Sidan 41 av 65 FörstaFörsta ... 31363738394041424344454651 ... SistaSista
Resultat 801 till 820 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #801
    3 066
    *Avbrott under printningen verkar kunna bero på att Arduino är kass, USB kabel glappar, USB kabel är av för låg kvalitet eller som i mitt fall störningar på nätet. Varje gång jag laddar cykeln med 40A på samma lina så stannar printern sporadiskt.
    Vet inte om det är luft eller ledningsburen EMC utan laddar helt enkelt inte på samma ledning när jag printar. Drar även USB kabeln fritt från andra sladdar så gott det går.
  2. #802
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Min SD3 är sjukt känslig för nätstörningar. Kör jag varmluftspistolen i samma uttag som matar printern och stänger av pistolen så stannar printern
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  3. #803
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Kolla om du har en annan nätdel att testa med, verkar vara lite lågbudget dom som medföljer.
    //Matte
  4. #804
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ok
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #805
    Lock med antenngenomföringar för VTx och RCRx specialdesignade för RVJET.
Namn:	20130906_233811.jpg
Visningar:	94
Storlek:	68,8 KB
  6. #806
    Coolt - customhyllan för RVJet blir större
  7. #807
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Tack för alla bra tipps jag får!
    De ändringar som gjort sista dagarna är.
    Fixat så att kylfläkten till extrudern Magma hottend bara kyler där den ska, och avleder sedan kylluften från printytan, helt plötsligt så fastnar plasten på glaset med lite hjälp av acetonplastprimer, och plasten verkar inte slå sig heller längre.
    Laddat in rätt firmvare, klantigt av mig att inte ha rätt från början.
    Stängt av energisparläge på datorn.
Namn:	P1010164.jpg
Visningar:	94
Storlek:	69,0 KB
    Det börjar arta sig tycker jag, ska börja prova lite högre temperaturer på extrudern tror jag.
    Hur gör ni när ni ångar ABS och vad får ni för resultat?
    MVH/Christer
  8. #808
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Första strängen fäste inte i pelaren men sen så!
Namn:	P1010165.jpg
Visningar:	96
Storlek:	66,0 KB
    MVH/Christer
  9. #809
    Hur varmt kör du Extrudern?
    Och om du får slut på acetonplastprimer är det bara att smälta lite plast lina i aceton och sedan smörja in plattan med. Funkar för mig i alla fall..
    /David
  10. #810
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av DavidFlygare Visa inlägg
    /David
    Då körde jag 227 grader.
    Det är exakt sådan acetonplastprimer jag använder
    MVH/Christer
  11. #811
    3 066
    Efter mycket pill har jag nu lärt mig printa höga saker i ABS utan att det separerar. Envisheten lönar sig även idag!
  12. #812
    3 066
    Snart dax att bygga igen tror jag :-)
    http://www.kronosrobotics.com/3d/rostock/
    http://shop.seemecnc.com/Rostock-MAX...r-Kits_c16.htm
    40cm högt är lockande
  13. #813
    Jag är också grymt sugen på en Delta printer. 40cm är nog onödigt högt tror jag (men man vet aldrig)
    Skall se om jag kan använda min elektronik till detta - men nya motorer isf.
    Utbudet är stort för Delta, många delar kan man printa själv och köpa T-spårs aluminiumprofiler på löpmeter vilket gör att kostnaden för printer #2 isåfall blir avsevärt lägre än den 1:a även om den var av billig karaktär.
    Mitt pågående print...1:30 kvar, gjutform för att kunna göra egna silikondämpare till ex multirotors eller gimbals.
    http://www.thingiverse.com/thing:118365
Namn:	dampers.jpg
Visningar:	104
Storlek:	68,8 KB
  14. #814
    3 066
Namn:	dampers.jpg
Visningar:	104
Storlek:	68,8 KB
    Varför inte printa direkt i flexmaterialet?
  15. #815
    3 066
    Funderar på att iaf köpa prylarna lösa nu när man har lite bättre uppfattning om vad som behövs. Två printers är inte helt dumt att ha faktiskt.
    Tycker att höjden är det absolut viktigaste i en printer. Mycket bygger man ju på höjden Den högraste pjäsen hade gärna fått vara 5cm till...
  16. #816
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Kolla in den här sidan. Jag tror jag ska köpa en sån här heatbed till min andra mendel som jag bygger. Ska ta en minut att komma upp i 110 grader.
    http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
  17. #817
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Tjusigt Henke!
    Men att visa de där formanpassade tankarna kräver en del svar
    Material, Väggtjocklek i tankarna, lagerhöjd, printar du med support, Printhastighet?
    Vilken tankanslutning använder du?
    Har också planer på att printa tankar men har en bit kvar med att lära mig skrivaren
    MVH/Christer
  18. #818
    3 066
    Jag pysslar mycket med elektriska värmare i jobbet och tro mig, det är extremt oklokt att ha en värmare kapabel till mer än du behöver. Att med max påslagen effekt precis nå, eller nå bara lite över den önskade temperaturen är perfekt. Sen handlar det om styrningen, dvs att starta värmaren i tid. Att dimensionera upp effekten är som sagt ingen bra idé.
  19. #819
    3 066
    Tjusigt Henke!
    Det är opraktiskt med support inne i tanken, varför tror du jag tjatar om bridge of torture
    Material och tjocklekar beror på vad du ritat och vad du skall använda dem till och hur du printar dem osv. Svaret är väl 5% att jag inte vill avslöja precis allt och till 95% för att det verkligen är individuellt.
    Jag använder en vanlig Kavan fuel stopper till mina tankar eftersom jag bara behöver en liten filtklunk till de små jetplanen.
  20. #820
    Jag vill kunna testa olika typer av silikon för att få fram bäst resultat dvs lagom dämpning och hållbarhet.
    En tub Silikon jag har hemma är tex inte bra vid flexibel fog - kanske mindre lämplig som dämpare då om det inte håller lika bra...
    En annan är rekommenderad mellan tex diskbänk /kakel men det står inget om rörligheten.
    Det tog ca 1:30 att printa ut formarna, 1 minut att rensa bort småskräp och 1 minut att fylla med slikon. Vänta 24h på att det är torrt...
