Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hur påvekas batteriet av...
    Standard Hur påvekas batteriet av...
    Köpte nyligen ett batteri där kablarna var rätt grova, för tjocka för att passa XT60 kontakten. Så jag skalade av dem och tunnade ut ändarna så dem passade till XT60, hur påverkar detta batteriet? Att göra kabeln tunnare längst ut för att sedan bli tjockare några millimeter längre in?
    Har inte upplevt någon skillnad förvisso, men är det rätt eller fel att göra så? Hade tänkt köpa ett gäng till batterier så vore dumt att göra likadant om det har någon negativ inverkan på batteriet.
    jan 2009
    83
    Maskinreparatör/konstruktör
    Bästa sättet att veta om det går bra att göra så är att mäta strömmen som din förbrukare behöver, allt handlar om hur många ampere som måste passera genom den avsmalnande delen av kabeln... I detta fall kommer den smala delen vara så pass kort att det förmodligen inte kommer att ha ngn inverkan på strömförbrukningen alls, möjligtvis kan det bli lite varmt just vid kontakten..
    För batteriets räkning spelar det ingen roll alls då det är uttaget av ström som bestämmer hur mkt batteriet tål, däremot är det viktigt att du inte tar ut mer ström än vad batteriet är specat till med god marginal, och slutligen då att den avsmalnande kabeln inte är alltför smal så värme uppstår...
    MVH Peter
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Sen är det väl så att om flygetyget kan dra mer än 60A kanske du ska fundera på att byta kontakter!
    Jag har inte räknat eller mätt hur mycket ström min Quad drar, men driver den med ganska låga C-tals batterier, 20-25c. Det är en Dji F450 med original motorer.. Kontakten blir inte varm där framme ett dugg vid högt gaspådrag, inte batteriet heller!
    jan 2009
    83
    Flyg så det ryker! ;o)
    MVH Peter
  1. Laddning av batteriet på Mk gps kortet ?
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 20:28
  2. Driva BEC med Kamera/OSD/VideoTX batteriet?
    Av rfnoise i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 20:42
  3. Ladda batteriet
    Av HenrikGG i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-03-07, 11:02
  4. Batteriet som aldrig tar slut
    Av fLa i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 14:59
