Sidan 46 av 65 FörstaFörsta ... 36414243444546474849505156 ... SistaSista
Resultat 901 till 920 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #901
    @Simon
    Hade du löst problemet med att dina delar fick en "midja" den första biten? Jag håller på att ordna lite inställningar på min skrivare efter att den åkte i backen och nu får allting en midja de första 10mm.
  2. #902
    3 898
    @Simon
    Det blev inget denna gång, vet inte om det beror på det nya styrkortet eller om nått blivit rakt när jag flyttade maskinen förmodligen flytten som lagade maskinen.
    Kolla vinklarna på z axeln inbillar mig att min va sne
    Skickats med min Texas TI99 4A
  3. #903
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    231
    Prototype Engineer
    Ljungby rc-klubb
    Hejsan!
    Kolla in denna alla 3d-printare
    En helt ny teknik från ARBURG med vanligt granulat i tratten(25kr/kg).
    Bygger skarpa detaljer för produktion typ injection mould och utan support.
    Finns att se på mässor nu.
    Riktigt coolt
    http://www.arburg.com/en/solutions/freeformer
  4. #904
    Jag har ännu inte lyckats väl med någon bridge of torture och jag undrar om det beror på skit i extruderhuvudet. Nu är det nästan så att alla överhäng blir misslyckade, som om plasten inte hinner ut i tid. Jag kan skriva ut större sammanhängande solida delar men när det blir överhäng blir det nästan alltid dåligt.
    Finns det några generella tips på hur man förbättrar just överhäng? Öka temperaturen på extrudern, nu är den på 205grader vilket känns ganska högt?
  5. #905
    3 066
    Vilket material printar du med? Temperaturen beror ju helt på material och leverantör.
    Mina printar blir helt okej, jag har dock problem med att köra flera saker samtidigt, det blir spindelväv mellan vilket tömmer extrudern och när den börjar igen kör den tomt i kanske 3cm innan ny plast kommer. Någon som har bot på det? Mer retract kanske är svaret...
  6. #906
    3 898
    retract brukar vara lösningen för mig, MEN kör man med Cura som jag ofta gör så händer det väldigt ofta att den struntar i att retracta trots att jag ställt in den på ca 1mm med slice3r funkar retract betydligt bättre men en del annat som inte blir lika bra istället.
  7. #907
    3 066
    Slic3r har ju en extra matning också om man har förflyttat en bit. mer inställningar men cura arbetar generellt bättre. retract på 2.5mm som är std i cura hjälper mig föga verkar det som. Får testa mera helt enkelt.
  8. #908
    3 898
    jag kör med 3-5mm beroende på tråd
    en billig tråd jag har rinner ju ur munstycket under transport måste retracta 5 mm med den.
  9. #909
    Jag kör med ABS som jag har köpt från både Solidoodle och den danska killen på eBay (länkar här i tråden). Kajaken har en likadan printer med ABS från samma ställe och han klarar av överhäng mycket bättre.
  10. #910
    3 898
    jag har heller inte fått till överhäng , har testat olika hastigheter m.m men inga bra resultat.
    dock har jag inte gjort nån tortyrbro och ägnat mig åt trimning, har kört med massa supportmaterial istället och så bra som möjligt konstruera så jag slipper det, men vore nice om man fick till det
  11. #911
    3 066
    ABS kör jag alltid på minst 225grader
  12. #912
    3 066
    Min funkar bra med överhäng och bryggning. Denna är körd på det hållet den står nu helt utan support och är ihålig. Dock med brim.
  13. #913
    3 898
    ser ju bra ut. får inte till mina överhäng alls. eventuellt kommer snart någon bild på mina resultat.
    om jag går under 220 grader så separerar en del av mina lager funkar inte alls då .
  14. #914
    Tack, ddå ska jag testa att öka. Det borde ju rimligtvis göra den mer lättflytande.
    Sen är det två andra problem jag har. Dels är det att mina delar får en "midja" de första 7-10mm. Det är som om objektet krymper ihop i början. Exempelvis om jag ska skriva ut en cylinder med samma diameter hela vägen. Då blir den lite smalare längst ned. From 7-10mm upp så är objektet som det ska.
    Sedan så blir det lite trådigt på två av delarnas sidor. Två är fina och släta men de andra två ser trådiga ut, se bilderna. Vad kan detta bero på? Min gissning är att jag måste kolla bandspänningen igen. Den har ju åkt i backen en gång och det förstörde nog en hel del inställningar.
Namn:	IMG_0270.jpg
Visningar:	96
Storlek:	44,2 KB
Namn:	IMG_0273.JPG
Visningar:	97
Storlek:	123,4 KB
    Ett problem är att det är så körigt nu så jag har tappat lite motivation avseende felsökning så om någon har idéer upskattas det jättemycket. Tackar Henke för tipset på högre temp, ska testa det och köra bridge igen.
  15. #915
    3 898
    helt klart tror jag högre temp kommer göra skillnad då smälter lagren ihop bättre
  16. #916
    3 066
    Jag kan ju säga att min maskin är inte optimerad än. Jag byggde ihop den, fick igång den sen har jag kört på. Glapp här och där men ändå har kvaliteten på mina bitar ökat i takt med jag printar. Mycket ligger i saker runt om och utanför hårdvaran.
    Jag skall ta mig an projektet att stabilisera och snygga till min maskin ganska snart. blir spännande att se resultatet efter det.
  17. #917
    Men det intressanta är att jag hade samma temp innan utan det här problemet... hmm, ska iofs ändå testa högre temp och se vad som händer.
  18. #918
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    2013-10-22 vågade jag fråga om någon här kunde 3D-a en grej åt mig och erbjöds då generöst att mot A$125 få en specialdesign av en låda. Jag hade för mig att det finns en hel del att ladda ner, så ny specialdesign kan vara en överloppsgärning. Nu är jag åter här och frågar om nedanstående länk kan få någon att hjälpa mig med en annan låda:
    http://wiki.openpilot.org/download/a...1399000&api=v2
  19. #919
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Östersunds Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av bjerred Visa inlägg
    Hej, printar en i natt - bilder på den i morgon. Så kan du avgöra om du tror den blir OK...
    Kjell Nilsson
  20. #920
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Kjell, det var andra takter!! Härligt med hjälpsamma forumkompisar.
