Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Helikopterverktyg
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Arbetslös se presentationsblogg.
    F.n ingen alls men funderar på medlemskap i KMFK eller AKMG.
    Standard Helikopterverktyg
    Jag ska snart iväg till kjell&Co eller Clas Ohlson och skaffa ett sånt där miniskruvset till helikoptrar, men vilka behövs? Såg ett 70 bitars set på classe för 200:- samt ett mindre skruvmejselset på Kjelle i Krom//Vanadium stål för 139:-. Vilket ska jag ta?
    Såg dessa hos Classe. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8984813436958.jpg
Visningar:	61
Storlek:	44,4 KB
Id:	37603 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8873665757214.jpg
Visningar:	68
Storlek:	47,4 KB
    Finns det några Torx skruvar på en helikopter?
    Senast redigerat av teamleader den 2013-03-14 klockan 12:07.
    Mathias, simulatortränad.
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Köp gärna ett lite dyrare om du har råd, de allra billigaste brukar ha en olidligt dålig kvalitet.
    7 225
    Den "gula" har jag själv - ingen superkvalitet men det finns rätt många smådimensioner så man hittar i regel nån som passar. Det finns säkert vissa "standarddimensioner" och för dessa skall man säkert köpa verktyg av mycket bra kvalitet och inte nöja sig med dessa enklare nycklar.
    1 581
    De absolut flesta helis jag har sett är insex (både mm och tum skala som är rätt snarlika i den storleken, använd rätt).
    Det kan vara bra att ha en grundläggande bits-sats men när du börjar skruva en del så kommer verktygen ta slut och dra runt huvuden på löpande band. När du vet exakt vilka dimensioner som är de mest använda på dina modeller rekommernderar jag VARMT att investera i högkvalitativa verktyg för de dimensionerna. Bits-satser funkar bra för lite allt i allo men inte slitage i längden enligt min erfarenhet.
    Denna använder jag till det mesta småpill som inte kräver tåliga verktyg
    http://www.clasohlson.com/se/Elektro...ft/Pr407432000
    Det är 0,8-2mm insex som används mest på heli, samt små söta muttrar. Oftast använder jag näbbtång till muttrarna.
    Om det är metriskt system på dina insexskallar så kan det vara bra att komplettera med denna eller bättre
    http://www.hobbex.se/sv/artiklar/mejslar-insex-set.html
    7 225
    Häpp - då får jag backa lite på mina tidigare skriverier i denna tråd... Det är inte alls den gula satsen från Classe som jag har (fattar inte vad jag fick det ifrån) utan den sats som Fluf länkat till. Den innehåller som jag nämnt många olika dimensioner och det är bra att ha men som jag sa tidigare - när du vet vilka dimensioner du använder mest så köp kvalitetsverktyg för just dessa.
    Michaels avatar
    1 565
    VIlka vertyg som behövs beror på vilken helikopter det är frågan om.
    När jag monterade ihop min HK450Pro klarade jag mig utmärkt med följande verktyg:
    Insexmejslar 1,5 mm och 2 mm
    Kullänkstång
    Liten stjärnskruvmejsel (PH1)
    En liten skiftnyckel (4" eller 10 cm längd)
    Köp inte fler verktyg än du behöver och köp dessa av så hög kvalitet som du har råd med. Speciellt när det gäller insexmejslar lönar det sig att välja verktyg av hög kvalitet. Jag använder Hudy-mejslar som är tillräckligt bra för att inte man ska riskera att runddra skruvskallar.
  1. Helikopterverktyg del 2
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 16:34
