Sidan 49 av 65 FörstaFörsta ... 39444546474849505152535459 ... SistaSista
Resultat 961 till 980 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #961
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej, du kan skicka filerna till mig (kjell.nilsson@ventinvent.se) så kan jag (printprogrammet...) räkna ut vad materialkostnaden blir. Sen kan du bestämma om du vill att jag printar dom. Priset för ABS-plast till min printer är 2,85 kr/cc, samma pris för supportmaterialet.
    MVH Kjell Nilsson
  2. #962
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    MVH Kjell Nilsson
    Underbart, filerna kommer under kvällen
    // Per
  3. #963
    HaBos avatar
    feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Har följt denna tråden och kan inte längre hålla köpfingret under kontroll.. :-) Funderar på en Prusa i3 från:
    http://3dprinterczar.com/shop/3dprinters/prusa-i3/
    - Är detta stället bekant, eller är det ett bluffställe?
    - Prusa i3 som första skrivare är det ett klokt beslut?
    - nåt annat jag bör tänka på?
    /Hans
  4. #964
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Vet inget om skrivaren men gör en sökning på butiken och se vad folk tycker. Nöjda och besvikna brukar skriva a sig på nätet, ffa besvikna…
    Sent from my phone using Tapatalk
  5. #965
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Tror absolut att det är en bra första skrivare. Jag funderar faktiskt på att bygga en jag med. Jag har just nu en reprappro mono Mendel och håller på att bygga en till. :-D
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  6. #966
    HaBos avatar
    feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Ok, va bra. Har läst lite pros and cons map att bädden rör sig istället för extrudern. (blir svajjigt när man printar höga objekt?) Men man borde väl kunna köra lite långsammare vid såna tillfällen isåfall.
    Verkar ju billigt med $499 + gratis frakt. (även om man skulle åka på tull+moms)
    /Hans
  7. #967
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av HaBo Visa inlägg
    Jag har en i3, jag är nöjd även om det givetvis finns förbättringar att göra. En bra start för att komma igång och senare när man lärt sig byggaom/uppgradera till bättre saker.
  8. #968
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Ja, men det är ju som att påstå att sommardäck är lika bra som vinterdäck, bara köra långsammare. Det är ett plåster och ingen lösning.
    I3 är ett utmärkt koncept, tolka mig inte fel. Men den är inte perfekt. Finns det inte ett kit likt Wellerman fast upp och ner, alltså extrudern rör sig helt fritt och plattan still?
  9. #969
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Jag drog vatten till tvättmaskinen i helgen. Hittade inga hållare så jag printade ut ett gäng. Självklart måste man ha självlysande rörhållare Den bakersta lossnade och saknar ett par lager, därav att den inte är helt rund.
    Jag använde retract 4.5mm, men det var för mycket. Den körde i tomme kanske 15mm innan materialet kom ut igen. Gick ner till 2.5mm och då verkar det funka. Bitarna är samkörda med mellanrum och det blir ingen spindelväv mellan, kanon! på rätt spår iaf.
    Klick - klart
    Senast redigerat av henke2 den 2013-11-18 klockan 06:35.
  10. #970
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Var är bilden när dom lyser då? :-P
  11. #971
    HaBos avatar
    feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    "sommardäck är lika bra som vinterdäck" :-)
    Har bara en fråga kvar gällandes i3 och det gäller om man kan printa offline via sd kort, verkar ju kunna bli struligt om datorn måste vara uppkopplad hela tiden?
    /Hans
  12. #972
    ibland har windows lite bekymmer med usb av nån anledning så en del lyckas inte alls bra,
    jag har dock kört min reprap från datorn hela tiden utan bekymmer.
    det är ju lite säkrare att köra via sd iallafall då den inte krashar lika ofta som en dator.
  13. #973
    HaBos avatar
    feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    ok, tack.
    Hade ställt samma fråga till leverantören och fick följande svar. (Jag hade frågat om vad som ingår I "Melzi Mega 1284P Electronics" och om det stöder offline printing via sd kort)
    We actually use RAMPS 1.4 instead of Melzi now. RAMPS 1.4 is of a modular design: it has five pololu steppers, arduino mega 2560, and the RAMPS shield. If one of your board malfunctions, you can still save the others. RAMPS 1.4 is actually much more popular in the RepRap community than Melzi.
    RAMPS 1.4 does not include a LCD smart controller. In order to print from a SD card, you will have to purchase the smart LCD controller separately. You can find it on our website too.
    Jag kommer att beställa med en "LCD smart controller". när jag beställer en Prusa i3.
    Enda problemet nu är att den är out of stock ==> suck
    /Hans
  14. #974
    det finns ju Ultimaker som funkar på det sättet: https://www.ultimaker.com/pages/our-printers
    Fast deras kit-printer va rätt dyr .... nästan 1200 euro är ju lite i saftigaste laget tycker jag...
  15. #975
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av wrep Visa inlägg
    Dem säger att de kan printa upp till 150mm/s, det är mer än dubbelt så fort som jag har testat.
    Sinnes
  16. #976
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Jag printar oftast i 25-30mm/s. :-P (mono mendel).
  17. #977
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Kör ofta i den regionen med. Har testat upp mot 70mm/s men tycker det lätt blir avvikelser från perfektum då
    Såg en stratasys FDM jobba här om dagen, den gjorde en ros, perfekt mer eller mindre, men körde väldigt sakta och verkade ha en betydligt mindre nozzle än min 0.5mm.
    Måste få tummen ur och montera magman snart.
    http://www.thingiverse.com/thing:84075
  18. #978
    darkling76s avatar
    dec 2011
    235
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Ang stratans nozzlar:
    0.127-0.330 beroende på materialval
  19. #979
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av darkling76 Visa inlägg
    Det är litet. 0.5mm är dock stooort :-P
  20. #980
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Har du hittat något bra fläkt/kylsystem till magman?
    jag har sett en del på thingiverse men inte provat så mycket sedan jag satte dit ett J-head.
    MVH/Christer
