Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Stjärtrotorfel
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Arbetslös se presentationsblogg.
    F.n ingen alls men funderar på medlemskap i KMFK eller AKMG.
    Standard Stjärtrotorfel
    Jag har skickat ett mejl till www.reservdelsrc.se där jag köpte min NE 228, dom mejlade tillbaka och skrev att jag skulle vända på stjärtrotorn så att den inbuktade sidan av bladen var riktade utåt se bild t.h, jag hade råkat felvända dessa vid nymonteringen så att den inbuktande sidan av bladen var inåt mot stjärtbommen. Bladen på stjärtrotorn är nu rättvända men nu upptäckte jag vid en teststart av helikoptern att stjärtrotorn inte snurrar alls längre vilket den gjorde förut. Kan motorn som driver stjärtrotorn gått sönder månne, se bild t v?
    Stjärtmotorn är kopplad till mottagaren som sitter i nosen så kanske är det mottagaren som är sönder?
Namn:	wpid-IMG_1391-2011-05-3-21-00.jpg
Visningar:	112
Storlek:	129,6 KB
Id:	37992   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	images (1).jpg
Visningar:	104
Storlek:	4,1 KB
    Mathias, simulatortränad.
    Om du tar av huvudrotorbladen, provar å starta ser du om motorn snurrar?
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Ja huvudrotorn roterar som den ska men däremot verkar inte stjärtmotorn snurra.
    Kan det vara bindningen mellan sändare och mottagare som falerar för det blinkar en röd lysdiod på mottagaren som sedan övergår till fast rött sken?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av teamleader Visa inlägg
    detta röda sken har jag på min Solo pro 180 också, brukar flyga ändå haha, har inga problem
    kan det vara glapp i dreven vid stjärtrotorn? drevet som sitter på själva axeln från motorn kanske slirar? har haft det problemt på min Solo pro ett antal gånger...
