Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Problem med min Dji F450 flywheel
    Mar 2013
    29
    Mekaniker på Domsjö fabriker
    Standard Problem med min Dji F450 flywheel
    Jag är ny på forumet och även ny när det gäller flygning....
    Men det är så att jag har precis gått och köpt mig en DJI F450 flywheel med Naza kontroller och kör med original motorerna 2212 920kv med graupner 10*5" propps. Sen så har jag monterat en gopro 2a och kör med ett 5200mah 30c batteri.
    Sen till mitt problem, jag har en motorn dvs motor nr 2 som har börjat gå tyngre än dom andra 3 och samtidigt har precis två batterier dött för mig och alla funderingar cirkulerar runt i huvudet vad som kan vara fel. Total vikten på coptern ligger på 1335g som inte är allt för farligt. Men kan det vara så att jag har kört med för starkt batteri så ena motorn har börjat "tröttnat" lr tom blivit bränd av kraften från batteriet så motorn är påväg att ge upp så batterierna får jobba mer än vanligt så även dom dör ut?
    Jag köpte några billiga china batterier om det kan vara till någon hjälp så jag kan få ordning på mitt problem.
    \Christian
    3 898
    kör du 3 eller 4cell batteri ?
    är motorer / escar väldigt varma när du flugit?
    är accarna väldigt varma när du landar. låter du det vara 20% kvar i accarna när du flugit ?
    Mar 2013
    29
    jag kör med 3s batt och escarna är inte så varma bara lite jummiga lika så motorerna.. sen när jag laddar batterierna så ser jag p åimax b6an att den bara har fått in dryga 2200mha i batterierna så då äre mer än hälften kvar.. Hur beter sig motorerna när dom går sönder.. går dom tyngre då?
    3 898
    Trasiga motorer kan bete sig på väldigt många olika sätt.
    Dom bör snurra lika bra alla, går dom trögt så blir det förmodligen varmt och då försvinner fettet och tillslut så skär den .
    skulle inte lita på en motor som inte snurrar ok.
    dock borde du känna på värmen om motorn går trögt.
    Flyger maskinen som den ska ? får du ge väldigt mycket gas för att lyfta?
    Mar 2013
    29
    men jag märker inte att den är varmare än dom andra. Sen har jag inte kört den så mycket, men jag ser på propps när jag startar den att den inte snurrar lika mycket som dom andra 3 tills jag kommer upp på halv trottel precis där attitud holden går in och då först ökar den och hänger med dom andra... sen kör jag alltid på attitud hold när jag kör så förmodligen styr kanske nazan över mer ström till 2an som går lite tyngre så det inte märks i luften...
    Mar 2013
    29
    Tror du att jag har kört med ett för starkt batteri?
    Jag kör 4s 3300mha, så för starkt batteri är det inte
    Känns som ett vanligt problem i DJI kitten att en motor är kass.
    Skifta reglage o kolla om problemet flyttar sig till en annan motor eller stannar på den dåliga motorn.
    Har du kollat lödningarna? Kablar?
    Hughes 500 MD 5 Blads 90 Heli
    Raptor 30/50 hybrid
    + en hel del annat skit på hyllorna.
    Innan den kommit upp i luften kan den bete sig lite konstigt, står den lite snett så försöker den kompensera det och då snurrar motorn långsammare...
    Så snurrar alla motorer lika lätt när du vrider på dom för hand är det nog inget att oroa sig för.
    3 898
    Det har garanterat inget med batterier att göra, till 98% säkerhet.
    En anledning till att en motor går trögt kan vara att det leder över nånstans brukar dock skapa betydligt mer spännande fenomen och uppbrunna escar. dock rätt lätt att kolla med en multimeter,
    Mar 2013
    29
    När jag snurrar på proppsen med fingrarna så känner man att motor 2 går mycket tyngre än dom andra.. såå, jag skulle nog tro att det är den det är fel på nu när jag har resonerat med er.
    Blir att beställa en ny nu imorgon, men vad tror ni om batterivalet? Mina batterier verka ha "dött" så jag tänkte köpa ett nytt.
    Vad tror ni om ett sånt här batteri?
    http://www.pitchup.se/index.php?rout...roduct_id=2049
    \CW
    Om du nyligen köpt quaden, så skulle jag reklamera den motorn av din handlare.
    Du skulle kanske skulle köpa den här istället. Blir billigare
    http://hobbyking.com/hobbyking/store..._3S1P_30C.html
    Raptor 30/50 hybrid
    Mar 2013
    29
    Ja jag ska försäka men coptern är köpt på Aliexpress så det kan bli svårt.. men men.. skadar inte att försöka =)
    Jo det hade blivit billigare men jag skulle vilja ha coptern flygklar till helgen för det var in planerat en hel del filmning.
    Mar 2013
    29
    Hur är det man läser av ett batteri? Står 3s för styrkan i batteriet och mah för hur "segt" dvs hur länge batteriet håller batteri styrkan (3s 11.1v)?
    3 898
    3 celler är det . 3x3,7v = 11.1
    mah ours tiden
    C kan man nog kanske lite slarvigt kalla för styrkan , hur många ampere den klarar att kräma ut.
    Väldigt kort väldigt slarvigt förlarat
    3 898
    dumt att handla av pitchup , går inte in djupare på det.
    billigare blir det av dom som säljer zippy hobbyking. finns i tysklandslagret då går det på några dagar.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
    //edit ryssen hade visst redan gett samma svar.
    Mar 2013
    29
    Tack för svaret! =)
    Dumt att handla av Pitchup!? Nu blir jag intresserad å veta mer pga jag nu i vecka ska jag beställa ett PFV kitt och lite andra prylar för drygt 8000kr av dom =/
    Om det är fpv kit du menar, kan vi guida dig till andra ställen att handla på, och billigare.
    tala bara om vad du tänkt dig.
    Raptor 30/50 hybrid
    Mar 2013
    29
    Jag hade tänkt att beställa det här, finns det några ställen här i Sverige som man kan beställa från så man inte har så lång leveranstid?
    Vad tror ni om FPV sakerna?
    Bifogad fil 37303
    3 898
    Gick inte se den bifogade filen.
    Det finns ett par svenska säljare men dom är inte många och det blir i dom flesta fall betydligt dyrare.
    väljer man sen pitchup så blir det dyrast
    Mar 2013
    29
    Jo jag vet att det blir dyrt att beställa från sverige men man har som en garanti på grejerna och man kan lätt få hjälp om det skulle vara något.
  1. DJI F450 med NAZA GPS
    Av Sickan i forum Quad
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 19:37
  2. Batteri val till Quadcopter DJI F450 FlyWheel
    Av Wighman i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 22:10
  3. Passande Fpv för F450
    Av Amund i forum FPV Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 16:20
  4. Dji f450
    Senaste inlägg: 2012-08-29, 22:10
  5. DJI F450 propeller
    Av Sickan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 11:33
