Sidan 65 av 65 FörstaFörsta ... 1555606162636465
Resultat 1 281 till 1 295 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #1281
    121
    Bondens åker
    Octoprint finns också.
  2. #1282
    Ja, du kopplar in en Rpi mot din skrivare
    OctoPrint fjärrstyr via webbgränssnitt
    En Rpi och USB-wifi-sticka är vad som behövs om du vill köra den trådlös.
  3. #1283
    Cool med Octoprint Har inte stött på den tidigare. Kör Repetier Host och har lekt lite med Repetier Server, men har inte så mycket nytta av den hemmavid
  4. #1284
    Är helt ny på det här med 3D-skrivare. Har köpt mig en Reprap som jag har stora problem med. För det första så brann nätaggregatet upp. Köpte ett nytt kraftigare. Sen har jag haft problem med att den hänger sig. Verkar som om den tappar usb-kopplingen till datorn. Testat med både PC och Mac. Testade nu senast med att köra minneskortet direkt i printen men det gör ingen skillnad. Nån som har nån idé på vad som är fel?
    Senast redigerat av administrator den 2016-03-10 klockan 18:49.
  5. #1285
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Är det någon som vet om det fungerar att ansluta en 3d skrivare till en print server? Syftet är att göra skrivaren tillgänglig på nätverket och slippa vara ansluten till dator via usb.
    Nej. Det funkar inte hehe. Men bara tänkt... Kör en raspberry pi och octoprint så e du hemma
  6. #1286
    121
    Bondens åker
    Citat Ursprungligen postat av R.I.P.ieces Visa inlägg
    Är helt ny på det här med 3D-skrivare. Har köpt mig en Reprap som jag har stora problem med. För det första så brann nätaggregatet upp. Köpte ett nytt kraftigare. Sen har jag haft problem med att den hänger sig. Verkar som om den tappar usb-kopplingen till datorn. Testat med både PC och Mac. Testade nu senast med att köra minneskortet direkt i prinsen men det gör ingen skillnad. Nån som har nån idé på vad som är fel?
    Det är inte lätt att veta men eftersom du nämnde nätagg så är det så att om du matar både motorer, värmare och cpun från samma 12V nätagg så får den spänningen inte variera för mycket. Ett vanligt litet nätagg för led-slingor på 250W orsakade stopp för mej med nån/några timmars intervall. Halvvägs in i printen typiskt blä. Två sätt, bättre kvalitet på 12V, eller skilj på 12V till värme mm och 5V bra stabiliserad ström till cpun. Det räcker med nån ampere, det drar inte så mycket 5V.
    Det är ju inte alls säkert det är detta men kan vara värt att kolla upp.
    Senast redigerat av administrator den 2016-03-10 klockan 18:50.
  7. #1287
    Tänkte på det när jag köpte det nya nätagget så jag slog till på ett 320w 26.5 A. Så jag tycker det borde räcka till?
    Hur gör jag för att skilja på spänningen till cpu? Har ju bara en ingång på kortet. Ett Melzi vad jag lyckats komma fram till.
  8. #1288
    121
    Bondens åker
    Vet inte för Melzi, har bara använt Ramps och där finns en diod som ska vara eller inte vara.
    Det är inte säkert vi har samma typ pav nätagg, det jag hade var ett billigt från ebay som det finns i drivor av.
    Jag testade några stycken och alla ville stanna då och då. Jag tittade på spänningen i oscilloskop och det var spikar på flera volt både uppåt och neråt och var jag förstår så har det blivit en spik nedåt så lågt att cpu har hakat upp sej.
    Jag bytte först till et 10A från kjell men det var inte alls gjort för 10A utan kanske 3A, fast det funkade ok. Och sen skaffade jag ett servernätagg och gjorde om och sedan dess har den bara gått, längsta utskriften är väl tre dygn. Men att den stoppar har jag glömt bort, det gör den inte längre. Så var det för mej.
  9. #1289
    Citat Ursprungligen postat av Håkan Visa inlägg
    Har nu fått ett nytt Melzikort ifrån säljaren. Det visade sig vara fel på det första jag fick.
    Nu till nästa bekymmer... Lyckas inte kalibrera skiten! Varje gång jag kalibrerar efter konstens alla regler och youtube filmer med mm så att allt känns bra men..... Det är nu det spännande händer, den glömmer bort allt jag gjort och börjar printa en liten bit ovanför plattan... så jag gör om alltihop igen, kollar i programmet för att se om jag kan komma på nåt jag gör galet där men kan inte för mitt liv hitta vad som blir fel hela tiden. Känns ju som om det är nåt JAG gör... Har kollat varenda liten skruv på hela printen så att allt sitter fast och inte kan flytta på sig....
    TIPS någon???
  10. #1290
    Är du säker på att du sparar efter kalibreringen?
    Länge sedan men är det M500 för att spara resp M503 för att läsa nuvarande config?
    Beror på programvara?
  11. #1291
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Först M502 och sen M500 för att spara. Men jag hade ett märkligt fenomen som jag inte hittat orsaken till.
    På en Mini-Kossel, auto-levelleringen innan print ger ett lutande plan trots att det är kalibrerat, också efter konstens alla regler, OCH sparat. Värdena från kalibreringen ökar från innerkant och utåt och det diffar ca 0,5 mm. Men jag har löst problemet genom att koppla bort auto-probningen. Måste försöka hitta orsaken. Har varit i kontakt med think3dprint3d.com/ och det var uppenbarligen ett känt problem som drabbar en del. Dom misstänkte att det är något med probens konstruktion som spökar!
  12. #1292
    Ja, det verkar vara något skumt där om inte probens värden är korrekta.
  13. #1293
    Inte så mycket uppdateringar sista tiden. Jag har, efter många modifieringsförslag, uppdaterat min propcutter-design så att alla borde bli nöjda. Nu finns hål från 2.25 till 7in med 0.25in steg.
Namn:	225-7-2.jpg
Visningar:	231
Storlek:	49,0 KB
Id:	57590 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	225-7-1.jpg
Visningar:	230
Storlek:	69,8 KB
    Ladda ner: http://www.thingiverse.com/thing:1404917
    Beställ: https://www.shapeways.com/product/MZ...remel-2-25-7in
  14. #1294
    3 083
    Har just vevat igång en formlabs From2. Kul sak som bygger fina prover, men som klär in biten i support ungefär som en Reprap... Man förstör proverna när man rensar supporten. Man kan heller inte orientera bitarna som man vill utan måste bygga allt ståendes på dess absolut värsta högkant. Plana ytor körda horizontellt är big no no, blir bara en smörja då.
    Följer med en trevlig och ganska snabb slicer samt ett riktigt riktigt fint touchinterface.
    Men det är en kul sak som printar jättefint om man gillar att pilla support.
    Kostar tydligen bara 32papp och det får man nog säga är prisvärt trots allt. Materialet ca 1500kr/kg, som hittat jämfört mot objet och fortus :-P
    https://www.youtube.com/results?sear...formlabs+form2
    Senast redigerat av henke2 den 2016-03-11 klockan 05:33.
  15. #1295
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Hej Henke
    Testa http://software.materialise.com/magics
    Grymt bra program som vi använder oss av på Arcam för att förbereda filerna innan bygge.
    Vi har inte stött på något som inte går att lösa med Magics.
