Har nyligen köpt en Ormerod som jag håller på att skruva i hop. Min första skrivare härhemma. Däremot har vi flera olika på jobbet
Har funderingar på en Ormerod så det vore väldigt trevligt med lite av dina intryck under både byggprocessen och vid printning. Är tämligen grön på ämnet…
Jag har fått ett problem att extrudern plötsligt slutar att värma!
mäter man då spänningen över plinten på aurdinokortet så startar den ibland att värma igen! ibland en liten stund och ibland ett längre tag. Vad kan vara fel?
MVH/Christer
Det sitter två värmemotstånd på RAMP kortet, dessa aggerar som säkringar typ.(två "blad" nere i hörnet) Dem ställer till problem och kan ersättas med vanliga säkringar eller byglas.
Min maskin hade liknande för sig och jag kör idag bädden på extern regulator för att avlasta rampskortet.
MVH/Christer
Ojoj vad man blir sugen på en 3d skrivare! Det suget kommer nog knappast att tillfredsställas
Någon som skulle kunna skriva ut några smådelar till mig? Skicka gärna ett pm om det är möjligt!
Nu har jag fått tummen ur och äntligen bytt ut orginal nätagget till min skrivare. Gick från 12A till 30A
Bygget går sakta framåt. Det mesta av mekaniken på plats nu utan problem. Nu är det kablage, hotend och extruder kvar. Sen ska det kalibreras och provköras.
Nu är alla bitar på plats.
Dax för mjukvaruinstallatoner, rätt struligt än så länge
Senast redigerat av Joakim_S den 2014-11-02 klockan 09:31. Anledning: fel
Skicka ett mail till mig på martin@kaproco.se så kan vi nog lösa det.
Martin Heed
http://www.kaproco.se
Har nog snöat in på Da vinci 1.0 som man dessutom kan hacka och lägga in annan firmware och köra Repetier, 6 tusen ink moms smäller den lös på.
http://us.xyzprinting.com/us_en/product
Ahrrgh!!! och så tycker man att man fått till printern så att den fungerar ganska bra, då händer detta!
extrudern slutar att värma, jag mäter spänningen över plinten D10 och då startar den att värma igen , men slutar efter ett tag.
när jag tittar lite närmre så ser det ut så här, det har gått varmt kan man säja!
Vad har hänt och vad ska jag göra?
MVH/Christer
