Sidan 15 av 15 FörstaFörsta ... 5101112131415
Resultat 281 till 296 av 296
Ämne: Nano FPV
  1. #281
    Citat Ursprungligen postat av LiPoDude Visa inlägg
    Kan rekkomendera den här: https://www.sparkfun.com/products/10255
    Den tar bort störningar från hubsans motorer, det är en ganska snabb återkommande drop i spänning på + matningen då man kör motorerna, svår att filtrera med enbart kapacitans, lättare med spole...
    Får tacka för rekommendation, ska testa att gå över med nuvarande krets till gemensamma batteriet och se om det duger, annars blir det en sådan också :-)
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  2. #282
    Jag kör enbart med en pololu 5v regulator och den filtrerar bort allt.
    Denna: http://www.lawicel-shop.se/prod/5V-S..._55653/SWE/SEK
    En liten film:
    En del störningar i bilden som beror på ej monterad antenn på hubsan :P
    Senast redigerat av administrator den 2014-03-24 klockan 19:32.
  3. #283
    Vad rekommenderar ni för regulator om man ska köra på 2cell? Tänkte sätta micro FPV på en mini swift
  4. #284
    Eftersom du ska köra med något som ger över 5v så duger ett vanligt bec i min värld, finns säkert någon som har andra bra idéer :-).
  5. #285
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    En liten re-build av min FPV (förkortning av kablar, borttagning av kontakt) gav mig 46g AUW.
Namn:	2014-02-10_Hubsan_45g_01.jpg
Visningar:	166
Storlek:	42,7 KB
Id:	43732Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-02-10_Hubsan_45g_02.jpg
Visningar:	153
Storlek:	29,1 KB
Id:	43733Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-02-10_Hubsan_45g_03.jpg
Visningar:	146
Storlek:	30,5 KB
    http://www.youtube.com/user/picmovmedia
  6. #286
    Snyggt remsan ! Jag har den bakre delen av antennen rakt upp, vet inte om det blir bättre men det känns som det.
    Har inte flugit min på 5månader men imorse efter frukost kännde jag att det var dags. Skönt att sitta inne i värmen, bra signal fast det var ett kylskåp och tegelvägg imellan. Ganska ovant att flyga den så tog det lite lugnt men det var riktigt kul
    Inte bästa bildkvallen men det får gå.
  7. #287
    Missade din video TimTimTim, du flög högt upp
    En liten film: http://www.youtube.com/watch?v=KKE9VQ2BaP4
  8. #288
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Mycket snyggt flygning! Jag kan inte säga samma sak om min .
    Har rättad upp antennen också, så min fpv bild är bra men jag verkar tappa radio kontrollen när jag kör bakom grejer!?
    Här är gårdagens fpv försök
    Ska försöka hinna med fpv varje kväll nu när man får mer o mer ljus.
    Citat Ursprungligen postat av Copterdude Visa inlägg
  9. #289
    Tack, den är förvånansvärt stabil och lättflugen.Den är kopplad till min Dx6i så blir enklare att spaka med stor radio.
    Du kan prova flytta FPV grejorna till ovansidan av quaden och se ifall den känns lite stabilare då det ser ut som den vill vingla lite. Har läst att quads är stabilare med vikten ovanför. Bra bildkvalitet på videon. Är det en separat kamera som spelar in den ?
  10. #290
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hubsan är model 107C med 2MP kamera (inbyggd). Den spelar in på en microSD.
    Tack för tipset, ska prova flytta uppe fpv'n.
    Ska googla efter om jag kan styra den med min Futaba receiver.
  11. #291
    Klarade en av mina mission idag, dåligt ljus så var inte helt enkelt det det var grenar och sånt som tyvärr youtube komprimera bort. Vad har hänt med lyoutube det blir så grötigt att man knappt ser något längre.... Hade riktantennen åt andra hållet så fick endel störningar då jag satt inne i huset bakom kylskåp och grejor annars brukar det vara bra penetration genom saker. Brukar klara hela villan utan problem när antennen är riktad rätt.
  12. #292
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Snyggt flugit!
    Har en hel del kvar träning tills jag flyger som du .
    Jag kan inte flyta min FPV ovanpå pga propparna.
  13. #293
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
    Snyggt flugit!
    Tack, det var nog endel tur inblandad för grenarna från buskaget bildade ett passage precis i den höjd jag råka flyga hehe.
  14. #294
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Gjorde en liten test mellan 1.2 och 5.8 GHz system.
    Hade en cloverleaf antenn till 5.8 systemet som jag råkade krascha sönder vid andra flygningen med den.
    Tyvärr så hade man riktad den på ett fel sätt så att den drogs ut i kraschen. Kommer ersätta den med en vanlig antenn tills jag reparerar den.
  15. #295
    Då var mitt nästa fpv plan beställt.
    Blev en radjet 420 som ska köras med 5.8ghz 200mw och hobbyking 14$ mini fpv cam.
  16. #296
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Malmö Radioflygsällskap
    Det är inte helbra att köra en radiosändare utan antenn någon längre stund. Du riskerar att få feedback in i effektsteget och då kan man bränna sändaren.
  1. Nano!
    Av Jode i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 03:42
  2. BOOMERANG NANO - Byggtråd.
    Av petera38 i forum Byggdagboken
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 10:43
  3. Nya Ultra Nano Blade µSR
    Av Sigun i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 15:57
  4. Mottagare Webra Nano S6
    Av Plura i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 07:46
