagle Tree-frga
    Av radioactive i forum FPV OSD
    Senaste inlgg: 2011-10-04, 18:08
  3. Eagle tree OSD
    Av Elia i forum FPV OSD
    Svar: 22
    Senaste inlgg: 2011-06-28, 11:42
  4. Easystar med kamera och Eagle Tree OSD
    Av ansu2723 i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlgg: 2010-01-12, 19:25
  5. Eagle Tree gr p djupet
    Av AM i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 13
    Senaste inlgg: 2009-12-05, 11:16
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
