Sidan 60 av 65 FörstaFörsta ... 10505556575859606162636465 SistaSista
Resultat 1 181 till 1 200 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #1181
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Nån som vet vad solidoodle klarar för inspänning? Tänkte driva den med mitt efuel, men lägsta spänning är 14.7 volt.
    //Matte
  2. #1182
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Vilka hastigheter kör ni era skrivare i. Själv tycker jag min går bra omkring 80mm/s då brukar jag köra första lagren på 40mm/s och förflyttning på 80. Jag har en reprappro mendel.
  3. #1183
    Hvis dere skulle anbefale en god plug and play skriver inntil 10 000, hva skal jeg da kjøpe?
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  4. #1184
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Min senaste print. Är sjukt nöjd med denna. :-D känns som allt är möjligt. ;-)
    3Dprinted clock.: http://youtu.be/f65jGYofO0Y
  5. #1185
    Cool klocka.
  6. #1186
    Den var riktigt fräsig =)
  7. #1187
    @bogieboy Hvilken printer er det? Er det plug and play?
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  8. #1188
    Riktigt fränt
  9. #1189
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av affas Visa inlägg
    Nej packa upp och lek skruva dona och sätta ihop sen printar man ;-)
  10. #1190
    Sådärja, nu har Parkmastern fått vinterskor.
    http://www.thingiverse.com/thing:570028
Namn:	20141130_090305.jpg
Visningar:	374
Storlek:	160,6 KB
Namn:	20141130_090320.jpg
Visningar:	371
Storlek:	79,4 KB
Namn:	20141130_090334.jpg
Visningar:	370
Storlek:	124,9 KB
Namn:	141130_mpxPMskids.jpg
Visningar:	373
Storlek:	36,0 KB
  11. #1191
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nice :-D
  12. #1192
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    231
    Prototype Engineer
    Ljungby rc-klubb
    Uppdaterade min 3d-print avd på jobbet i veckan med bla en Objet500 Connex3.....
    Den senaste tekniken inom 3d-print.
    Programmerbara digitala material och shorevärde samt kulörer.
    Mer än 800 kombinationer av digitala material och kulörer med en ytfinhet på 0.013 mm.
    Körde en liten "kalibreringsfil" jag hade liggandes i digital abs mixat med tpe och diverse kulörer på det.
    De tunnaste detaljerna på denna (Masterchief Halo 2) ligger på 0.2 mm.
    Helt galet spännande...... om man gillar additiv tillverkning förstås
Namn:	DSC_0368.jpg
Visningar:	185
Storlek:	44,3 KB
Namn:	DSC_0369.jpg
Visningar:	160
Storlek:	42,9 KB
Namn:	DSC_0370.jpg
Visningar:	153
Storlek:	39,5 KB
    Senast redigerat av darkling76 den 2014-12-05 klockan 17:41.
  13. #1193
    Galen finish... jävligt ballt...
  14. #1194
    Jäklar!! Ingen dålig maskin. Får man fråga vart du jobbar?
  15. #1195
    Har ett underlig problem som yttrar sig som att skrivaren liksom hoppar längs y-axeln. Någon som vet vad problemet kan vara? Börjar stegmotorn ge upp?
Namn:	uploadfromtaptalk1418585178840.jpg
Visningar:	151
Storlek:	65,3 KB
  16. #1196
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Spänn remarna kolla så den inte tar i någonstans smörj stängerna. Kolla så remarna inte är slut.
    Jagvhade samma problem för längesedan då var detvremmarna som var dåligt spända. Och kugade över när maskinen vände om jag körde den fort.
  17. #1197
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Sådana där hopp beror på att stegmotorn inte orkat göra de steg som den beordrats till. Det kan hända om driver-kretsen överhettar. Kolla om kretsen blir varm och förbättra i så fall kylningen.
    Om driverkretsen istället är iskall så kan du behöva öka drivspänningen lite.
    Det kan också hända att y-axeln går trögt och behöver lite smörjning med exempelvis symaskinsolja.
    Ytterligare en tänkbar orsak är att du försöker skriva ut snabbare än skrivaren klarar.
    Ytterligare en (osannolik) möjlighet är att drivremmen hoppat över ett steg eftersom den inte är tillräckligt spänd eller att tandhjulet som driver remmen slirat på motoraxeln. Spänn remmen och kolla att tandhjulet sitter ordentligt fast.
    Stegmotorer brukar hålla mycket länge. Naturligtvis kan den vara trasig, men det är nära nog det minst troliga.
    Lycka Till!
  18. #1198
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    En mycket ingående video kom idag på YouTube som handlar om hur man ska bära sig åt för att undvika problem som uppstår när motorer hoppar över steg. Väl värd att se:
    http://youtu.be/bItYRMLGoVc
  19. #1199
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Repetier är din postprocessor, den som gör G-koden. Jag använder Cura som jag upplever som riktigt bra.
    Henke laddar du in bilden i cura gör gcode och printar?
    Är det så enkelt?
  20. #1200
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Va så enkelt när jag väl uppdaterade cura :-D Hur tjock ska man printa bilden för bästa resultat?
