Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Behöver lite tips om "skrivbordstrim" av Sbach/ 30CC
    806
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Behöver lite tips om "skrivbordstrim" av Sbach/ 30CC
    Hej på er, håller på att färdigställa min Sbach från HobbyKing.
    Har givetvis sumpat instruktionen och HobbýKing har ingen att skicka.
    Alla Sbachar verkar tydligen vara lite olika beroende på fabrikat?
    Man laborerar med längd på kroppen, vingyta, mm?
    Har lite allmänna frågor:
    TP: på eller straxt framför vingröret ? Verkar ligga där enligt olika trådar om olika Sbach:ar..vad säger ni?
    Riktning av motor: Skall denna vara neutral på ett sådant här plan eller lite ned/ sida?
    Diff på skeven: Behövs det på en slik konstflygare? Har testat tidigare på mindre Extra men märkte ingen vidare effekt.
    Roderutslag: Har programerat ganska modesta utslag till att börja med. Har satt 60% expo på alla roder.
    Är det någon som har bättre tipps om detta ?
    Mye tacksam för eder support i dessa frågor.
    Guzztens avatar
    183
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    "Sbach från HobbyKing" kan vara allt från 18" depron till 72" bensinare... Ge oss lite mer att gå på så kanske du kan få ett vettigt svar
    Mina svar: 72" (30cc) Pilot-rc: TP på vingröret, 0 grader anfallsvinkel på vingar och stabbe. Lätt höger och nedåtriktning av motorn. Motor: DLE30 med 19x10 Xoar. kom 3:a I IMAC Basic 2012.
    107" (100cc) Pilot-RC: TP i framkant påvingröret, 0 grader anfallsvinkel på vingar och stabbe. Inbyggd höger/nedåtvinkel på motor. Motor: JC120EVO med 28x10 Xoar. Premiärad idag och flyger som på räls!
    Jag har en liten depronare också, men den flyger helt ärligt som skit. Kan bero på att jag inte har nått vingrör att lägga TP på heheh
    OK, läste inte helt rätt från början. En 30cc är det ju. Sorry ! JAg har 100 timmar flygtid med min, men det är fortfarande lite personligt hur man vill ha den och hur man flyger. Men lägger du TP på vingröret är du inte fel ute.
    806
    Jag kände på mig att TP bör ligga straxt framför röret för maiden och sedan flyttas efterssom.
    Då är jag inte fel ute.
    Tack för ditt svar.
    1 543
    Enligt den här sidan http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=25404
    så skall man kunna använda sig av uppgifterna i den här manualen http://www.wildharerc.com/downloads/...ach-manual.pdf
    Sid 18 i PDF:en om tyngdpunkten.
    806
    Tack Bo, den såg bra ut.
    Blir ju ruggigt enkelt om man kan balansera utan vingarna på planet.
    Mats W
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Mats W
    Nja, vingarna påverkar ju också tyngdpunkten, vingbalken brukar inte ligga i centrum av vingens tp, så kolla tp med vingarna på annars kan det bli helt galet.
  1. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-11-08, 15:45
  2. Ny inom rcflyg, behöver tips om en "fullständig" setup
    Av Wilhelm Björklund i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 13:38
  3. Behöver tips på bra "nybörjar plan"
    Av lill-jeppe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-12, 23:25
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  5. Behöver hjälp att hitta en "Turnbuckle" i Sverige
    Av McLund i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 19:14
