Sidan 63 av 65 FörstaFörsta ... 13535859606162636465 SistaSista
Resultat 1 241 till 1 260 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #1241
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Vet inte om det är ett beprövat trick eller om jag bara har tur men slipade av ytan med ett grovt sandpapper och nu sitter det fast. Alltid skönt att komma vidare...
    Första lagret: 60/200 resterande 50/195
  2. #1242
    Gjorde en liten test på min SD3 för att kolla tid samt temperatur. Som jag sagt tidigare i tråden så kommer jag uppgradera den med lite av varje men ville testa lite innan jag gör det.
    Min "byggplatta" har alltid varit långsam på att bli varm så meddans jag väntade på att den blir varm så gjorde jag ett litet test på hur långe det tar att värma upp den samt hur jämnt/ojämnt den värmer.
    Har bifogat en liten bild jag slängde ihop i paint
Namn:	temptest.jpg
Visningar:	115
Storlek:	23,1 KB
  3. #1243
    största jag har är tyvärr på 6A , solidstate är dyrt , måste du ha solidstate då ? visst håller dom längre men kanske inte nödvändigt?
    Solidstate är tysta och har inga mekaniska delar. Ett vanligt relä i detta fallet kommer att slå till/från väldigt fort och kommer till slut att bränna ihop.
    I värsta fall så bränner relät fast i "on" läget och gör så att bädden fastnar i uppvärmt läge.
  4. #1244
    3 898
    jodå jag har full koll på solidstate , använde ett senast igår. men tillfällen som vi använder dom är när det är extremt många till och frånslag.
    ett vanligt relä klarar en rätt rejäl mängd så det hade garanterat funkat, vill man vara säker lägger man två i serie.
  5. #1245
    Har gjort mera test med andra Heated beds. Har provat en MK2 och en MK3 PCB. MK2 är bara en GF platta meddans mk3 är en 3mm alu platta.
    Det jag skrev om tidigare med bild var testat med orginal uppvärmda plattan på min SD3.
    Detta test var gjort med plattorna enbart drivna från ett 11volts lipo ( jo , nästan tomt då det ska vara 12.6volt full laddat) ..
Namn:	mk2mk3.jpg
Visningar:	84
Storlek:	33,9 KB
  6. #1246
    Kan någon kolla denna SketchUp modellen?
    Ritade den för att fästa min mottagare på fatshark rcv922s huvudband, men vet inte om det är en design som går att skriva ut, eller om man måste lägga till extra stöd innan utskrift.
    https://mega.co.nz/#!0Fo33SDQ!mo3aiE...Bis6t8P4E5T78s
    //Varför kan man inte lägga till små zip/rar filer (<1.5mb) i posten? Fungerar hur bra som helst på rcgroups&fpvlab.
Namn:	FR632_Hållare.jpg
Visningar:	113
Storlek:	20,6 KB
    Senast redigerat av Xermalk den 2015-01-23 klockan 20:08.
  7. #1247
    Varför inte göra om den till stl ? Min sketchup vill inte fungera trots att jag har pro.
  8. #1248
    Första gången jag skapat en stl fil, så vet inte om konverteringen från sketchup blir bra.
    https://mega.co.nz/#!YVQSSIBS!ezvbOS...cu2Vvb1Vbu_jww
  9. #1249
    Har ett problem med min Solidoodle 3 som hoppar längs y-axeln. Först trodde jag det berodde på att det var för stort motstånd någonstans så att motorn inte orkade och pga detta hoppade. Nu har jag testat det mesta jag vet och den fortsätter att hoppa. Jag läste den här sidan (http://wiki.solidoodle.com/fix-axis-shifting) och det känns som att det troligaste är att stepper chippet är trasigt. På sidan finns en länk till ett A4988-stepper kort från pololu, frakten därifrån är dock rätt saftig.
    Jag har dock sett att det finns finns billigare kort lite överallt, frågan är om alla A4988-kort är likadana? Dvs spelar det någon roll vilket A4988-kort jag köper? Jag är medveten om att kvalité varierar.
    Pololu: https://www.pololu.com/product/2128
    eBay 1: http://www.ebay.de/itm/Pololu-kompat...item4633705c76
    eBay 2: http://www.ebay.de/itm/1PC-A4988-3D-...-/271336842081
    eBay 3: http://www.ebay.de/itm/Geeetech-A498...item51cc757fad
    Annat förslag?
    [även postat på animate.se]
  10. #1250
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Annat förslag?
    kolla här:http://www.lawicel-shop.se/find.aspx...chstring=A4988
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
  11. #1251
    Tackar, har beställt!
  12. #1252
    A4988 kan leverera lite olika Ampere ut beroende på version.
  13. #1253
    Problemen är nu åtgärdade. Dels bytte jag stepper krets men sedan har jag även justerat strömnivåerna i både x- och y-led. Nu fungerar den finfint.
    Kan tom vara så att den utbytta kretsen fungerade då jag inte testade att justera strömmen innan.
  14. #1254
    Designat lite grejer till min QAV250. Lånade lite inspiration till mobiusfästet från Kajakmannens fäste (smög dock i lite ändringar).
    Aeroguard
    Två versionen, en utan öppningar och en med. Till skillnad från Lumeniers Aeroguard så är dessa mycket enkla att ta loss.http://www.thingiverse.com/thing:747542
    Kamerafäste (justerbart i tippled)
    Justerbart kamerafäste i tippled. För de vanliga 25x25mm kamerorna samt för samma kamera i plastskal. Passar i de existerande fästena i QAV250-ramen.
    http://www.thingiverse.com/thing:747539
    QAV250 Vilkat Mobiusfäste
    Vilkar upp Mobius 10 grader.
    http://www.thingiverse.com/thing:747473
Namn:	150331-qav250-1.jpg
Visningar:	528
Storlek:	105,8 KB
Namn:	150331-qav250-2.jpg
Visningar:	524
Storlek:	149,8 KB
  15. #1255
    Trevliga modifikationer. Går det att få FPV-kameran som en liten gimbal? Det ser ut att bara saknas ett litet fäste för ett servo
  16. #1256
    Det är nog inga problem att limma ett servo på baksidan av kameran, några som sagt att de ska göra det men inte sett några bilder än. För min del så räcker det med att justera vinkeln men handkraft innan flygning.
    Designade och skrev ut några nyttiga saker i helgen. Låg i hammoken och såg när ungarna hoppade i studsmattan. De blev varma och ville dricka, de hade redan vattenflaskor med sig som de placerat på kanten utanför nätet. Problemet var bara att när de studsade så rullade flaskorna ofta av från kanten. Sagt och gjort så gjorde jag några hållare för vattenflaskor/burkar/glas med genomrinningshål i botten. Nu efter några dagar med mycket hoppande och även dagar av mycket regnande så kan jag meddela att de fungerar mycket bra.
    Trampoline Mug Holder: http://www.thingiverse.com/thing:831279
Namn:	render.jpg
Visningar:	429
Storlek:	32,0 KB
Id:	52418 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150517_193611.jpg
Visningar:	439
Storlek:	104,3 KB
Id:	52417 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150517_193601.jpg
Visningar:	121
Storlek:	142,5 KB
  17. #1257
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
Namn:	Image1.jpg
Visningar:	141
Storlek:	43,2 KB
Id:	52420Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Image2.jpg
Visningar:	133
Storlek:	42,4 KB
Id:	52421Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Image3.jpg
Visningar:	136
Storlek:	35,5 KB
    Jag printade denna enkla servotilten till min mobius
  18. #1258
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Nån som testat PLA plasten på Kjell och company?
  19. #1259
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu har jag testat den svarta PLA plasten FRÅN Welleman köpt hos Kjell och kompani för 299:- Och efter två tre timmars printar Kan jag säga att den är helt ok.
  20. #1260
    Feb 2013
    181
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Men är den så mycket bättre än en rulle från t.ex Creedo eller nån annan leverantör att den motiverar ett nästan 50% högre pris? Och om den är det, vad är det som är bättre? Jag har köpt mängder med tråd från olika leverantörer för runt 200:- kilot, men jag är helt öppen för att beställa en rulle tråd hos Kjell om nån kan övertyga mig om att det är värt merkostnaden.
