Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Något stör min FrSky D8A-II Plus?
    Standard Något stör min FrSky D8A-II Plus?
    Har en fundering kring min setup som något gör att något stör, uppenbarligen..
    Flyger med 1.3 gHz länk, 400mW med IBCrazy Cloverleaf antenner. Radion jag använder är en Turnigy 9X med FrSky DF 2.4Ghz D8A-II Plus..
    Märkte i går att när jag var ca 5 meter över marken, ca 50 meter bort så började telemetry modulen pipa korta pip, tänkte, vad nu då? så vände tillbaka.
    Separerade antennerna från mottagaren så dem spretade ännu mera som ett V. Flög bort och runt igen men märkte inget.
    Gjorde en flygning nu precis och när jag var ca 100meter bort och mellan 3-5 meter(?) över marken så flimmrade bilden till i glasögonen någon sekund och telemetry modulen började pipa direkt, ett kort, sen snabbare och då kraschade quaden. Försökte vrida den och vänta men han bara dök.. Har Fail-safe på landa.
    Vad kan störa?
    Det är ca 20cm mellan vlänk och radio antenner. Kör även med Low pass filter. Så det borde inte vara harmonics heller?
    http://youtu.be/wuzhOkzFfkc
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Enda sättet att veta säkert är att mäta med en såndäringa spektroanlyserradiofrekvenssak.
    Bruce, RCmodelreviews killen, har en hel del intressant att säga om störsignaler i olika frekvensband.
    http://www.youtube.com/watch?v=19JNDCVHaQQ
    Kommer inte ihåg vilka avsnitt det var, men han har en del vettigt att säga om andra och tredje harmonin med mera. Om din 1,3GHz länk ligger i lägre spannet närmare 1,2GHz och din radio kör på 2,4GHz-ish så kan alldeles utmärkt andra harmonin på länken störa radion tex.
    Blev väldigt osäker på vilken kanal min sändare körde på och kollade nu, den låg faktiskt och sände på CH8:1240MHZ.. Kan vara där problemet liger.. Får hoppa upp mot 1280 och testa.. Hade för mig att jag ställde om den till 1280, men så var visst inte fallet..
    Ett filter på videolänken brukar ta bort harmoni-effekterna - annars är det rätt känt att just FR-Sky och 1.2/1.3 inte går så bra ihop...
    Jag upplever det lite sämre med FR-Sky jämfört med min Spektrum så jag testar med 433 också...
    jan 2013
    4
    Egen företagare
    Karlstads MFK
    20 cm är i kortaste laget. Köp långa antenner från HK och dra ut så långt det går. Helst utanför motorn.
    På min tri har jag mottagaren halvvägs ut på vänster fram, en antenn orginal rätt upp, den andra i rör så den kommer utanför proppen. Videosändaren sitter på bakbommen så nära den propellern jag vågar ha den. Med denna setupen kommer jag på 200mw vtx 1,2GHz, 850meter på en halv till en meters höjd. Med frsky...
    Citat Ursprungligen postat av tildeberg Visa inlägg
    Är det mycket bök att förlänga antennerna på FrSky modulen? Vilken frekvens kör du din vlänk på?
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av slaffe Visa inlägg
    Det finns färdiga förlängare att köpa...
    http://www.airmedia.se/index.php/cat...ttagare-40-cm/
    /\/\vh // /\/\r J.
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Okej, får eventuellt införskaffa dessa och se om det blir någon skillnad.. Dock är min Quad inte speciellt stor det är en DJI F450, och antennen till 1,3 tar upp bra med plats. Sändaren sitter längst bak så det går inte flytta den längre ifrån. Det är 33cm mellan vtx och änden på tx. Kanske inte ska ha monterat antennerna som ett V horisontelt? Eller ska en av dem vara horisontell och en vertikal?
    Jag har ett low pass filter på vlänken redan, därför trodde jag dessa effekter skulle vara borta.. Jag får helt enkelt rigga upp och traska iväg och se hur mottagningen är utan vlänken igång, och sedan starta den och se om det är den som stör..
    Har mixat och trixat men får inte detta att lira riktigt.. har satt antennerna som en rak linje, och försökt flytta vtx 1,3 så långt bort ifrån rx antennerna som möjligt. Men fortfarande piper det och även bilden börjar fladdra och spraka på samma ställe.
    har ett låg pass filter monterat på vtx, såhär ser setupen ut..
Namn:	IMAG0173.jpg
Visningar:	137
Storlek:	55,6 KB
Id:	38788Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0180.jpg
Visningar:	143
Storlek:	61,1 KB
    Satte Vtx antennen under kvadden eftersom mittenplattan kanske kan ge störningar, men detta var ju mindre bra. Jag har VRX monterat på en tripod ca 170cm upp i luften.. Vad tror ni spökar? Det börjar pipa .. jag kan inte ens flyga en hel fotbollsplan bort.. Kanske en halv..
    Ställer jag quaden på marken och börjar gå med antennen vertikalt på tx så börjar det pipa efter ca 10-15 meter.
    Sätter jag på vtx så börjar den pipa efter 7~meter (utan lpf) Quaden står ca 25cm upp från marken, översta antennen är ca 30 cm från marken.. Verkar gå bättre när quaden är högre upp, eftersom jag kan flyga ca 50-70 meter iallafall innan det börjar pipa.. Ingen som har någon ide? nästan 1500 visningar.. kom igen nu
    jan 2013
    4
    Egen företagare
    Karlstads MFK
    Jag körde mest med 1080MHz men jag kan nog inte säga att jag märkte någon skillnad alls egentligen. Kör så lite mW det går på vtx'en är ju ett råd. Håll isär sakerna ett annat. Sedan är ju testning viktigt. Jag flög iväg på 1 till 1,5 meters höjd tills det pep, åkte hem och ändrade, flög igen osv. Satte FS på "gråsten"... så blev det nåt galet fick man snällt gå och hämta :-)
    Efter en stund var jag på nästan 900 meters avstånd 0,5 meter över marken med några telemetripip. Steg jag till 1,5-2 meter vart det tyst . Videolänken har jag aldrig haft några problem med. kört fox 200mW som de säger ligger närmare 150 mW, vilket är bra i detta fallet. 3 km har jag åkt m easystar o den sändaren, kanonbild hela vägen!
    Ska se över setupen lite, har en 400mW sändare atm. Nackdelen med 1.2 är den stora antennen, den tar rätt mycket plats. Och quaden är inte så stor så blir inte mycket plats att dela på. Tack för tipsen! Kan nog vara en kombination av saker som sitter för nära och dålig frekvens! Tack igen!
    jun 2012
    271
    Går i skolan, har som sysselsättning Bilar o Flygp
    Jag kör FrSky ihop med 1280mhz fpv, har visserligen bara testat en gång runt en fotbollsplan, men allting lirar hur bra som helst så långt, har inte testat längre! Klockren bild utan några som helst störningar. Då kör jag även quad och fpv från samma batteri utan några filter någonstans. Antennen o transmittern är bara någon cm ifrån mottagaren. Klövern står rakt upp och mottagarantennerna ligger ner utåtstickande åt varsitt håll.
    Eftersom vi kör liknande grejer så rapporterar jag när jag testat mer och över en längre sträcka, kan ju sluta med att jag får samma problem som du i slutändan.
    Vad använder du för kamera? Bilden nere i hörnet var det ju grymt bra bild på!!
    Mvh Sebastian
    Jag får rikta mina FrSky antenner lite, då dem bara spretade horisontellt som ett V. Jag använder denna kameran: http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=347
    Jag är iallafall nöjd med bilden den producerar
    Ett vertikalt V är att föredra samt ett lågpassfilter som nämns ovan. Jag har haft så kort flygning som ca 70m med FrSky innan FS men även flugit 1.5km innan FS (den längre flygningen utfördes som ett kontrollerat test med kalibrerad och fungerande RTH). Men Alex Vova har exempelvis flugit FrSky över 80km (dock med riktade antenner) så visst kan man flyga långt med FrSky men det krävs att man känner till systemets svagheter och kan åtgärda dem.
    Har nu riktat om antennerna och har båda vertikalt, en upp och en ner, får testa det först och se hur det går. Har även ett LPF på också. Bara vinden lugna ner sig en smula
    apr 2013
    57
    montör
    tbs disco club
    Tack för denna tråd, har själv ett jätteproblem med min futaba t8fgs. Jag kör med 1,3 ghz och tappar radion hela tiden så failsafe går i.
    http://youtu.be/jfDMU8LvRy0.
    Har gjort ett klipp där det händer flera ggr.
    Är lösningen längre antenner på Helin eller köpa ett ezuhf?
    Det kan inte vara något fel på futaban ? Jag kör 1,3 med min t8fg utan några som helst problem.
    apr 2013
    57
    montör
    tbs disco club
    Helin gjorde en volt en gång och landade uppochner så rx delade på sig, men jag kunde bara klämma ihop den igen men jag hade inte flugit mkt med den innan detta så jag har inget att jämföra med men det kan ju vara så att den är sönder, hur kan jag checka detta utan att behöva köpa ny och se att problemet kvarstår.
  1. 5,8 ghz vtx stör TSLRS rx brutalt
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2013-07-14, 11:26
  2. Naza med gps + osd med gps stör varandra?
    Av Defuncta i forum FPV OSD
    Senaste inlägg: 2012-12-23, 18:25
  3. Stör 1,3 ghz sändare min naza gps?
    Av Defuncta i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 14:11
  4. 5.8GHz stör
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 19:12
  5. ESC stör mottagaren?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 10:28
