Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kortslutning i vtx?!
    Exclamation Kortslutning i vtx?!
    Hej, bygger på min nya vinge och innan jag skulle testa all elektronik så mätte jag med multimeter och då märkte jag att det är kortslutning så efter att ha slitit ut all kablar så visar det sig att det är min vtx.
    Det är 65ohm mellan + och - och det känns inte rätt! Allt ser bra ut inne i sändaren och jag har använt den innan men det är första gången jag mäter så vet inte om det var så ifrån början.
    Någon som har en 1.3ghz 500mw vtx från electronicarc (sunsky 800mw är nog samma) som kan tänka sig att mäta och kolla om det är normal?
    Bifogar även en bild finns ju chansen att jag har missat något.
Namn:	2013-03-02 02.03.59.jpg
Visningar:	97
Storlek:	146,7 KB
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Jag har en 1,3ghz 850mw vtx från electronicarc och mätte nyss upp 4030ohm mellan + och - utan något inkopplat, kanske kan vara till någon hjälp.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Har 57 ohm på min Sunsky 1.3ghz 400mw sändare.
    Okej tack för svaren måste ha skrivit fel för nu när jag mäter min så har jag 57ohm så det är nog normalt. Bara att koppla in den och hoppas att det inte kommer ''magic smoke''
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Det är kanske jag som borde vara orolig, jag fick ju 4,03kohm jämfört med era låga enstaka ohm kanske betyder att min är helt fel... men den har fungerat felfritt tidigare hehe, det var inte till mycket hjälp för dig.
    hehe :P min fungera bra! Din kanske ska va så eftersom din är på 800mw och våra är på 400-500mw
  1. Kortslutning med syntesmottagare.
    Av Jan-Eve i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 12:06
  2. liten kortslutning
    Av MaarT i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 23:22
