Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Canadair 1390mm från HK
    Standard Canadair 1390mm från HK
    Har någon erfarenhet av Canadair 1390mm från HK. Tänkte sätta i hopp en tvåmotorig sjökärra till våren för att motivera mig själv till ytterligare en flygbåt! /Pelle
    7 028
    Kolla på "det andra" forumet. Tror att det var en sån som KristianB flög med för ett par år sedan - och han var väldigt nöjd.
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    Jag Har haft min röd vita HK Canadair nu i 2 år och jag är lika nöjd med den nu som jag var första flygningen :-)
    Otrolig fin kärra, både bra på vatten och snö.
    Man ska komma ihåg om man startar och landar på vatten så skall vattnet inte vara helt stilla, för då "Suger" vingpontonerna ner i vattnet så det blir som en vägg mot vattnet.
    Jag kör med 2 st Emax 28-22 1200 kv, med 3s 1800 mAh acc och 2st 35A esc.
    Detta gör att jag får en otroligt drag i flygmaskinen. rekommenderas högt.
    Lycka till nu med canadairen !
    Har du prövat med att vinkla upp pontonerna något - så de lyfter ur vattnet!??
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    Japp Det har jag och det går bättre då.. ska prova på vattnet nu när det kommer !
    puggens avatar
    Dec 2006
    445
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    En kompis har en sådan och vi var på isen och flög för några dagar sedan, jag är imponerad, den flyger så fint. En billig kärra, tror han gav 35 dollar för den tom.
Namn:	IMG_4230.jpg
Visningar:	181
Storlek:	50,4 KB
Id:	37181Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4223.JPG
Visningar:	226
Storlek:	142,6 KB
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    mogges avatar
    Nov 2011
    366
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Min Canadair flyger fint. Dock så skrotade jag vingstöttorna. Jag klistrade på 4 remsor 50mm glasfibertejp under vingen o mellan motorgondolerna. Innan jag limmade ihop vingen så hade jag borrat hål i vardera vinghalvan fram till gondolerna.
    Jag använde sk. televerkarborr. Sedan kretade jag ut inne i gondolerna. Med en dragtråd drog jag igenom alla kablar. Att från lite höjd göra en Sarajevoinflygning utan att den bygger fart o sedan komma glidande på nå´n meters höjd är tjusigt. Med Hk:s rekommenderade motorer låter den gott. Fartreglage Hk 18A, orangemottagare o vad servona kostar vill jag inte berätta.Däremot var flaperons ingen hit. Det blev lite ostabilt.
    /mogge
    Flyger hur bra som helst.
    Hur är det att flyga i lite vind (4-5 msek) finns det drag i motorerna med ESC på 18A?
    mogges avatar
    Nov 2011
    366
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Himla bra drag i motorerna, inga vertikalprestanda dock, men vilka Canadairer har det? Flyger väldigt stabilt.Kör med ganska små utslag på skev o höjd. Däremot max på sidan annars blir svängradien enorm. Det är en förhållandevis tunn vinge men väldigt välvd under,ger bra lyft. Har inte flugit den i särskilt blåsigt väder men kan inte tro det är några problem. Är man på sjön o det är lite krabbt så får jag inte upp den, men den är kastvänlig o ner kommer det ju som bekant.
    Mogge
    Canadairen flyger som alla sagt väldigt bra, det är dock en del pyssel med installation av motorer och kablar i vingarna.
    Om det blåser när man sjöflyger med modellen gäller det att alltid hålla nosen mot vinden, de stora wingletsen gör att modellen inte vindflöjlar på vatten. Det går alltså inte att svänga upp mot vinden, och medvindsstart på vatten fungerar inte...
    http://www.youtube.com/watch?v=IRhUuJBeRzk
    http://www.youtube.com/watch?v=mXocREFwwp8
    Den är för övrigt fortfarande hel och flygbar :-)
    KristianB
    Kul med alla positiva svar. Restnoterad på HK i NL så det får bli en beställning så snart den kommer in! /Pelle
    7 028
    Citat Ursprungligen postat av kristianb Visa inlägg
    ---Den är för övrigt fortfarande hel och flygbar :-)
    KristianB
    Ja, det är ju inte det vanliga med dina kärror Herr K så det talar ju absolut för denna kärra...
    Ja - det beror inte på normala pilotfel att kärrorna tar slut utan man ser när Herr K börjar bli lite mätt på en kärra för då finns det inte längre några som helst marginaler utan då utforskas det närmast omöjliga...
    Jaja, jag är väl inte direkt den som flyger slut på motorn före kärran....
    7 028
    Nä du - finns inte en chans för dig...
    Alla kan göra slut på kärror innan motorn är slut men motsatsen - de du...
    En tanke, tror ni att kärran klarar en GoPro (100 gram) kamera med normal drivlina?
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    Ja!
    13
    Modellplans byggare
    PMFK
    Tveka inte att köpa Canadairen, en av dom bättre sjöflygmodeller jag har provat.
    Flyger väldigt lungt och stabilt, men för att få snygga landningar på vattnet krävs motordrag.
    Startar lika bra på gräsfält och helt suverän på snö.
    Byggbilder på min hemsida.
    http://www.netikka.net/hasses-modell...3ad0f0-29.html
    Flyg försiktigt, sakta och lågt.
    Min hemsida
    Snygg byggbeskrivning, bra tips och råd, inspirerande - nu måste jag bara beställa en Canadair. Ska också lägga på glasfiber på Fun Cubens pontoner och Parkzone Icon 5ans skrov (den flyger riktigt bra jämfört med dina erfarenheter av HKs). Vilken typ av färg använder du på glasfiberförstärkningarna?
    Finns orginalet att köpa någonstans? Den som finns nu på HK Vit/Röd är en sämre variant än den gula läste jag precis på HK.
    Hittade en PNP hos Lidinger med samma spännvidd. Frågan är bara om drivlina mm håller önskad kvalitet....?? http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=90892
    Senast redigerat av Pelleflygare den 2013-03-03 klockan 12:47.
  1. Canadair som kameraplattform
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 09:01
  2. Torr Canadair för foto?
    Senaste inlägg: 2013-06-17, 18:58
  3. Blöt Canadair!
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 21:31
  4. en film från HHMFK, lite från i lördags och söndags!
    Av DennanHMFK i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 22:17
