är det inte så att pc kräver lite högre temp än abs så man inte kan använda det i alla maskiner?
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Helt rätt!
PC kräver ytterliggare 70 grader ca.
Jag kör med stratasys maskiner(400mc mm) och objets polyjet(eden 500) och jag testkör i olika plaster varje dag men för FDM är pc överlägsen alla andra plaster jag testat vad gäller hållfasthet och flexibilitet,dock är abs-m30 också riktigt bra som duger gott för de flesta ändamål.
Men polyjeten är i en klass för sig där du kan få en prototyp eller rent av (färdig produkt) som har bättre tolerans och ytfinish än med sla teknik och i en massa olika material i en och samma detalj.
Dock en helt annan teknik än FDM.
Nu har stratasys och objet gått samman så ska bli intressant att se vad de kan göra tillsammans i framtiden.
Mvh:Pierre
.Abs plats är ganska tacksam att limma om något skulle gå sönder. Dock luktar inte limmet helt ok. Polyn har jag inte riktigt koll på hur man sammanfogar.
Man använder ett särskilt lösningsmedel som man penslar på ytorna som löser upp plasten och som sedan dunstar nästan omedelbart,likaså med abs plasten för bäst resultat och även pet mm.
Plasten smälter samman och skarven istort sett försvinner helt.
Funkar hyffsat med zap också om man har brådis men dock inte så starkt som med lösningsmedlet förstås då resultatet blir likvärdigt med att printa detaljen i ett stycke.
//Pierre
Hej igen.
Om ni ska printa större detaljer som inte får plats på byggytan och måste splittas så är ett tips att försöka få skarven tandad(sicksack mönster).
Då blir det mycket enkelt att foga samman och skarven blir stenhård.
Jag gör inställningarna i maskinerna för detta men om man inte har möjlighet till detta så är det ju simpelt att fixa i parten i solid tex.
Bara ett litet tips
Mvh:Pierre
ABS plast kan man lösa upp med aceton om jag inte ar helt fel, är det aceton som är lösningsmedlet du menar?
Men fortfarande har ingen svarat på vad för hårdhet/seghet ABS och PLA har .!?
Tänker då på att det ju måste finnas något man har hemma man kan jämföra med ?!
I morgon kommer min 3D skrivare Kommer få betala 1390:- för att lösa ut det, så under 8000:- för skrivaren känns ju helt okey. Sen funderade jag , hur kunde denna tråd hamna under FPV allmänt
//Matte
Den hamnade under "FPV allmänt" för att det var där jag startade tråden och helst ser att den ligger kvar.
Ja om dom flyttar på den så får du åxå leta efter den
//Matte
har lärt mig vad tråden heter så behöver jag leta i den så söker jag på trådnamnet
Nån som har några tips på hemsidor med reprap modifikationer eller display/styrningsbyggen till raprappen ?
Har en dator redo för det hela nu men vore nice med nån liten smidig styrning
Jaha...typiskt...ska man måsta skaffa en sån då med
//Matte
JAAAA! Nu har den skickats!
Tror att en skön synergieffekt kommer att bildas med den här tillsammans med kajakens gigantiskt coola fräs.
Senast redigerat av Boopidoo den 2013-04-23 klockan 16:21.
