Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Mini EDF F35 50mm Maiden!
    1 583
    Thumbs up Mini EDF F35 50mm Maiden!
    Hade en AWESOME flygdag i dag.
    Började med en finfin flygning med EPP-FPV, gled runt och kände på vädret på olika höjder.
    Sedan till huvud numret, F35 50mm EDF Maiden (med JST koppling mellan batteri och ESC).
    Testade olika gaspådrag när jag höll den i handen, kände på kontakter och kablage och märkte ingen temp-ökning.
    Enda var att min LiPo varnare pep till för låg spänning på cellerna vid motorstart med hårt gaspådrag.
    Innan första flygningen gick jag igenom allt, fläkten skavde mot huset och det åtgärdades rätt lätt. Misstänkte att fläkten var lite obalanserad med, men hade inte tillräckligt precis utrustning för att balansera den korrekt.
    Mycket riktigt var den rätt ur bllans, otrevligt att flyga med fullgas. Blir att åtgärda på något sätt.
    Kände på LiPos och kablar efter varje flygning (flög ca 4 minuter åt gången), märkte inga konstigheter alls. Blev 4 underbara flygningar totalt.
    Blir nog att byta kontakter senare, men tills vidare funkar det.
    (ja, GoPro är inte optimal för markfilmning, men det var det jag hade på huvudet )
    Grattis! En lyckad maiden är alltid lycka!
    Och hmmm... Om du inte tänkt på det så ställ in gopron till mindre vidvinkel när du headshottar
  1. Några erfarenheter av HK Mini EDF 50mm F35?
    Av Fluf i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2013-04-24, 21:31
  2. 50mm fläktar
    Av mogge i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 06:25
  3. SkyAngel T-33 50mm EDF
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-09-13, 07:08
  4. Depron Mini Kobra - maiden
    Av exumed i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 22:09
