Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Guidening med Setup för Multiplex Twinstar II (Nybörjare!)
    Post Guidening med Setup för Multiplex Twinstar II (Nybörjare!)
    Hallå alla flygare!
    Jo, jag har en Multiplex Twinstar II som legat i garaget ett tag (2 år), och jag tänkte att det är hög tid
    att få upp den i luften... Så jag skulle behöva er expertis om motorer servos esc o.s.v.
    Men jag vill inte lägga ut hur mycket som helst på planet, så det är billiga alternativ jag är ute efter eller snarare det som ger mest för pengarna.
    Jag har själva flygkroppen och sändare/receiver men inget annat.
    Jag behöver alltså 4st Servos, Sladdar till dessa (ev förlängningar, y-kablar), 2 motorer + 2 esc, batteriuppsättning (exkl laddare), något mer?
    Jag skulle uppskatta om ni skulle kunna länka till samma försäljare, gärna en svensk eftersom jag helst vill
    ha sakerna innan veckans slut. Jag vet att i de flesta fall är hobbyking bäst, men pga mitt krav på tid så, ja.
    Jag är medveten om att det blir väldigt motsägelsefullt med mitt krav på ekonomi också.
    Jag är som sagt en nybörjare och har inte så värst mycket erfarenhet av att just sätta ihop ett plan med egna valda delar. Så jag är mycket tacksam för hjälp!
    Så jag hoppas att ni kan hjälpa mig trots mina krav.
    Tack på förhand!
    Min flyger med motsv detta:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1925
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=124
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1920
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=39
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1266
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=58
    2x motorsetup förstås, 2x större servona sida/höjd, 9grammarna skeven (plus har skurit 2x klaffar på min)
    Lägg till ack 3S2200 och vad du ev mer behöver...
    Var nog fel propeller på detta bygge, man annars va jag nöjd med hur den flög. Det hände inte så mycket mellan 70% gas och 100% gas, bara lät mer. =)
    http://forum.motorportalen.net/viewt...hp?f=61&t=7375
  1. Olika Amps@WOT i Twinstar setup?
    Av rfnoise i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 23:44
  2. RC Åland - Premiär med Multiplex Twinstar II
    Av Ålänning i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-11-30, 00:37
  3. Twinstar BL Nybörjare
    Av femer i forum Elmodeller
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-11-02, 13:25
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 16:09
