Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Maiden krashlandning!
    Standard Maiden krashlandning!
    Då var maiden krashen gjord!
    Har en fundering kring min setup som något gör att något stör, uppenbarligen..
    Flyger med 1.3 gHz länk, 400mW med IBCrazy Cloverleaf antenner. Radion jag använder är en Turnigy 9X med FrSky DF 2.4Ghz D8A-II Plus..
    Märkte i går att när jag var ca 5 meter över marken, ca 50 meter bort så började telemetry modulen pipa korta pip, tänkte, vad nu då? så vände tillbaka.
    Separerade antennerna från mottagaren så dem spretade ännu mera som ett V. Flög bort och runt igen men märkte inget.
    Gjorde en flygning nu precis och när jag var ca 100meter bort och mellan 3-5 meter(?) över marken så flimmrade bilden till i glasögonen någon sekund och telemetry modulen började pipa direkt, ett kort, sen snabbare och då kraschade quaden. Försökte vrida den och vänta men han bara dök.. Har Fail-safe på landa.
    Vad kan störa?
    Det är ca 20cm mellan vlänk och radio antenner. Kör även med Low pass filter. Så det borde inte vara harmonics heller?
    http://youtu.be/wuzhOkzFfkc
    Edit: Verkar ha gjort en tabbe med videolänken, måste råkat byta kanal och glömt ändra tillbaka när jag gjorde tester för någon vecka sedan.. Låg och sände på 1240.. Istället för 1280.. Om det nu kan vara det!
    Senast redigerat av slaffe den 2013-04-04 klockan 16:24.
    Tja.. Är de bara du som inte har synkat bilden helt 100 eller laggar video länken?
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Bara jag som inte synkat helt,lade inte ner någon tid på den filmen, ville bara få med de båda olika klippen som visade spraket i glasögonen :P
  1. Maiden gone wrong.
    Av Danka i forum Allmänt och Tips
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 21:32
  2. Skräckslagen!!!! (Maiden med funcuben)
    Av Robban74 i forum Allmänt om flyg
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 00:02
  3. PA AddictionX maiden
    Av affas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-23, 20:16
  4. 3C maiden
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 15:05
  5. Maiden på Fokker DR1 i Depron.
    Av Zkeeter i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 11:08
