Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kyosho clipped wing cub m24 fungerar ej
    Mar 2013
    11
    Sista ring på gymnasiet
    Flyger solo
    Unhappy Kyosho clipped wing cub m24 fungerar ej
    http://www.kyosho.com/eng/products/r...duct_id=100283
    Hej alla!
    Lite fakta om planet och tester:
    ca. 5 år gammalt
    Flugit 1 gång
    Testat med flera batterier (nya gammla, osv).
    Kontrollen visar grön lampa
    Surr ljud när jag kopplar in batteri
    Startar kontrollen innan jag startar planet
    Om jag kopplar in servona efter att planet är igång, gör de sin normala rörelse
    Kristallerna är korrekta
    Problemet:
    Får ingen kontakt alls med planet! Allt är igång, testat att koppla ur ett servo, båda servon, men inget fungerar... Aldrig haft en alvarlig krash. Lagrat på ett tort ställe.
    Snälla hjälp mig trist att ge upp på RC flyg innan man ens börjat
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av eligri Visa inlägg
    Menar du då batterierna i sändaren eller acken i planet, eller både/och?
    Låter som en gammal/dålig drivack i planet.
    Har du mätt upp spänningen på drivacken/arna?
    Mar 2013
    11
    Flyger solo
    Nya batterier i båda. Tvekar starkt på att det är acket som är felet. När jag upptäckte felet första gången hade jag flugit bara någon vecka innan.
    Har du någon annan ide av vad som kan vara felet? Går det att testa om det är rx:et eller tx:et som är trasigt?
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Glapp i sändarantennen eller mottagarantennen?
    Du får plocka isär och kolla.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    1 287
    Vad är det för batterier du har?
    Har för mig att det satt NiMh celler i Kyosho CUB:n och fem år gamla sådana kan ju vara orsaken till att det inte funkar.
    Har du mätt upp spänningen på batteripaketet?
    Sen är Kyosho CUB inte någon speciellt bra maskin att börja med. Den är på tok för liten och vindkänslig.'
    -Skaffa något bättre och större i flygplansväg så går det lättare för dig att komma igång med flygandet.
    Mar 2013
    11
    Flyger solo
    Lite för ont om pengar för att bara köpa ett nytt plan /:
    Som sagt, testat med gamla acket och ett som är ca. 1-2 månader gammalt. Så det är inte felet.
    Skulle antennen spela roll om det var glapp när jag står typ 1 meter ifrån planet?
    Tack för svaren Testat Rcgroups... Inga svar alls där.
    2 725
    Du har fått 2 frågor om du mätt upp ackarna..?
    Att en ack är ny är ingen garanti att den funkar, den kan ju legat på hyllan hos handlarn i 5 år..
    Eventuellt kanske prova att "cyklingsladda" den med en bättre laddare än den som ingår till planet..?
    7 123
    Tyvärr så är det ingen bra kärra och heller ingen bra radio så förutsättningarna att lyckas är inte alltför goda.
    Vad är det för ackar du testat med ? Fabrikat och typ ?
    Du har troligen ett fartreglage inbyggt i mottagaren och har det gett upp så lär det inte hända mycket.
    Spara istället och köp nåt modernt och fungerande - det är nog mitt bästa råd. Kosta inte på nåt på denna gamla kärra - det är bortkastat för du kan knappast använda nån av dessa prylar på en ny kärra.
    Mar 2013
    11
    Flyger solo
    Som sagt, mycket ont om pengar över nu. Blir det nytt plan köp, lär det dröja LÄNGE. USA resa snart, flera köp som ligger högre på listan också.
    Om acket: Plan acket, visst det kan vara gammalt. Men hur kan ett ack som fungerar i min helikopter inte fungera i flygplanet? Är detta test nog? Har inga test aparater för just detta. Acket jag testade med vara något från en skit helikopter. 8.4v nimh, samma som flygets. Jag testade även med acket som fungerade på flyget förra gången jag flög, 2 veckor efter jag hade flugit (5 år sedan).
    Hur kan fartreglarset paja när den inte användes på 2 veckor? Den fungerade, slutade köra (klar för dagen), la bort planet i 1-2 veckor, sedan fungerade den inte. Nu är det, som sagt, 5 år senare.
    Finns det någon begagnade plan sida? Hittar inte mycket på blocket... Går det att bygga ett nybörjarplan billigt?
    Vill gå lite mot strömmen och påstå att Kyoshos enklare modeller kan fungera utmärkt som nybörjarkärror. Visst kan vind vara bekymmersamt, men det behöver inte vara vindstilla när man flyger den lilla Cub:en.
    Vill minnas att ett vanligt fel hos dessa modeller legat i mottagaren, men har dessvärre inget bättre förslag än att försöka hitta en likadan om någon möjligen har någon liggande i någon reservdelslåda.
    Mar 2013
    11
    Flyger solo
    Får kolla runt efter en reserv
    Tack för svaret, äntligen något att gå på efter alla dessa år
    7 123
    Jo - det senaste svaret var väl ungefär som mitt när det gällde själva felorsaken nämligen mottagaren med (som jag vill minnas) integrerat fartreglage. Sen är det så att en gammal växlad, borstad motor i kombination med en NiMh-ack och en 35 MHz-radio (?) är idag ingen idealisk kombination. Kraften från motorn är marginell och dessa gamla radiostyrningar blev lätt störda av en gnistrande, borstad motor. Tro mig - jag har flugit el sedan många, många år och gott igenom faserna med borstade motorer och NiCd och sen NiMh-ackar - och 35 MHz radiostyrningar men i mitt fall sådana av betydligt högre kvalitet än den Kyosho levererade med sina färdigmodeller. Så rådet kvarstår - fungerar det inte utan att du måste köpa nån komponent för att ersätta nån felande så lägg inte dina surt förvärvade pengar på den kärran - det är mer eller mindre att kasta pengarna i sjön även om jag låter hård...
    Det finns nya, väl fungerande nybörjarkärror för ca: 1000 kr och uppåt (med enkla men fungerande RC-anläggningar) - dessa ger dig en mycket bättre start in i denna fantastiskt trevliga hobby.
  1. Sig CUB 1/4 "Clipped Wing" Pinnabygge......
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 108
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 08:14
  2. Tips angående 1/3 TWM Piper Cub Clipped Wing?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 00:31
  3. World Models Clipped Wing Cub 1/4
    Av p-51 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 12:33
  4. Clipped Wing Cub 1/3
    Av js_ i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 20:57
  5. Erfarenhet av SIG Clipped wing Cub 1/6
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-21, 07:54
