Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: The Timberwolf
    Standard The Timberwolf
    Gör en kort tråd om hur min RC4WD Timberwolf kom till
    Började med att jag kom till det lilla garaget och min korpulenta lille vän hade totalt stökat ner. Bedrev någon verksamhet som mest liknade nionde kompaniet:
    Fyade honom och han fick städa upp:
    Sedan tog vi in lite delar och han började sortera lite. Fel såklart.
    Jag ville provmontera däcken som följde med för att se hur det såg ut:
    Såg ut så här:
    Sedan bort med dom och monterade dit axel förlängare:
    Och så med rätt däck och distanser:
    Närbild på förlängare:
    Här ses det söta lilla helvetet hålla i sig i buren. Tror han var full.
    Plötsligt krävde han fredagsmys:
    Här en bild på fabriks felmonterade stag (från axel till ram). Skall inte alls ligga på utsidan av ramen:
    Flera saker hade varit bättre om det inte var monterat alls.
    Och så tjatade han om att han var rädd för något:
    Medan jag monterade dit ett 4 dollars 15kg servo från RC timer med servo saver från HK:
    Och så..
    Inte helt oväntat:
    Inspekterade lite och såg att det var fett snålt med fett:
    Så vi tog i lite mera klet:
    Passade på att kroma med Biltemas plastkrom färg:
    Här står han och funderar på hjulbultarna:
    Idioten fick för sig att koppla in motorn själv medans jag väntade på en sista leverans med delar. Bland annat fronten:
    Sedan blev vi osams. Ordentligt osams:
    Sedan var han borta ett par dagar med dök upp igen.
    Så började han slakta den:
    Jag frågade vad fan han sysslade med men då hörde han ingenting:
    Jag sökte upp den rätta ägaren och bad om ursäkt.
    Sedan väntade vi vidare på paket. Och för en gångs skull var vi överens:
    Under tiden beställdes en mottagarlåda från kullagergrossisten:
    Som den lilla tjockisen tveklöst målade om.
    Sedan var det fredagsmys igen och han prövade flex samt försökte ställa krav:
    Och jag var förbi Bauaouhauous och köpte lite alu plåtar och började med innerskärms liknande delar:
    En vän, (vi kan kalla honom Björtis) donerade solar och ratt från sin Axial Wraith som jag använde. Och böjde till en instrument bräda:
    Tjockisen börjar nu fundera på hur han skall få plats:
    Kul ....
    //Peter
    Standard Forts
    Han lackade mera innerskärmar. Svart på insidan och grönt på utsidan:
    Fånar sig lite:
    Och drar dåliga skämt:
    Lådan på plats med antennflagga som lossnade direkt:
    Och här alldeles till sig av glädje efter att ha väntat på paket i 5 veckor:
    Det kom på fettisdagen så det firades med semlor:
    Kunde jag räknat ut hur det skulle sluta...
    Jag städade upp och fortsatte med plåtarna:
    Sedan hände det något:
    Men dom såg till att bilen blev klar:
    Standard fots..
    "Någon" hade mixtrat med ena drivaxeln som gick sönder vid första provkörningen:
    Bilen är ca 27 cm hög och väger 4.5 kg fulltankad med ett 5300mAh acc
    Lite mera fakta:
    Ram RC3WD Timberwolf
    Axlar: T-rex 60
    Motor: Turnigy Trackstar sensored 7,5T med 10 kuggs drev 32 pitch
    Fartreglage:Turnigy trackstar 80amps
    Mottagare: Futaba R219 till 4pl radion från Kullagergrossisten
    Radiolådan från en RCX-10 inhandlad hos Kullagergrossisten.
    Servo: RC timer 15 kg
    Färg: Olivgrön från Hobbymagasinet
    Lampor från Hobbyking
    Lamphus fram från RC4WD
    Har sett det söta lilla helvetet stryka omkring mumla "byggabstinens"och samla byggmaterial till en trailer.
    Får se om han drar igång något nytt projekt
    Tommy WOW bästa bygg guiden hittills
    DennanHMFKs avatar
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Sweet. Jäkligt fränt. :-D
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Läckert vilken tid du lagt ner ha ha
    Bor i Malmö
    heelt underbart )) vilken fantasi! Vill ha en bil nu...
    /m
    hasta la hästkrafter
    snyggt byggt - fräsig kärra
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Du har för mycket fritid...
    Najs ! Fina bilder med bra bokeh på flera av dem.
    3 453
    Jag väntar ivrigt på fortsättningen
    Balsa regn
    Standard The Trailer
    Fick lite byggabstinens och jag och min lille tjockis gjorde en trailer.
    Mest för att jag hade för mycket fritid...
    Axlarna är utan lager för jag tror denna inte kommer köras mer än ca 200 meter totalt.
    20x20mm samt 10x10 mm fyrkanter samt nät från Bauähäuos.
    Egensvarvad dragkula till Wranglern och hjul med alu fälg som låg och skräpade.
    Bilderna får tala för sig själva:
    Har jag missat ett avsnitt eller hur fasen fick han mitella? Hursom grymt gjort Tommy igen!
    Det kan du ha gjort om du missade filmen jag postade i "fel" tråd". Dvs innan jag gjorde byggtråd om denna bil för att snurra till det.
    Här är filmen igen:
    galet bra......
    Klubb: MFK-hudik
    Standard Vårtecken
    Smyger in ett vårtecken!
