Ämne: fatshark polaritet drivack
    Standard fatshark polaritet drivack
    Hej, vilken polaritet har DC-kontakten på fatshark? Sitter futabaport i brillorna men i andra änden av av-kabeln en dc-kontakt med/för 2.1mm stift - plus eller minus i mitten?
    Menar du denna? på mina dominator är mitten stiftet plus
Namn:	2uidFAtShark05.jpg
Visningar:	91
Storlek:	63,6 KB
    Nä, det är de gamla base med futabakontakt i brillorna med strömplugg a la din i av-kabeln. Plus en lös kontakt med 2.1mm stift som kontakten i din bild, med sladdstump för pålödning.
    Jepp jag har också en 2.1mm i änden på min sladd och enligt multimetern så är mitten stiftet plus och ytterhöljet ground
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Vis av erfarenhet vet jag att det lika gärna kan vara växelström i en nätadapter med sådan där kontakt... Mina glasögon sa "puff"!
    Plockar man en nätadapter ur nån "bra att ha" låda kan det vara värt att kolla extra noga!
    Nä, markstationen drivs av 2S, ingen nätadapter eller växelström, och vill bara försäkra mej om att jag inte polvänder kontakten/acket....
    Tack ska du ha - plus i mitten var det; nu har jag bild i brillorna så man kanske kan krascha lite extra i helgen
  1. Fatshark teleporter v3
    Av LeoR i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-08-07, 15:39
  2. FatShark Attitude OK?
    Av bjerred i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-08-07, 15:25
  3. Fatshark RCV 922
    Av Ryssen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 20:24
  4. Fatshark som datorbildskärm??
    Av JohanH i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2012-01-09, 15:02
  5. Fatshark RX
    Av Jonnta i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-08-24, 20:02
