Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Söker/lösning till Wifi med extended range
    3 379
    Cool Söker/lösning till Wifi med extended range
    Söker en lösning till Wifi med lång räckvidd, vad finns idag och hur kan man komma upp i några hundra meter eller kanske 1km.
    Kan ett antennbyte hjälpa på befintlig utrustning?
    Balsa regn
    Kanske en wifi booster som några använder till sändaren. Fast då behöver man nog en booster i var ände.
    Det finns riktade antenner för wifi, har sett några med ca 3km räckvidd men extremt litet "strål" område. Kanske är intressant?
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Kör man dessutom dd-wrt i routern så kan man öka på uteffekten.
    //Matte
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag letade efter samma sak själ som för ett tag sedan. I princip finns två möjligheter att förbättra räckvidden : öka effekten eller använd en mer riktad antenn. Det först alternativet är olagligt, så det går bort. Vad gäller antenner så finns lite olika alternativ. Den enklaste varianten består av en riktad antenn i form av en rektangulär platta. FrSky har tex sådanna som man kan ansluta till deras moduler. Hjälper kanske lite. Vill man ha tag i något effektivare får man ta till en Udo-Yagi antenn. De ser ut ungefär som miniversioner av de gamla UHF-antennerna. Finns för en billig peng på ebay. Sök på Yagi och 2.4 antenna. Folk påstår att de skall ge en förbättring på 15 - 17 dB, vilket räcker för att nå några kilometer (OBS för 2.4 GHz gäller alltid fri sik).
    Alternativt så kan man bygga en riktantenn själv av en cirkulär kopparplatta och en massiv kopparspiral. Lär funka lika bra som en Udo-Yagi och ser kul ut, men rätt trixigt. Här är en länk till en fantastisk byggbeskrivninghttp://flitetest.com/articles/The_Ov...Ground_Station
    Nov 2007
    444
    Ta resterna efter fredags-myset, en Pringles tub, o bygg om till en riktantenn.
    http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448
    Mer info: http://lmgtfy.com/?q=pringle+tube+antenna
    /A
    1 581
    Om det är "vanlig" WiFi, dvs i datorsyfte så är det en tvåvägskommunikation och det räcker inte med att sändaren skickar bra signaler, mottagarsidan skall även kunna skicka signaler tillbaks. Tex om du skulle vilja flyga långt med en AR-Parrot.
    Om det bara är vanlig envägs 2,4GHz kommunikation så finns det fler alternativ som nämnts ovan.
    3 379
    Vettigaste lösningen än så länge är den som Remne länkade till från e-Bay.
    Det behövs två stycken av dessa en på marken och en i modellen. De är på 2 W, väl upp i luften skulle de förse hela skåne med Wifi, vilket i och för sig vore trevligt men kanske inte min grund tanke. Annars är det en bra ide som ligger bäst till just nu.
    Kanske finns det något annat, Steffe nämnde Xbee och jag tittade på deras hemsida och det verkar lovande. Någon som har erfarenhet?
    Balsa regn
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Balsa regn
    Max uteffekt för 2.4 GHz är 0,1W i Sverige, inte 2W. Signalboosters är i högsta grad otillåtna. Jag skulle personligen inte uppskatta att flyga i närheten av folk som sänder med 20 gånger tillåten signalstyrka på samma frekvensband som jag använder för att kontrollera mina plan.
    De nya systemen är iofs väldigt bra på att hantera störningar, men det finns en teknisk gräns för hur stora störningar som det går att hantera.
    Lågbudget riktantenn: http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html
    Byggvideo: http://www.youtube.com/watch?v=YwW26jNWAQE
    Lite bakgrundsinfo: http://www.freeantennas.com/projects...ate/index.html
    Det sägs bl.a. "It can easily complete links up to one Km by sitting two WAP-11's in windows at each end of a link with clean line of site."
    3 379
    Nätverksbryggan verkar vara ett bra alternativ till en låg kostnad, skall kolla upp hur mycket ström den drar.
    Lågbudet antennen fungerar faktiskt, såg en test i ett elektronik program där de som höll iprogramet skrattade åt testet. De skrattade inte när testet var gjort utan var helt tysta, för nu hade de inga argument till sina andra dyra lösningar som de skulle presentera efteråt.
    Nja, om sändaren hörs av mottagaren så spelat det ju ingen roll vilken av dem som har en riktad antenn. En riktad antenn ökar ju både mottagning och sändning.
    Jag skulle testa att köpa ett par billiga wifi-patchar på eBay, de är riktigt billiga och om de inte fungerar kan du använda dem till att bygga bättre antenner.
    Windsurfer-parabolen fungerar faktiskt men den ger inte särskilt mycket längre räckvidd. Kanske att den ökar med 1.5-2ggr enligt egna tester.
    Alternativt kan du ju bygga ett par biQuad-antenner, de är på 11dBi (dvs samma som den länkade närverksbryggan) men kostar nästan ingen i mtrl-inköp.
    3 379
    Alternativt kan du ju bygga ett par biQuad-antenner, de är på 11dBi (dvs samma som den länkade närverksbryggan) men kostar nästan ingen i mtrl-inköp. [/QUOTE]
    Bygga ett par biQuad-antenner, det låter intressant. Vet du hur man gör eller kan rekommendera en länk? Jag har aldrig byggt en antenn i hela mitt liv. Jag har hört på ett annat forum i USA där de rekommenderar 11 dBi antenner, för att just förlänga räckvidden på Routers.
    De kanske finns färdiga att köpa för en rimlig peng?
    Balsa regn
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ghlight=biquad
    Du behöver inte mållåsa på just 11dBi det är bara ett mått på hur "riktad" antennen är, dvs hur mycket starkare signalen sänds/mottags.
    3 379
    Detta tipset kan vara värt att testa, hoppas jag kan bygga en inom 2 veckor.
    Verkar super enkelt och bra, en byggare var borta 5 km med kraschat plan i backen och hade fortfarande OSD signal.
    Balsa regn
    Rätt byggd ska windsurfer ge 9-12 dBi (9 för den lilla och 12 för den större). Har iofs inte kollat på biQuad lösningen, men jag har vårt att tro att den är billigare än windsurfer
    3 379
    Gällande Windsurfer så ligger probelmet i att välja rätt material.
    Citat Ursprungligen postat av Mjoelner Visa inlägg
    Jag har testat bägge och windsurfer kommer inte i närheten av en biquad. Jag skulle tippa på att 6dB ligger närmare sanningen.
    Den windsurfer jag testade byggde jag enligt instruktionerna i kartong och aluminiumfolie.
    För en biQuad behövs en koaxkabel med passande kontakt, en plåtbit, lite träklossar och stål eller koppartråd. Troligtvis har man det mesta av detta hemma.
  1. Dji Phantom och wifi.
    Av lillefredrik i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 12:08
  2. gopro 2 wifi
    Av per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-20, 21:10
  3. DVR-lösning till telefon?
    Av Sickan i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-09, 21:31
  4. Söker material till en skalaseglare
    Av teamfj i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-16, 10:17
  5. Söker en lämplig motor till 2m Zero
    Av Kenneth E i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 23:34
