Sidan 37 av 65 FörstaFörsta ... 27323334353637383940414247 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #721
    3 079
    225/120 kör jag på ABS - sitter som berget, men slår sig om man bygger stort
  2. #722
    3 079
    Körde ut en av mina muggar i ett nytt ganska kul material Klurigt att fotografera denna formen märker jag, den ser nästan alltid cylindrisk ut när den i själva verkat är konisk :O
  3. #723
    Hur förvarar ni era filament?
    Jag läste någonstans att de skall skyddas mot fukt (PLA)
    Så jag tog en IKEA låda (SAMLA) och borrade 2 hål i sidorna. Trädde in en 8mm blompinne och monterade 608ZZ-kullager på denna (inlines/skate) tillsammans med några distanser som håller allt på plats.
    Med ett hål i locket leder jag nu ut filamentet genom en bit nylonrör som bara kläms på plats och då blir rörligt.
    Lådan i sig kan stå på en hylla eller golvet nedanför.
    I botten på lådan ligger det ett par påsar "Do not eat" dvs de fuktsamlare som brukar finnas i en kartong med nya skor och liknande.
    EDIT: bild kommer
    Senast redigerat av UndCon den 2013-08-26 klockan 09:08.
  4. #724
    3 898
    lät som en bra idé . jag har mina på en hylla vilket är en dålig lösning, för stor risk för fukt.
    har bara en utskriven spoolholder för en rulle som sitter monterad på maskinen. skrev ut den i helgen inte ens testad än.
  5. #725
Namn:	spoolholders.png
Visningar:	62
Storlek:	9,1 KB
Namn:	spoolholders2.png
Visningar:	56
Storlek:	7,5 KB
    Spoolholders....för 608zz kullager (ex inlines/skate) - skall testa utskrift ikväll
    Senast redigerat av UndCon den 2013-08-26 klockan 12:34.
  6. #726
    3 898
    ingen dum lösning
  7. #727
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Vad är det för kul material? ser användbart ut Har du 0,40mm Magma hot end?
    MVH/Christer
  8. #728
    3 079
    Flexibel PLA http://www.formfutura.com/ Det är väldigt användbart! Gäller bara att hitta rätt användningsområde.
    Ja, jag har en Magma 0.4mm... liggandes i en låda. Kör J-head 0.5mm eftersom magman behöver mera handpåläggning för att funka utan att det blir stopp i den. Behövs någon klurig kylanordning verkar det som.
  9. #729
    ingen dum lösning
    Alla "spoolholders" jag kollat på är med mer eller mindre infill - Jag tror inte det behövs alls...därav designen
  10. #730
    3 898
    det är ju inga monsterkrafter på den direkt.
    jag gjorde en väldigt enkel till min reprap har då bara en 5mm stång igenom rullen som hänger på en enkel hållare. skall testa idag om det funkar bra. om inte så har jag lite lager liggande har inte använt mina inlines på 6 år men lagren verkar friska
  11. #731
    3 079
    Idag har jag gått i Nikes fotspår och designat egna Air-dojor till HABs Paparazzi multikopter. Dem är körda i flexmaterialet, luftfyllda och skall dämpa lite är det tänkt. Om det funkar vet jag inte men det är värt ett försök iaf.
    Söta tofflor!
  12. #732
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Söta tofflor!
    Verkligen söta får vi se färdigt resultat också?
    Testade skrivaren som hastigast i går kväll men fick inte ABS plasten att fästa på glaset, glaset 90 grader och extrudern 225 grader, glaset kanske inte var rent? ska prova mera på lördag kväll om jag hinner
    MVH/Christer
  13. #733
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Hm, det ser ut som om min sträng som den lägger ut innan själva printningen är mycket grövre än på Henkes!
    kanske måste kalibrera trådmatningen?
    MVH/Christer
  14. #734
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kan vara att du har längre avstånd mellan bord och nozzle vilket gör att strängen ser annorlunda ut.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #735
    3 079
    Man måste kalibrera allt! inkl mäta diametern på filamentet. Sen tittar du i din G-kod, där står vilken extruderingsbredd maskinen kör med i olika driftsfall. Du bestämmer även vilken höjd första lagret skall ha separat. Gör en pryl som bara är ett lager hög och mät bredd/höjd på strängen som blir. Höjden justeras genom ändlägesbrytaren och bredden genom att kalibrera extrudern.
    För hög höjd gör att lager 1 inte kommer fyllas helt, det blir glipor mellan strängarna. För låg höjd överfyller lagret och det blir plogfåror som extrudern kör i på nästa lager.(som också blir överfyllt pga uppsticket från lagret under)
    Att få detta att funka perfekt är klurigt och jag är inte där än på långa vägar.
  16. #736
    3 079
    Ingenting fäster på glas... Jag använder kaptontejp som jag torkar med bromsrengöring mellan printningarna, sitter så in i skogen! Jag har provat med hårsprej, men det är en mycket sämre metod eftersom det lämnar rester på detaljen och det vill jag inte av olika skäl.
    Kör upp till 120grader på bädden med ABS.
  17. #737
    3 898
    vid 105grader fick jag det att fästa hyffsat på glaset. med capton går det 1000 ggr bättre.
  18. #738
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Glas suger. Jag har gjort som så att jag fått upp tempen på bädden till 105-150 grader och så har jag tagit ett slippapper och ruggat upp ytan på kaptontejpen lite. Funkar kanon
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #739
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    OK! jag har en del att göra med andra ord, vart köper jag denna fantastiska tejp enklast?
    MVH/Christer
  20. #740
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    På SD3an så sitt det kapton på bädden stock men sök på kapton på Google så kommer du att hitta en del. Finns som är 200 mm bred vilket ju är passande
    FPV och multirotor
    Segelflyg
