Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Tricopter Saknad i skogen
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Standard Tricopter Saknad i skogen
    Den 6 april kl 14.00 tog vinden tag om min tricopter och jag var tvungen att strypa gasen och den satte sej i en skogsdunge. Letade i några timmar men den var för bra på att leka kurragömma. Försvann alltså i skogen vid Hills golfbana. Om någon är i gömmorna och skulle se nogåt av den så vore det enormt uppskattat om ni hörde av er till mej.
    Hej Fpvlabbet!
    - Hur har det gått, något nytt om din plattform?
    /Lasse
    Blåbär under inlärning med DJI F450, Naza + GPS och en Spektrum DX8.
    Nov 2012
    394
    Än så länge ingenting. Skickade upp Haborc tri men inget kunde ses från ovan. Nu blir det dörrknackning och en stor genomsökning till helgen. Hoppas på att någon vänlig själ plockat hem den och kontaktar mej.
    3 378
    Cool
    Vi kanske kan ha nästa FPV träff där och som mission att leta efter en förlorad Trikopter.
    Balsa regn
    Citat Ursprungligen postat av fpvlabbet Visa inlägg
    Inget att tillägga mer än att han tydligen filmade sökandet:
    http://www.youtube.com/watch?v=7UbaP4J2I58
    http://www.youtube.com/watch?v=2-im5m1uVzg
    Nov 2012
    394
    Det vore uppskattat
    3 378
    Cool
    Det viktiga är att försöka flyga disciplinerat och gärna i ett Rut mönster, gärna innan och efter trolig nerslags plats.
    Jag riktade GoPro ner mot marken och ställde den på fullHD. Sedan tittade jag på min tv fullHD 55" och markerade allt misstänksamt på en enkel karta och gick sedan dit och undersökte dessa platser. Dock kan jag säga att jag letade efter en tappad GoPro, jag hittade inte den men en massa annat. Nu visste vi i och för sig inte exakt var den landade så det var dömt att misslyckats redan från början, men metoden fungerade bra. Det kan vara ett tips till andra, och jag försökte hålla mig på cirka 2 m höjd som max.
    Balsa regn
    1 543
    Liten undran ni som håller på med FPV - har ni ingen "spårfunktion" i farkosten för att kunna spåra den om den flyger iväg och "gömmer" sig i terrängen?
    Nov 2012
    394
    Jag kan med facit i handen säga att en gps tracker ska på nästan farkost. Troligtvis ska jag försöka mej på multiwii med gps.
    Finns det inte nån enkel liten grej som man sätter i "farkosten" som skriker när man stänger av sändaren eller tappar kontakten?
    3 378
    Problemet med GPS tracker är att många har köpt GPS:er som inte fungerar, jag hade gärna köpt en om jag visste att just den fungerade.
    En summer är nog inte helt fel att också kompettera med. Tror det var Emcotech som hade någon riktigt bra. Kan vara värt att kolla upp.
    Lycka till med sökningen efter din Trikopter. Tips, leta där du inte tror den är, så skall du se att du hittar den.
    Nov 2012
    394
    Haha, ja det brukar fungera så i slutändan
    1 543
    Det här "fallet" är ju som klippt och skuret att nån annan FPV flygare visar vad han går för och sniffar upp var fpvlabbets farkost ligger och trycker. Upp till bevis vad ni kan nu och hjälp kollegan.
    Väntar med spänning från bärgingsfilmen
    Senast redigerat av bem den 2013-04-10 klockan 22:15.
    Nov 2012
    394
    Ni är välkommma att delta i skallgångskedjan. Korv med bröd och kaffe bjuds det på till dem frivilliga
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Hade det varit i närheten av oss i södra delarna så hade vi ställt upp
    Bor i Malmö
    501
    Edefors Penguins
    Jag har ställt in så att en sån här börjar pipa vid failsafe:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Buzzer_.html
    Standard GPS Tracker
    - Sitter för långt norrut, men håller tummarna gör jag.
    Apropå GPS Tracker så håller jag på att pilla med en sådan.
    Har inte hunnit göra något test ännu, kanske det blir av under kommande helg.
    Fungerar den (Kinamodell) så åker skalet av för viktens skull, sedan tänkte jag strömförsörja den via ett litet lipobatteri/UBEC som även ska strömförsörja kommande FPV utrustning.
    Lycka till i letandet!
    /Lasse
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Fick själv nytta av Frskys rssi larm när en liten quad flög bort. Borde i princip kunna pejla in modellen med radion om man har ström i mottagaren vill säga.
    På telemetridisplayen fld-02 kan man se signalstyrka. Har man inte den tjuter modulen automatiskt när signalen går under ett bestämt gränsvärde, samt byter signal när signalen är helt borta.
    Det där frsky är bra grejor tycker jag. Har fungerat perfekt i mina modeller, men det är ju lite tröskel innan man fattar kines-manualerna.
    Nov 2012
    394
    Hade alarm på den men jag misstänker att batteriet slungats ut i kraschen och slått av larmet. Jag såg den cirka 400 meter bort men min orentation var helt borta så jag steg högt och började jogga med blicken i himmlen för att försöka urskilja den men klantig som jag är ramlade jag och tappade den ur syn. men autoleveln var på så jag tänkte snabbt och klippte gasen direkt. men det är ju så jäkla svårt att gissa hur långt den kommit. Dyrt misstagt men "har man aldrig kraschat har man aldrig flugit"
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Om du vill vara säker.
    http://www.chipnplay.se/gps-tracker/...cker-tk-102-1/
    Eller så kan man köra ebay lotteri och hålla tummarna.
  1. En film till Tomten i skogen
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-13, 20:06
  2. Pojkarna leker i skogen
    Av flygar henry i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 21:24
  3. en filmsnutt hos Tomten i skogen
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 20:27
  4. Wesse hälsar på Tomten i skogen
    Senaste inlägg: 2008-09-22, 17:01
  5. Låg helikopter i skogen härlig !!
    Av Nexus i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 03:59
