Vi har kanske tagit upp det tidigare, men kan/får man använda 900 MHz för att kommunicera med koptern i Sverige ?
Balsa regn
Balsa regn
DS-24 operatör.
http://www.elektronikforumet.com/for...hp?f=2&t=39385
Såg lite intressant ut där.. 900mhz verkar inte vara lagligt, ser ut som att det stör/kan störa GSM bandet, om jag förstod det rätt. (i Sverige)
Men PTS kanske är värda att kolla med? =)
900 är icke tillåtet i sverige.
GSM och GPS ligger där - samt något lite viktigare - positionering för radiofyrar till flyg.
PTS har listan.
Skulle kanske inte så bra då jag bor när en flygplats.
DS-24 operatör.
Nej, nej och åter nej.
http://www.pts.se/upload/Foreskrifte...vensplanen.pdf
Senast redigerat av flunk den 2013-02-24 klockan 19:51.
900MHz stör också LTE, då vissa operatörer tänker byta sina GSM-licenser till LTE. Använd inte denna frekvens.
Det blir inget med 900 MHz
Satsar på Wifi
DS-24 operatör.
Kenneth vad ska du göra?
Jag har köpt en YS-X4, till min oktokopter och den kommunicerar med wifi eller 900 MHz modul, 900 modulen har enorm räckvidd, men wifi'n riktigt kass och det är därför jag vill få till en lösning med rejäl räckvidd. Problemet är att jag har jäkligt dåliga datakunskaper.
DS-24 operatör.
Vad är rejäl räckvidd?
med UAV regler så är det flygning inom synhåll som gäller
Vad har du för radiolänk?
Om du använder 2.4 skulle jag passa mig för wifi på helin.
"Vad är rejäl räckvidd?
med UAV regler så är det flygning inom synhåll som gäller"
Jag tänkte sikta in mig på en räckvidd om 1 km, för att garanterat ha kommunikation på 5-400m som är det avstånd jag oftast håller mig inom.
Det borde inte vara omöjligt att fixa till, på markstationen är vikten inte kritisk men på Koptern bör den inte väga för mycket även om vikt inte är krikiskt. Men lättare spar flygtid.
Jag tänkte på en sak, kan man inte använda sin 1.2Ghz utrustning att köra signalen genom och köra på annan kanal än FPV kanalen.
Balsa regn
DS-24 operatör.
Du kan använda LRS-utrustning för radion. Finns både i europa och kina. Frekvens 868MHz och laglig. http://diydrones.com/profiles/blogs/...sed-on-openlrs
http://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/
790 862 TRA-ECS Blocktillstånd Regeringens beslut 19 december 2007, Ku2007/455/ME m.fl. 2010/267/EU 823 832 Ljudöverföring Undantag från tillståndsplikt 862 863 Övrigt 863 865 Ljudöverföring Undantag från tillståndsplikt 2006/771/EG 865 868 RFID Undantag från tillståndsplikt 2006/804/EG 868 870 Larmöverföring
Trygghetslarm
Allmän kortdistansradioUndantag från tillståndsplikt 2006/771/EG 870,5375 870,6625 Telemetri och radiostyrning
MätaravläsningUndantag från tillståndsplikt 871 876 916 - 921 TRA-ECS Blocktillstånd 876 880 921 - 925 GSM-R ECC/DEC/(02)05 ECC/DEC/(02)10 880 915 925 - 960 Digitala cellulära system
GSM
UMTSBlocktillstånd Undantag från tillståndsplikt 2009/114/EG 2009/766/EG ECC/DEC/(06)13 880 915 925 - 960 Digitala cellulära system
GSM
Vet du att Wifi är kasst eller har du bara läst att den är kass? Och vad menas med kass i så fall, fri sikt eller träd mm emellan.
Med en biquad kommer du ha den räckvidden du säger att du vill ha, du kan som säkerhet göra en inverted vee antenn å ha som sändarantenn i värsta fall. Tror mer att den inkluderade antennen är begränsningen.
Sen ska man ha klart för sig att den latency som uppstår via wifi på 1km troligen inte är helt hälsosam för en quad så till vida den inte är 100% autonom, då är finns bättre överföringar som har betydligt mindre latency. Dock verkar ju denna vara låst till deras egna 900 eller wifi versioner så valen av alternativ är ju inte direkt skitstor...
Var i Göteborg och pratade MK med en handlare och han säljer dji 900mhz datalänk och de går som smör idolen säger han bra räckvidd och funktion. Om det nu är så att det inte är ok i Sverige hur vågar då en säljare distribuera ut mängder med sådan?
Eller är det OK?
Man blir ju helt snurrig i skallen av allt.
Gällande WiFi har jag cirka 350 m räckvidd i öppen terräng. Har inte provat räckvidden i skogen, tror min radio slår på failsafe att gå in innan eller samtidigt.
DS-24 operatör.
