Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Easystar 2 vs Twinstar 2 nybörjarkärra
    Standard Easystar 2 vs Twinstar 2 nybörjarkärra
    God kväll igen!
    Ny på detta med RC flyg, fick bra hjälp på forumet förut men skulle vilja ha lite åsikter ang dessa två modeller.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1049
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1934
    Har till 99% bestämt mig för multiplex
    Och i detta fallet twinstar, verkar som man kan ha i ett rejält batt för lång flygtid?
    Hört att easystaren är känd för att även flyga fpv med. Men twinstar borde väl fungera likvärdigt?
    Ni som har lite koll, går i köp tankar på att skaffa en futaba 8fg för att vara väl förberedd för framtida modeller o växa i , men hur vet man vilka mottagare man skall välja då i det här fallet till multiplex.
    /micke
    Kan du flyga är det grovt sagt hugget som stucket, med tillägget att easy* nog är enklare få ihop (om man inte köper färdig) och flyga. Har själv skolflugit mycket med EZ* och den har tålt en hel del.
    Flyger själv med TS och påstår egenskaperna är rätt lika, förutom att den går ställa in för lite större utslag/kvickare manövrar och att det blir lite mer kablar pga dubbla drivlinor.
    ok nått RTF paket vill jag inte ha (vill ju pilla o mecka själv ) så då kanske easystar är det bästa altenativet som första plan.
    Easystar e kanon stabil
    //Peter
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Båda är bra plan. Jag skulle nog gå på easystar som nybörjare.
    Sedan finns det också bra alternativ som denna tex.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=29962
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Futabas nya 14 SG är nog ett bra alternativ när det gäller sändare! Mer finns att läsa på
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Mvh. Roger.
    1 425
    Eftersom du är ny på flyg så välj Easystar, dels är den riktad just mot att lära sig på dels är motorn och propellern mer skyddad. En motor gör det enklare också jämfört med två. Om du går in på Multiplex hemsida kan du läsa vad de rekommenderar för fartreglage, motor, batteri och servon till modellen:
    PERMAX BL-O 2830-1100 BL motor,
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...ce9e3e509938d6
    Full specifikation på motorn:
    http://www.multiplex-rc.de/fileadmin...x_bl_o_5sp.pdf
    MULTIcont BL-20 SD-L speed controller
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...26bdac5c1b0604
    Full specifikation på fartreglaget:
    http://www.multiplex-rc.de/fileadmin...-20_sd_5sp.pdf
    Battery: Li-BATT ECO 3/1-2000 (M6) # 15 7231(3 celler, 2000 mAh)
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...d467de45cd9633
    Kolla speciellt på dimensionen och vikten på LiPo batteriet om du köper annat fabrikat så det passar i modellen men de flesta 3 cell Lipo på 2000 mAh ligger nog i samma dimensioner och vikt som detta Multiplex batteri. Sen finns det lite annat som kan vara bra att se upp med som C värdet. På multiplex batteriet är det 12C vilket är lågt men räcker tillsammans med den motor och propeller som Multiplex rekommenderar till modellen - ca 20C uppåt 40-45C är inget ovanligt idag men dels behöer man ju inte ett batteri som kan leverera mer ström än det krävs dels är i regel batterier med högre C lite tyngre.
    Nano-S (UNI) servos, complete with linkages, (analogt servo, 8 gram)
    http://www.multiplex-rc.de/en/produc...c7329d15bedcba
    Du kan köpa motsvarande Futaba eller Hitec servo 8-9 gram.
    Servon i den storleken kallas microservo. Analogt eller digitalt servo spelar mindre roll i en EasyStar men digitala är lite snabbare i regel och har lite bättre hållkraft men de är i regel dyrare. Kom ihåg att skall du använda skevrodren på EasyStar behöver du servon till detta också men du klarar dig med bara sidoroder och höjdroder samt gasreglage via fartreglaget i början.
    Om du köper från t ex Rcflight eller Autopartner kan de plocka ihop allt du behöver till planet.
    Ang radio så är en Futaba 8FG Super bra men den är lite på utgående och ersätts av den nya 14SG (som är lite över en tusenlapp dyrare).
    Mottagare följer med en Futaba 8FG Super eller 14SG (om du inte bara köper sändaren vilket jag inte tror går att göra i Sverige).
    Till 8FG Super skall det idag vara den här mottagaren som följer med, R6208SB:
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7668
    Till 14SG är det denna mottagare som följer med, R7008SB:
    http://www.robbe.de/empfaenger-r7008sb-fasstestr.html
    Svensk PDF manual Futaba 8FG Super (T8FGS_SWE)
    http://webshop.minicars.se/Welcome/D...0#TabControl-5
    Manual Futaba 14SG (T14SG-SWE-2013-02-18)
    Finns många andra bra radio bland Futaba och andra fabrikat också.
    Senast redigerat av bem den 2013-03-03 klockan 15:18.
    7 013
    Köper du denna - http://www.autopartner.se/multiplex-...ternalsearch=1 - så får du en komplett kärra förutom mottagare och batteri. Jag kör med 3S2200 i min gamla EasyStar vilket fungerar utmärkt. Du kan även segla med den kärran om det finns lite termik.
    Jag tackar hjärligast för alla svar skönt att veta som nybörjare att det finns hjälp att få.
    skall höra med dom vad dom rekomenderar och kolla upp 14sg radion. // Micke
    2 725
    ....så får du en komplett kärra förutom mottagare och batteri. ....
    Ackar kan ju vara bra att beställa på en gång.
    Här 3-pack, så slipper du stå och vänta på att ladda om du bara har en ack:
    http://www.autopartner.se/desirepowe...063-c-175.aspx
    Glöm inte laddare oxå, om du nu inte har det redan, MickeN..?
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Jag håller med de andras innlägg
    Efter som Easy star är mer av en el seglare kan man få extremt långa flyg tider även med litet batteri. har själv kört ca 45 min på 2250 mah batteri. Dragit upp den till hög höjd glidit runt tills den kommer ner lågt sedan upp igen.
    samma batteri ger ca 10-15 min med twinnstar.
    Twinnstar är roligare när du lärt dig flyga. Mer drag med två motorer den har större kontroll ytor vilket gör den mer lite mer akrobatisk.
    lite krångligare att bygga,
    trångt i vingarna med motor och servo kabe.l måste skäras bort en del foam för att få dit luckorna som täcker kablarna, servo kablar behöver skarvas
    batteri kabeln måste splittas pga två motorer
    högre pris pga två motorer (använd inte de borstade skit motorerna dom skickar med) två fartreglage två propellrear och större servon
    propellrarna går lättare sönder köp extra !
    äger båda. Tycker båda är bra och lättflugna men man tröttnar fortare på easystar då den är lite seg i sina rörelser.
    Om det är twinnstar som sugnar dig köp den ! men räkna med lite högre pris lite längre bygg tid och trasiga propellrar
    Blir en easystar beställning. Valet mellan futaba 8fgs o 14sg är dock lite oklart, skiller ju dryga 1000 lappen så det är väl nästan lika bra att satsa på 14sg
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Det var inte meningen att avskräcka dig från twinstar men easystar är nog den bästa att börja med.
    min easystar drivlina består av
    motor 68gram (1038kv varv/volt) http://www.autopartner.se/power-hd-2...421-c-672.aspx
    fartreglage 30A http://www.autopartner.se/power-hd-f...274-c-114.aspx
    batteri 4 celler 14,8 v http://www.autopartner.se/desirepowe...071-c-176.aspx
    (kör samma drivlina på twinstar fast dubbelt och 10*4,7 propellrar
    så när din easystar blivit en orepparabel sophög kan du flytta över grejerna på din nya twinstar och kompletera med ett likadant kitt
    haha , absolut inte men det verkar logiskt det du säger.
    7 013
    Väljer du en motor med ett litet högre KV så kan du lika gärna köra med en 3S-ack och det är nog vad de allra flesta gör på den typen av kärra. Ett 4S med samma kapacitet innebär bara högre vikt vilket inte är nån fördel.
    3 898
    1800-2200 kv och 3 cell kör alla jag känner, låter som den blir väldigt tung om man ska köra 4cell.
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Då känner du inte mig.
    Har själv både ez* och en tw* och gillar båda två.
    Men som de flesta rekomenderar så är nog ez* bättre att börja med.
    //Lasse
    3 898
    Räknade dig enbart som tw flygare och där har jag ingen aning om vad du kör med det enda jag vet är att du vet hur man gör för att starta med bara en motor och påsåvis träffa träd och inte komma upp i luften
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Jag tänkte bara att MickeN var sugen på en twinstar eller något annat senare och att han då kunde spara en slant på att använda samma motor.
    ang tygnd med 4 cell
    3s 2250mAh = 181g
    4s 2250mAh =228g = 47g skillnad tycker inte jag märks så mycket på easystar
    men 1800-2200 kv motor och 3 cell kanske funkar till twinstar den med fast med mindre propeller än 10 vilket inte ger samma ax
    den hd motorn 68g 1038 kv jag rekomenderade är enligt mig väldigt allround på mindre inte så snabba modeller
    har samma motorer på quadcopter, twinstar, easystar och den lär även funka på minimag/funman och parkmaster 3D
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    vad kör du Lasse för drivlina på dina multiplexer ?
  1. TwinStar-sjöflyg
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 20:34
  2. Bra nybörjarkärra?
    Av Manchestaren i forum Elmodeller
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2011-08-16, 18:14
  3. Twinstar BL Nybörjare
    Av femer i forum Elmodeller
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-11-02, 12:25
  4. Nybörjarkärra
    Av Pibben i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-12-31, 08:59
  5. Twinstar FPV
    Av Impulze i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 22:58
