Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Första turen slutade i krasch
    Post Första turen slutade i krasch
    Idag var det dags för premiär tur med min DJI F550 Expert, som tur var tog jag bort min gimbal och testade utan! Allting har jag kollat så det är rätt (tror jag), kalibrerade om GPS utan problem, allting ok i naza assistant!
    Startade i Atti mode och så fort den lättade stack den 20-30 meter upp och sedan stod den där, vad jag än gjorde så löd den inte riktigt, sänkte motor trottle och då sjönk den en aning, men steg sedan och drev bort!
    De hela slutade med att den föll som en sten, och på sämsta tänkbara ställe! En plåt container på ett värmeverk!
    Efter dom lotsat mig in på området, och hjälpt mig med stege, så hittade jag den!
    Batteriet satt kvar, den blinkade rött!
    1 motor flög av i snön, kabel av vid motorn, så det blir en ny, 4 proppar och 3 armar gick av!
    Vad gick fel? Några tipps!
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Hade du ställt in failsafen?
    Ja det har jag, har den på Go Home And Landing!
    3 896
    Men är radio/mottagare kalibrerad för detta?
    Jag har gått igenom allting gång på gång men kanske missat något? Har en Futuba T8J och kör SBus! Har Swich E 3 vägs på Gps Atti och M och Switch C på Home lock, Cours Lock och off och allt ser riktigt ut i Naza assistant! Har ställt in och testat Failsafe då jag slår av mottgaren, så går den till failsafe! Något mer?
    3 896
    Det låter ju helt klart som det är failsafe som slår i. det kan inte vara så att du av misstag fått till någon mix så du manuellt aktiverar failsafe?
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Lät du den spara home position och hitta satteliterna innan du lättade ? för mig låter det som att den gick in i fail safe och steg till 20 m och sen visste den inte vilken home position den skulle återvända till ?? Kina ?
    kan du koppla upp nazan i assistenten och posta lite bilder på dina inställningar ?
    Bor i Malmö
    Jag lät den stå tills den blinkade Gult (atti) switchade sedan till GPS så den blinkade grönt, sedan tillbaka till Atti (Gult) lyfte sedan ! Kan något blivit fel där!?
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Sipen Visa inlägg
    Nja blinkade den snabbt grönt några gånger att den hade sparat home position ? det är inte huvudorsaken den ska ju inte gå in i failsafe utan något är fel mellan sändare och mottagare men det har påverkat att failsafen inte funkade som den skulle och den inte kom hem
    Bor i Malmö
    Den blinkade snabbt,sedan gick den över till normalt blink! Som jag fattar helt OK! Jag har ju testat starta motorer x antal ggr och allt verkat fungera, sedan då jag gav gas, hade tänk fått upp den och hovrat lite och känt mig för! Men den drog iväg så högt på en gång! Hur känsliga är dom för gas pådrag? dvs hur mycket måste jag gasa i % för denna effekt?
    Jag skulle tippa på att jag drog upp den en bit över 50 %
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Beror på hur pigga motorer och setup du har men det verkar som den sparat homeposition iaf
    Bor i Malmö
    Har Tiger 2216 900Kv och 10" proppar
    Har du kontrollerat i naza assistanten så 3 vägs switchen så alla 3 lägen blir helt blå markerade och inte blinkar till?
    När du säger det, så har jag sett att dom liksom blinkar till ibland, nästa ggn jag kopplat in den så har dom inte det! Men har sett det! DÅ kanske dom ligger för nära då, och hoppat in i failsafe? Eftersom den steg som en raket från start till ca 20m!
    501
    Edefors Penguins
    Se till att du har 2 hack in på blått på alla lägen.
    I atti och gps atti så hovrar den vid halvgas 50%
    Med Nazan och WKMen så är mina farkoster väldigt "sega" eller om man vill lugna och fina i atti och gps atti. Har aldrig märkt att de drar iväg som raketer på gaspådrag, snarare att man undrar om de nånsin ska lätta eller för den delen sjunka.
    När fail safe slår till så brukar de även då röra sig ganska lugnt, är min känsla.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Låter som failsafe slagit in, men man är ju lite spänd då man kör första ggn, hade jag bara låtit den varit kanske den landat igen? Men i all hast så började jag röra spakarna lite hit och dit!
    Kommer nya delar idag, så får jag sätta ihop den och se om det är något mer som gått sönder (hoppas inte)!Och sedan gå igenom setupen igen!
    Unhappy Oj, oj...
    Hej Sipen!
    Usch vilken otrevlig upplevelse med plattformen...
    - Scenariot som du har varit med om gör att man får en liten klump i magen!
    Hoppas att alla kan flyga sina plattformar utan incidenter, men det "verkar" som att det ingår som en del i hobbyn...
    Jag tog det säkra före det osäkra när jag beställde min F450. - Det blev två extra armar, en extra motor och en bunt propellrar.
    Lycka till på ditt nästa försök
    /Lasse
    P.S. Jag har aldrig haft F450 i luften, men snart är det dags. *Brr* D.S.
    Ja det var väl inte den start man ville ha, köpa ny delar direkt och ff inte flygit riktigt! Hoppas nu all elektronik och att inte någon till motor gått! Blir lite nervöst vid nästa test kan jag säga! Nästan så man vill ha någon "livlina" i backen!
    Thumbs up
    Håller tummarna att det går bra!
    /Lasse
  1. Mystiskt DJI NAZA problem, slutade med krachad Y6 och trasig gimbal! :(
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 21:18
  2. 1,3 ghz system slutade funka i luften!
    Av Defuncta i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-10-28, 11:05
  3. Polarn testar rc flyg för första gången med en krasch
    Av staflaraf i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 18:44
  4. Årets första krasch...
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Svar: 106
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 19:22
  5. I dag är det en vecka sedan jag slutade röka!
    Av Wåfflan i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-03-01, 10:32
