Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: 48in/1200mm Extra 330LX i EPP
    Jun 2011
    410
    Rille has left the building.
    Smile 48in/1200mm Extra 330LX i EPP
    Grejorna är framplockade å redo för att börja monteras under veckan!
    Jo, motorn och reglaget är en storlek större än brukligt men ändå inom tillverkarens rekommendation. Jag valde denna för att det ryktades på RCGroups att den kunde bli baktung samt att denna motor har hög verkningsgrad på 3 celler. Det kan hända att det blir för mycket vikt i nosen & då får jag tänka om.
    Du kan läsa lite mer och se bilder här:
    Winner's Model 48in Extra 330LX SEPP - stiff EPP plane with airfoiled tail surfaces
    Här har jag handlat modellen: Winners Model Extra 330LX SEPP
Namn:	IMG_3086t.jpg
Visningar:	218
Storlek:	91,0 KB
Id:	37164   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_3096t.jpg
Visningar:	202
Storlek:	88,3 KB
    Senast redigerat av Rille Stark den 2013-02-26 klockan 16:46.
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Första delen, stabben, på plats efter att först förstärkt alla åtkomliga skarvar i kroppen med tunnflytande aliphatic. Innan jag limmade så justerade jag till fasningarna på stabbe & fena litegrann med en vass hobbykniv & en slipbräda för att få önskade utslag.Efter lite bearbetning, blev den horisontell mot vingbalken och efter kryssmätning så har nu lugnet lägrat sig och en lagom dos glädje erfars för att ha kommit igång med projektet!
Namn:	IMG_3098.jpg
Visningar:	164
Storlek:	81,7 KB
    Ser fram mot 1a filmen sen. Du brukar ju montera snabbt!
    Jun 2011
    410
    Jo, jag tror det här projektet kommer ta ca 1 1/2 vecka så det dröjer nog lite. Jag planerar för premiär lördagen den 9 mars!
    Vad har du planerat för el setup ?
    Nyfiken inför vårat fontanabygge
    //Peter
    Jun 2011
    410
    Denna modell är att jämföra med en balsamodell i samma storlek. Flygvikten kommer att hamna på ca 1300 gram. Kroppen har en inre uppbyggnad i plywood med två fyrkantrör i kolfiber från nos till stjärt. Även vingar, skevroder & stjärtparti, som för övrigt är profilerat, har nån form av inre förstärkningar. Man kan nog närmast jämföra den med Extreme Flights 48".
    Accarna blir de klassiska 3 cells 2200 mAH.
    Motor: Dualsky XM3548EA-4
    Propeller: APC 13x6.5
    Reglage: HobbyWing 60A Opto
    UBEC: Hitec S-BEC 5A
    Servon: Tower Pro MG90S
    Angående Funtanan så skulle nog en motor på ca 70-80 gram passa med en 3 cells ack på 1000-1300 mAH.
    Funtanan har den specen med en c:a 80 grams motor...
    Jag har en 100 grams turnigy 35/36/9 910 kv snurra (eller snarare 7 st 4 till en quad en till en kommande funcub kanske åsså en till funtanabygget)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    Som jag tänkte pröva om man dimensionerar proppen efter vikten på bygget å schysst cg som borde den ta sig upp i luften ..eller ??
    //Peter
    Jun 2011
    410
    100 grams motor är nog lite att ta i. Då kanske kärran skulle varit 1.2 meter & flygvikt 700-800 gram. Men det skadar ju inte heller att pröva det man har! Flyger gör det ju i alla fall!
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Här går det undan! Det kanske blir premiär redan till helgen....
    Alla roder är på plats och det är dags för servon och linkage!
    Det blev 60 grader upp & 60 grader ner på höjdrodret efter lite modifiering av urtaget i kroppen. Sidorodret är så mycket det går utan att krocka med höjden. Skeven är nog ca 35-40 grader utan modifiering vilket jag tror räcker med tanke på hur stora dessa är.
    Det är en härlig modell att bygga. Prylarna passar bra ihop & verkar genomtänkta. Jo, ja, förutom de löjligt små hjulen som följer med, men det beställer jag större ikväll.
Namn:	IMG_3103t.jpg
Visningar:	153
Storlek:	83,9 KB
Id:	37175   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_3102t.jpg
Visningar:	172
Storlek:	92,1 KB
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Nu är den nästan klar!
    Det saknas lite småpyssel som jag ska fixa under veckan, det blåser ändå för mycket för premiär häromkring just nu.
    Nu blir det inomhusflyg i Bergvikshallen!
Namn:	IMG_3115.jpg
Visningar:	122
Storlek:	73,6 KB
    Snyggt å spännande
    // Peter
    Citat Ursprungligen postat av Miracle Visa inlägg
    Då väntar vi (jag iaf ) på film/hur den flyger. Fast läste man det fort så kunde det bli att den ska premiäras inomhus.
    Och blåser? Japp, körde för en stund sedan av proppen på crackvingen när man behövde landa med gasen på... :-P
    Jun 2011
    410
    Jo, ska se om jag kan får till en video med min Canon från tidig stenålder.
    Det var en lyckad dag för inomhusflyget för det blev nytt rekord med 5 förbrukade propellrar och det gick åt en del lim med!
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Jag tog fram min Sebart Katana och tog en jämförande bild. Det är väldigt stor skillnad i yta på kroppssidan. Extran kommer att flyga bra mycket bättre i knivegg!
Namn:	IMG_3120.jpg
Visningar:	156
Storlek:	71,9 KB
    http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/6/6/9/9/7/a4898128-10-b101_0046.jpg
    hämtat från rcgr.. måste fråga..är det FÖR smal kropp? Måste man ställa acken på högkant? vh /m
    snygg katta
    Jun 2011
    410
    Thumbs up
    Jåro, Katanan är bra fin, det är en gammal konstruktion (2006) så den är lite knepigare än nya maskiner att flyga 3D med har jag fått för mig. Den är dock väldigt härlig att flyga!
    Nejdå, en 2200 mAH är inga problem!
Namn:	IMG_3137.jpg
Visningar:	111
Storlek:	68,5 KB
    Senast redigerat av Rille Stark den 2013-03-03 klockan 18:45.
    MattiasPaps avatar
    May 2011
    57
    Norra Upplands flygklubb
    Tjena!
    Jag byggde min på 3 timmar så lite snabbare än 1 vecka kan du nog om du e sugen Ang flygningen så flyger den kanon. Bra att du väljer en något starkare setup än original då den kan uppfattas "lite för slö" för 3d flygning med standard setup. Lycka till!
    "Team Pappen" Junior
    Jun 2011
    410
    Tack! Jo, motorn verkar bra stark, så det kommer bli en härlig premiär!
    Det var snabbt att bygga den på 3 timmar!
    Men jag förstår att det är möjligt om man använder CA, för allt har passat bra på min modell & de modifieringar jag gjort har varit väldigt få & enkla.
    Jag fixade till fasningarna på stabben för höjdrodret som var lite ojämn, gjorde en fas på fenan för sidorodret och sedan bytte jag till större hjul å dessutom förstärkte alla skarvar jag kom åt med tunt aliphatic vitlim. Det var nog allt.
    Den sista pusselbiten kom med posten idag så nu blir den helt färdig!
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Då har den varit i luften! En lyckad premiär & en härlig dag i solen!
    Jan 2010
    61
    Shanghai International Flight Club....... MFK Jupiter
    Grattis till den lyckade premiären!
    Det ser ut som att motorkraften och roderverkan är bra.
    Och vilka fina svenska vinterbilder!
  1. Extra 300
    Av Ilfrazr i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-07-26, 15:07
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-06-04, 08:51
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:21
  4. Servoarm till kyosho edge 540 1200mm epp
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:16
  5. TP på en Above All Extra 300 XL
    Av Matsa i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 17:26
