Sidan 51 av 65 FörstaFörsta ... 41464748495051525354555661 ... SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #1001
    Använt 3D-scanner eller laddat ner objektet? Finns det överkomliga 3D-scanners, eller hur gör ni kopior? Skjutmått?
    http://arc-team-open-research.blogsp...s-and.html?m=1
    Vet inte om det funkar så bra, jag har försökt en gång men det gick uselt. Kan ha berott på dålig bildmängd och ett väldigt svårt objekt, alternativt att det var ganska litet... Om man vill leka med det så.
    Annars verkar det vara lättare att göra om man också har en laser avståndsmätare.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  2. #1002
    jan 2012
    3 871
    Jag använder xbox kinect sensor för att scanna , funkar helt ok. dock inte testat för att använda till något, gissar att mått och sådant blir svårt att få till med en simpel scanner.
    gör jag något som skall användas så är det foton och skjutmått som gäller.
    lägger bilderna på respektive vinkel och följer formerna och skapar efter det . om det nu gick att förstå ?
  3. #1003
    mar 2011
    3 201
    Ritar av med skjutmått när det gäller dessa "kopior" Att scanna 3D till användbart material går inte. Man kan använda det scannade som mall, men man måste rita av det för det ska gå att använda. Scannar du in ett krocketklot så blir resultatet som en snöboll när den är scannad, eller iaf som en tennisboll om vi talar om ytan.
    Superhero
  4. #1004
    Pekkalas avatar
    maj 2006
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Har själv haft funderingar på att rita upp en motor för att printa men har ej haft tid eller ork, min printer har inte varit igång sedan mitten av december! Henke! av nyfikenhet, vad tar du för en sådan T25a? eller säljer du en kopia på filen? bara för eget bruk alltså.
    MVH/Christer
  5. #1005
    jan 2012
    3 871
    Min senaste print. testade ett nytt material. behöver justera lite för att få toppytan ok men gick annars förvånansvärt bra.
  6. #1006
    Någon som kan tänka sig skriva ut en pryl till mig?
    Här är ritningen för bygget http://data.korkad.nu/f/omnimac_apm_mount_v1.5.stl
    Hojta till i PM
  7. #1007
    Kollade på din STL - det är 2 objekt som behöver separeras (det verkar ta en stund med SketchUp)
    övre delen måste vändas på och printas uppåner...men det gör inget för slutresultatet.
    //UndCon
  8. #1008
  9. #1009
    Ja där var de ju delade och det finns STL för över och under...
  10. #1010
    jan 2012
    3 871
    Nu fanns det ju delad modell men om man vill dela på en stlfil så kan jag rekommendera netfab basic , mycket smidigt att dela på
    stl filer och även laga sådana som inte är optimala från början.
  11. #1011
    jan 2012
    3 871
    Gissningstävling.
    Denna pryl produceras nu vad är det ?
Namn:	ah.jpg
Visningar:	197
Storlek:	62,8 KB
  12. #1012
    Skall till Ruby osd?
  13. #1013
    jan 2012
    3 871
    nope
  14. #1014
    mar 2011
    3 201
    Har man inte råd men är nyfiken så får man rita... Idag en Wren44 Guld som storleksjämförelse. Går över natten.
    Superhero
  15. #1015
    jan 2012
    3 871
    det va ingen som lyckades , nu är den klar och testad.
Namn:	ah1.JPG
Visningar:	168
Storlek:	186,3 KB
Id:	43203Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ah2.JPG
Visningar:	185
Storlek:	179,7 KB
Id:	43204Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ah3.jpg
Visningar:	190
Storlek:	43,0 KB
  16. #1016
    Smutt snabbfäste till stativet.
  17. #1017
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Standard Vibrationsdämpare
    Hojta till i PM
    Skrev ut en så´n till Timtimtim och tyckte att den såg ut att passa till ett 3-axligt gyro till flygplan så jag gjorde en till mig själv också. Saknade förstås gummidämparna som finns att beställa från HK - otålig som jag är printade jag pluggar och gjorde en gjutform i silicone för att sen gjuta dämparna i samma sorts silicone i formen. Efter blandning av siliconet vakumsög jag med en gammal bröstpump för att få bort luftbubblor. Det hela gick hyfsat men det vore bättre med en hård form. Silicone fastnar lätt till sig självt även om man smort formen väl med vaselin. Så här i efterskott kan man väl inse att det hade varit bättre att rita själva formen och printat den direkt.....Blir väl nästa version. Dämparna fungerade i alla fall och det gick fortare än att beställa från HK.
    Kjell Nilsson
Namn:	6.jpg
Visningar:	192
Storlek:	49,3 KB
Id:	43213Klicka på bilden för en större version.
Namn:	7.jpg
Visningar:	181
Storlek:	45,7 KB
Id:	43214Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	176
Storlek:	44,7 KB
Id:	43215Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	168
Storlek:	52,3 KB
Id:	43216Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	174
Storlek:	68,6 KB
Id:	43217Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	172
Storlek:	63,4 KB
Id:	43218Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	177
Storlek:	59,7 KB
Id:	43219Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8.jpg
Visningar:	171
Storlek:	45,7 KB
    Senast redigerat av kjni den 2014-01-19 klockan 21:03.
  18. #1018
    Finns det någon som printat landningsställ till en tri?har 16 mm trä armar men inga bra landningsställ
    martin
  19. #1019
    jan 2012
    3 871
    Citat Ursprungligen postat av Masv Visa inlägg
    martin
    hur höga behöver dom vara.
    skulle kunna göra en variant av mina qav400 ställ
Namn:	stallbild_preview_featured.jpg
Visningar:	141
Storlek:	127,0 KB
  20. #1020
    Om dom ovala hålen är för skruvarna för att fästa i mina trä armar så behöver dom vara minst 12 cm ifrån botten till cc hål.
