Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Tjocklek på landningsställ?
    Standard Tjocklek på landningsställ?
    Hade tänkt byta ut mina batwing ben på min quad, väger 1600~ med GoPro till andra, längre ben så jag kan fästa gopro under kroppen, hade tänkt göra benen 20-25cm höga. Vad tror ni, räcker det med 1st 5mm 250mm kolfiber rör för detta? Eller ska jag köra 2x 5mm x 250?
    Jag har väldigt dålig kunskap om hur mycket kolfiber tål, det ska vara väldigt hårt vet jag, men en hård landning och 25cm hög med 1,6kg? Eller är 5mm kanske för tjockt? Är ute efter att jaga gram och få ner vikten
    Just nu ligger mina förlängda ben på 70g för 4st.
    Med dem nya blir det ca:
    25 * 0,3 7,5 *2 15
    7,5g för ett ben och 15g om jag ska köra dubbelt
    80 / 15 0,1875 4,68 *2 9,375
    4,68g för ett alt 9,375 för dubbelt.
    Hade tänkt sätta fast dessa med dubbelhäftande tejp för att fixera dem på original benen (DJI F450 ram) och sedan köra buntband för att få dem att sitta kvar. och om jag kör dubbla kör jag någon tejp eller ev krympslang för att få benen att forma ett V nertill.
    Vad tror ni?
    Senast redigerat av slaffe den 2013-03-15 klockan 09:58.
    Kom igen nu gott folk? Ingen som kan komma med en åsikt kring detta? Är det under dimensionerat eller tvärt om? Ni kan ju detta
  1. Landningsställ
    Av reppson i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-08-15, 12:23
  2. Landningsställ med rörisolering?
    Av Lassekar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 23:08
  3. Tjocklek på depron
    Av kronblom i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 15:50
  4. Kolfiberstötstång - vilken tjocklek?
    Av Matjon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 15:47
