Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 55
Ämne: Range-test med fatshark 5.8 ghz 250mW
    Standard Range-test med fatshark 5.8 ghz 250mW
    Testade mina fpv grejer på riktigt nu när jag installerat nya modulen i radion.
    Fatshark Predator V2 5.8 ghz 250mW med spironet antenner...
    Se själva hur de fick
    http://youtu.be/7xHLv9d7JR0
    Jag är riktigt nöjd....
    // frajje
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    1 583
    Nice, ser mycket likt ut den utrustning jag har och har på gång (9x mer er9x och FrSky) samt någon form av FatShark 5.8GHz.
    Är det den nya Fatshark Tx/Rx som skulle vara så mycket mer precis i sin signal att den behövde mindre styrka för mer range? Verkar så
    Ang RTH, vad använder du för utrustning till den, såg inget om vilken OSD eller GPS utrustning du hade på den.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Det ligger i linje med vad du kan få ut av det systemet med vanliga antenner.
    Vill du kunna flyga längre behöver du en annan antenn på mottagaren, typ Helix.
    Och om du vill slippa backa eller flyga på sidan kan du prova att montera antennen på quaden nedåt i stället för uppåt, om du har tillräckligt höga armar för att den inte skall ta i marken.
    Standard Rage-test med fatshark 5.8 ghz 250mW
    Om de är nya eller inte vet jag inte. Men skulle gissa på de
    Gör med naza och gps på tbs'en... Funkar klockrent. Lite pricy dock... Men den håller vad den lovar
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Hur pass bra ville får man ut av en helix antenn så?! Man vill ju kunna flyga ut en del på sidorna och inte bli begränsad till rakt fram. Iofs kan man ju röra på huvudet åt den riktningen.
    Ja, den ena spironet antennen har ju en längre rot en den ena.. Har den långa på brillorna och den korta på quaden. Spelar de någon roll? Kan man kanske byta och böja mer antennen under chassit? Iofs skulle man ju kunna montera videortx på "core" platsen och böja ner antennen under... Aldrig sett någon göra så.. Därför har jag inte brytt mig om att prova..
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Även om en Helix i första hand är en riktad antenn innebär det inte att täckningen = 0 på sidorna och bakåt.
    På nära håll kan du flyga runt om en Helix och fortfarande ha bild.
    Sedan om man gör en Helix för montage på goggles är det som du säger inget problem eftersom vrida på huvudet åt det håll man flyger är världens enklaste "antenna tracker"
    Du bör nog inte byta plats på dina spironet antenner men det är inget problem att montera den korta nedåt i stället för uppåt.
    501
    Edefors Penguins
    Jag har min vtx monterad på core-platsen med en spironet som pekar mot backen, precis som du beskriver, Frajje
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Nice! Har samma 250mw sändare och antenner på min speed quad och kör den med FS Attitude för snabba missions Har varit ute på 15m höjd 5-600m bort med klockren bild. Good shit!
    Verkar lovande. Inte ens mitt 1,2 system med klöver räcker så långt...
    Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Har i princip gått över helt till 5.8ghz(har lite 1,3 kvar i lådorna) pga formfaktorn. Sändare stor som ett frimärke(RV) och liten antenn som lätt kan byggas in i ett skyddande hölje. Vi har kört +2km med spironet på flyg och hemmagjord helical på goggles med klockren bild.
    /Calle
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    /Calle
    Mina senaste videos kommer jag längre.. Lyckades klämma ut 3.2 km med 250mW tx med endast spironet antenner och FS brillorna.
    Köpte lite nya grejer. Duo5800, 600 tx och en fem snurrad helix antenn. Har kommit 3.5 km hemifrån men då va de inte bilden som gav vila utan radio signalen! Ska fixa någon rikt antenn eller slänga på en booster som jag har liggandes.. Men då blir nästa problem batterier.. Ska prova med min bixler 2:a
    http://youtu.be/ik7DZWyQ9u4
    http://youtu.be/JqNEhL81qbQ
    Kändes rätt skönt när du landat va ?
    Kul att se att grejorna klarar såpass lång räckvidd, har samma utrustning Attitudes, spironets och 250mw som jag inte installerat ännu.
    1 583
    Citat Ursprungligen postat av frajje Visa inlägg
    Sweet, har precis börjat med mina AttitudeSD och 250w tx (med FS Spironet). Har inte testat räckvidden ordentligt ännu. Men skoj som F-N är det!
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Sjysst!!
    2 725
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    finns det någon här som kan uppskatta ungefär hur långt jag kommer med 100mw 5.8 med klöver/skew med fri sikt?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Kring 1km men det beror på som alltid. Vi har kört över 2,5km med RV 200mw 5.8 och egna klöver/helical. Inte ett brus!
    3 898
    väntar på den dagen då du kommer sätta quaden i huvudet på någon pga batteritorsk .
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Ja eller i insuget på ett flygplan kanske.
    En av de senaste videofilmer visar banänden på Malmens flygfält om jag inte misstar mig.
    //Lasse
    Spännande det här! Har precis beställt Fatshark Attitude (med 250 mW-sändaren) från HobbyKing som jag tänkte montera på min tricopter. Har aldrig flugit FPV förut och tänkte ta det lugnt i början (kanske max 100-200 m). Hur är antennerna som kommer i Attitude-paketet? Är de jättedåliga jämfört med spironetantennerna? Vad kan man förvänta sig för räckvidd med dem? 5.8 GHz är ju dessutom extra känsligt för hinder, måste man ha totalt fri sikt eller funkar det med ett eller ett par träd mellan sändare och mottagare?
  1. FatShark Attitude OK?
    Av bjerred i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-08-07, 15:25
  2. Fatshark RCV 922
    Av Ryssen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 20:24
  3. skigoggle mod Fatshark
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 23:51
  4. FatShark Goggles?
    Av Ålänning i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:19
  5. Fatshark RX
    Av Jonnta i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-08-24, 20:02
