Med ganska hög säkerhet ja.
Detta är då enligt mig.
Pitchup = dyrt
Rcflight = du hittar i stortsett inte billigare tigermotorer än du gör hos dom
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Bor i Malmö
Beställt från RcFlight! :-)
Synd att pitchup har såna överpriser..
Kollar på på rctigermotor.com så verkar dom storlekarna bara göras med långa kablar nu.
Jag har letat runt efter tmotor 2212 och jag hittar inte billigare än rcflight ens i utlandet.
Ser att Pitchup´s motor har 5mm propelleraxel, RC Flight´s har 3mm dito.
I övrigt väldigt lika enligt den spec. som finns att läsa.
//Lasse
Har Pitchups motorer, men i krachen slets en motor av och en kabel gick av väldigt nära motorn, vet inte om det går att löda ihop! Pitchups var slut, så nu blev det från RC Flight och betydligt billigare! Men då är det inga problem att blanda motorer!
Hej igen!
Nu är jag ett blåbär i RC-världen, men läsa kan jag...
Screenshot på spec. från respektive leverantör
Hos RC Flight läser jag: Axel: 3mm.
Hos Pitchup läser jag: Prop shaft diameter. 5mm.
Det står ingenstans att det skulle vara skillnad på motor resp. propelleraxel...
Skulle jag som blåbär beställa en motor från RC Flight och samtidigt propeller, hade jag beställt en med 3mm hål. Från Pitchup en med 5 mm dito.
- Konstigt att inte det framgår det du skriver Berthrsd?
Trevlig torsdag
/Lasse
Senast redigerat av Lassekar den 2013-02-28 klockan 10:03. Anledning: Nattligt arbete gjorde att jag missat en dag... Nu torsdag! ;-)
Det kan vara så att ni båda har rätt, visst är informationen missledande.
Kanske 3mm som motor axel, sedan tillkommer en propelleradapter och den är i sin tur 5mm?
Men ingenstans framgår det att så är fallet.
Vi får gå till botten med det här!
Balsa regn
DS-24 operatör.
Proppadaptern eller vad man nu skall kalla den för som följer med tmotorer i den storleken är vad jag vet alltid 5mm
Hej igen!
Visst finns det finns adaptrar till propellrarna, det går att borra, brotscha eller svarva upp håldimensionen i en propeller också.
Men frågan är: 3 eller 5mm axel, (homogen axel).
Jag vill bara få kunskap om hur man tolkar specifikationer, att det finns lösningar har jag redan lärt mig.
Följdfråga: Vågar man inte lita på det leverantörerna skriver, ska man ha egen erfarenhet/kunskap om det som står skrivet "mellan" raderna månne?
Ha det gött
/Lasse
När det gäller t-motor så ska du kolla på rctigermotor.com för att få rätt info. hos bla. rcflight finns det en hel del fel
Det är som Simon skriver 5 mm propelleraxel på tigermotor tex 2216 , de större tex 2814 är det 6 mm om man klickar på ritning på RC flight s sida framgår det tydligt
Bor i Malmö
Hejhopp!
På Tigermotors sida med spec. står det klart och tydligt 3mm på Motor 2216-11 KV:900. (Även på Motor 2216- 12 KV:800 är det 3mm.) (Shaft diameter).
Länk: http://rctigermotor.com/show.php?contentid=143
Jag tror DJI har låtit Tigermotors göra en egen modell till dem, den benämns "MT 2216 DJI EDITION" och har bl.a. 5mm axel.
Även på TBS Discovery´s "Wiki" finns motorn med 5mm axel. Länk: http://beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
Den slutsats jag drar av detta är: Original Tigermotor: 3mm axel. - DJI`s Editionmodell: 5mm axel.
Bästa hälsningar
/Lasse
Jag vill absolut inte bråka men man måste skilja på motoraxel och propaxel ( på adaptern man skruvar fast på klockan ) i bägge fallen är förmodligen motoraxeln 3 mm och propadaptern 5 mm och det är ju propadaptern som är det väsentliga eller hur ?
har själv köpt precis den motorn från pitchup för ca ett år sen och det var propadapter på den iaf
Bor i Malmö
bara för att lägga mig i lite igen då så kan jag ju säga att mt22 serien inte har någon 3mm propelleraxel, dock en motoraxel men du kan inte montera någon propp utan proppadapter då den inte har nån utstickande axel alls.
