Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Nu får Nazan ge plats åt Zero ys-x6
    Standard Nu får Nazan ge plats åt Zero ys-x6
    Har börjat flytta över zeron idag,ser riktigt nice ut, dock själ det massor av plats
Namn:	DSC00747.jpg
Visningar:	151
Storlek:	62,2 KB
    3 293
    Det blir säkert en kanon maskin, berätta gärna om dina framsteg.
    Monterat,bara sätta sig med samsung s3 an då
Namn:	DSC00752.jpg
Visningar:	98
Storlek:	68,2 KB
    Har programerat allt genom luren,bara kompassen kvar.Smutt
Namn:	DSC00753.jpg
Visningar:	131
Storlek:	55,2 KB
Id:	37910Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00754.jpg
Visningar:	116
Storlek:	49,4 KB
    Citat Ursprungligen postat av searay Visa inlägg
Namn:	DSC00753.jpg
Visningar:	131
Storlek:	55,2 KB
Namn:	DSC00754.jpg
Visningar:	116
Storlek:	49,4 KB
    Låter sjukt smidigt! Ska bli spännande att se den i luften
    S
    Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Gjorde maiden under under usla förhållanden,fast jag har använt andra system under samma förhållanden,har i nuläget inget positivt att säga om systemet utom att man får data och kan sköta allt vi mobilen.Provade bara i default alla förinställda värden,
    i manuelt mode var den helt oflygbar slog runt två gånger när jag försökte lyfta i automode kunde jag hålla den i luften men den var hypernärvös och fick styras hela tiden,inget av dom andra systemen har varit så usla i default mode,men vi tar nya tag imorgon,SKÅL Å GLAD PÅSK
    3 293
    Har du senast mjukvaran?
    Vet ej ska prova och uppdatera
    3 293
    Jag fick min X4 med första versionen av mjukvara.
    jag kan inte se på hemsidan att det finns någon ny mjukvara till y6,har du ändrat mycket i inställningarna för att få din flyga?
    3 293
    Nej, endast sway.
    Nu är den uppgraderad iallafall,tycker den borde funka bra i default inställnig det gör den i alla andra system
    3 293
    I alla andra system?
    Zero är känslig mot dåliga konstruktioner, det vill säga ej styva konstruktioner, är de inte rock solid styva på verkar det slutresultatet. Det är därför kolfibern konstruktioner oftast kombineras med Zero.
    Balsa regn
    Blev lite fel,jag menar att alla andra system jag har APM ,naza funkar ganska bra i default inställningarna har inte behövt ändra mycket för att resultatet ska bli bra,ramen jag har är i kolfiber så det är inte det som är problemet
    Nu har jag provat igen efter att uppdaterat mjukvaran,och nu är den faktiskt flygbar även i manuellt mode.
    Så nu känns det att man har ett bra utgångsläge iallafall,så var inte fallet tidigare
    Skönt att det hjälpte Då finns det hopp i alla fall.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    3 293
    Hur löste du GPS kalibreringen?
    Är det samma som hos X4 att du skall spinna runt med modellen i handen 2-3 varv? Det är det jag har kvar men får aldrig riktigt till det, det blir aldrig de fina tunna cirklarna som bilden i manualen visar. Kanske nu kan du hjälpa mig med ett tips om hur det skall utföras?
    Min X4 går att flyga med men den arbetar inom en kvartatmeter och står liksom aldrig riktigt still, så jag måste få till denna kalibrering. För att kuna lita på maskinen helt.
    Balsa regn
    Ja jag snurrade den enligt manualen,tyckte cirklarna blev ok
    Kenneth jag får inte till gps hold position,kan jag inte ha luren på samtidigt som sändarn då?när jag aktiverar det ch5 position3
    ch6 position 1 ,då börjar den flyga i cirkel,refererar till manualen sid 20 mobil disable control ch6 position1 gps auto hover mode,vad har jag missat? Nu flyger den iallafall riktigt bra fick ändra trotel sens ställa ner den ganska mycket
    3 293
    Jag kör inte med Mobil utan via datorn, men lånar ibland frugans mobil för att aktivera saker. Det är mycket enklare via mobilen än per dator.
    Du borde kunna ha mobil och radio igång samtidigt annars kan du inte se positionerna samt testa om funktionerna är aktiva via radion om inte mobilen är igång.
    Jag skall låna min dotters mobil imorgon för att se om jag kan ställa kompassen lite bättre.
    Hur stor är cirkeln? 1 meter i diameter. Min ligger och pendlar inom cirka 0.5m i en cirkel.
  1. radiolänk problem nazan
    Av stucke70 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 05:52
  2. problem med radiolänk via nazan
    Senaste inlägg: 2013-05-11, 10:02
  3. Heli med plats för en (1)
    Av T5 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-12-16, 20:03
  4. nu är hyttfiluren på plats o vinnare är...................
    Senaste inlägg: 2007-09-01, 10:47
