Sidan 30 av 65 FörstaFörsta ... 20252627282930313233343540 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #581
    min senaste print
Namn:	20130802_222403.jpg
Visningar:	192
Storlek:	75,4 KB
  2. #582
    3 898
    Armband?
  3. #583
    Nej det är ett rör - 40mm i diameter - kommer att fungera som en bussning.
    Modellen kan också fungera som en kalibrering då man ser om maskinen jobbar lika i X och Y - annars skulle det luta åt något håll
  4. #584
    3 898
    det med lutning är riktigt skumt, efter ett 50tal utskrifter så kom helt plötsligt en utskrift som lutar , rätt skumt
  5. #585
    Det kan bero på hastigheten. Skriver du ut saker som har längre rakstreckor får skrivaren upp högre hastighet.
  6. #586
    hur pass bra kalibrering får ni till?
    På 80mm förflyttning har jag nu så att X och Y ligger exakt och på Z får jag 79,97mm dvs 3 hundradelar fel.
    Hyffsat ok så långt - kan givetvis fortsätta kalibrera en stund men orkar inte just nu i värmen.
    Nu skall jag skriva ut en hållare till en mätklocka för att se till att basplattan är OK också...
    Inte för att jag klagade innan men det är skönt att veta att sakerna stämmer med en ritning...
  7. #587
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Grymt att det stämmer så bra.
    Jag har inte kollat z,y och x men det jag skriver ut stämmer riktigt bra iaf.
    Har också kört med klocka. Och när bädden pendlade max tror det var 2 hundradelar kände jag mig nöjd. :-D
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
  8. #588
    Ja - det låg där någonstans - nu när jag kollat med klocka har jag också justerat 2 hundradelar - det är inte så fel att kalibrera med ett papper
  9. #589
    3 898
    z får jag inte till alls, ska kolla lite bättre men tror det beror på att smoothroddarna inte är riktigt raka.
    hade tid till pill när jag fick hem den men inte nu längre , nu är jag mest trött på att det inte bara funkar, efter det senaste pillandet så får jag inte till några bra utskrifter alls.
  10. #590
  11. #591
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har under en tid haft problem med att första lagret blir så tjockt att detaljen puttas loss från byggbordet och bestämde mig igår för att göra en kalibrering av extrudern. Märkte en 100 mm lång sträcka filamentet alldeles innan extrudern ochmatade sedan fram 1 mm i taget tills det första sträcket var vid extrudern övre kant. Sedan matte jag ut 100 mm och kollade hur mycket för lite eller för mycket jag matade fick fram. Min matade du ut 124 mm (alltså för mycket)
    I inställningarna så såg jag att 380 steg på extruderns stegmotor motsvarade 1 mm så 100 mm skulle alltså motsvara 38000 steg på extruderns stegmotor. 380x100=38000; --> 306 steg skall ställas in för 100 mm tråd med justeringen. Gjorde detta samt mätte upp en ny 100mm sträcka och det blev på mm när. Mycket bättre printresultat.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #592
    Det var första kalibreringen jag gjorde på min. Min gav ca 30% för mycket. Många 3d skrivare har det felet när dom kommer.
  13. #593
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Mina utskrifter blev skit efter min omkalibrering så jag ställde tillbaka och då funkade det. Undrar om det skall vara så :/ en kille på nätet som gjorde en tutorial på youtube för hur man kalibrerar hade exakt samma överutmatning som jag.
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-08-06 klockan 21:09.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #594
    3 898
    det vill till att man räknar rätt också
    dagens utskrifter, nu är dom ganska ok , men inte helt bra, typ 0,5 mm för låg. fattar inte vad jag gjorde för att få det så.
    en mottagarcase
Namn:	rescase.jpg
Visningar:	133
Storlek:	280,4 KB
Id:	40169och lite reservdelarKlicka på bilden för en större version.
Namn:	drev.jpg
Visningar:	132
Storlek:	216,1 KB
  15. #595
    Någon som kan tänka sig att skriva ut några vinghållare av ABS till mig? Får självklart betalt för det.
  16. #596
    Jag kan rekommendera att skriva ut dessa upp och ned med struktur. De är egentligen inte direkt optimala att skriva ut men det fungerar. Jag ska nog ta och designa nya som passar bättre men jag har inte prioriterat det ännu.
  17. #597
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Intressant, det här måste man ju kolla upp.
    http://www.youtube.com/watch?v=kLr7K_JkkoU
    //Matte
  18. #598
    Jo det stämmer att det avrundas lite felaktigt - jag hittade någon tabell med liknande som räknade ut steg beroende på gängor (metrisk eller imperial)
  19. #599
    3 083
    Som vi pratade om så får man konstruera för printern, detta är ett exempel på en del som inte lämpar sig för FDM-print. Allt går med support etc men det blir inte speciellt smidigt eller snyggt
  20. #600
    3 083
    Mycket styr du via din slicer också. Du kan tex välja hastighet och matning på första lagret. Du väljer även tråddiameter, storlek på munstycket etc. Vissa saker blir "tilt" så som lagertjocklek på 0.3333 does not compute. iaf för mig och med min printer. Även om allt är rätt så blir printen knäpp, överfylld eller något sådant.
    Även extruderingsbredd kan ge konstiga fenomen i autoläge. Att slicea är 95% av framgången
    att kalibrera sina E-steps fel är ingen lösning
