225/120 kör jag på ABS - sitter som berget, men slår sig om man bygger stort
Körde ut en av mina muggar i ett nytt ganska kul material Klurigt att fotografera denna formen märker jag, den ser nästan alltid cylindrisk ut när den i själva verkat är konisk :O
Hur förvarar ni era filament?
Jag läste någonstans att de skall skyddas mot fukt (PLA)
Så jag tog en IKEA låda (SAMLA) och borrade 2 hål i sidorna. Trädde in en 8mm blompinne och monterade 608ZZ-kullager på denna (inlines/skate) tillsammans med några distanser som håller allt på plats.
Med ett hål i locket leder jag nu ut filamentet genom en bit nylonrör som bara kläms på plats och då blir rörligt.
Lådan i sig kan stå på en hylla eller golvet nedanför.
I botten på lådan ligger det ett par påsar "Do not eat" dvs de fuktsamlare som brukar finnas i en kartong med nya skor och liknande.
EDIT: bild kommer
Senast redigerat av UndCon den 2013-08-26 klockan 10:08.
lät som en bra idé . jag har mina på en hylla vilket är en dålig lösning, för stor risk för fukt.
har bara en utskriven spoolholder för en rulle som sitter monterad på maskinen. skrev ut den i helgen inte ens testad än.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
ingen dum lösning
Flexibel PLA http://www.formfutura.com/ Det är väldigt användbart! Gäller bara att hitta rätt användningsområde.
Ja, jag har en Magma 0.4mm... liggandes i en låda. Kör J-head 0.5mm eftersom magman behöver mera handpåläggning för att funka utan att det blir stopp i den. Behövs någon klurig kylanordning verkar det som.
det är ju inga monsterkrafter på den direkt.
jag gjorde en väldigt enkel till min reprap har då bara en 5mm stång igenom rullen som hänger på en enkel hållare. skall testa idag om det funkar bra. om inte så har jag lite lager liggande har inte använt mina inlines på 6 år men lagren verkar friska
Idag har jag gått i Nikes fotspår och designat egna Air-dojor till HABs Paparazzi multikopter. Dem är körda i flexmaterialet, luftfyllda och skall dämpa lite är det tänkt. Om det funkar vet jag inte men det är värt ett försök iaf.
Söta tofflor!
MVH/Christer
Hm, det ser ut som om min sträng som den lägger ut innan själva printningen är mycket grövre än på Henkes!
kanske måste kalibrera trådmatningen?
MVH/Christer
Kan vara att du har längre avstånd mellan bord och nozzle vilket gör att strängen ser annorlunda ut.
FPV och multirotor
Segelflyg
Man måste kalibrera allt! inkl mäta diametern på filamentet. Sen tittar du i din G-kod, där står vilken extruderingsbredd maskinen kör med i olika driftsfall. Du bestämmer även vilken höjd första lagret skall ha separat. Gör en pryl som bara är ett lager hög och mät bredd/höjd på strängen som blir. Höjden justeras genom ändlägesbrytaren och bredden genom att kalibrera extrudern.
För hög höjd gör att lager 1 inte kommer fyllas helt, det blir glipor mellan strängarna. För låg höjd överfyller lagret och det blir plogfåror som extrudern kör i på nästa lager.(som också blir överfyllt pga uppsticket från lagret under)
Att få detta att funka perfekt är klurigt och jag är inte där än på långa vägar.
Ingenting fäster på glas... Jag använder kaptontejp som jag torkar med bromsrengöring mellan printningarna, sitter så in i skogen! Jag har provat med hårsprej, men det är en mycket sämre metod eftersom det lämnar rester på detaljen och det vill jag inte av olika skäl.
Kör upp till 120grader på bädden med ABS.
vid 105grader fick jag det att fästa hyffsat på glaset. med capton går det 1000 ggr bättre.
Glas suger. Jag har gjort som så att jag fått upp tempen på bädden till 105-150 grader och så har jag tagit ett slippapper och ruggat upp ytan på kaptontejpen lite. Funkar kanon
FPV och multirotor
Segelflyg
OK! jag har en del att göra med andra ord, vart köper jag denna fantastiska tejp enklast?
MVH/Christer
På SD3an så sitt det kapton på bädden stock men sök på kapton på Google så kommer du att hitta en del. Finns som är 200 mm bred vilket ju är passande
FPV och multirotor
Segelflyg
