Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Måla EPP / EPO och dylikt?
    Standard Måla EPP / EPO och dylikt?
    Nu är jag inte säker på vad dessa material heter som flygen är gjorda av.
    Det är i alla fall vitt, liknande frigolit/styroks. Är en TWM AT-6 Texan (sa förra ägaren) som är helt omålad.
    Funderade på om man kunde spraya över med nåt eller nån annan färg.
    De flesta sprayer får väl vita flyget att smälta bort. :-D
    Efter att målat ett otal modeller i varierande material rekommenderar jag Tamiyas eller ModelMasters akrylfärger. De sistnämnda är något känsligare och kräver ett skyddande lager för att sitta kvar under längre tid, framför allt om modellen buklandas. Tamiyas färger har jag använt på modeller utan att applicera lack/fernissa utan problem, men skulle ändå rekommendera att använda det för att skydda målningsarbetet.
    De båda appliceras lämpligen med färgspruta, finns prisvärda sådana på Biltema som fungerar alldeles utmärkt för den här typen av målningsarbeten.
    Tamiya har även färg på sprayburk, men även om färgen är densamma fungerar det inte att använda dem då drivgasen fräter på all typ av foam såvitt jag vet. Att använda Tamiyas lack på sprayburk som skyddande lager fungerar dock om man lägger på det i tunna lager från tillräckligt avstånd då färgen man först applicerat skyddar tillräckligt för att skona foamen förutsatt att färgen täckt ordentligt. Att använda färgsprutan även för lacken är dock att rekommendera för att undvika att foamen smälter.
    Jag har målat några MPX-modeller med "Spray Elapor" utan problem.
    http://www.autopartner.se/farg/spray...r-c-601-1.aspx
    Olsson
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Vanlig sprayburk smälter EPO *det sega kinaskummet* så gör även vissa CA limmer ibland, exempelvis Biltemas lim.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Om det är EPP/EPO eller något av handelsnamnen Elapor, Arpro, eller någon annan variant av Expanderad Poly Propylen/ Poly Olefin så är ditt problem det rakt motsatta. Dessa plaster är så kemiskt stabila att i stort sett inga kemikalier påverkar dem.
    Det gör att det är ett litet helsike att få någon färg att öht. sitta kvar. Det kan hjälpa lite med en riktigt stark primer, men problemet är att materialet är så flexibelt, och när det flexar så flagar de flesta färger och faller av...
    Om det däremot är Frigolit, EPS (Expanderad Poly Styren) så måste du vara försiktig, det enda som funkar utan att smälta underlaget är vatenbaserade, eller akrylfärger. Det är att rekommendera att prova på en liten bit innan du sprayar ett helt flygplan.
    /\/\vh // /\/\r J.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Kvalificerat skitsnack!
    Du kan doppa EPP/EPO i saltsyra utan att det påverkas nämnvärt.
    /\/\vh // /\/\r J.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    det finns speciella sprayfärger att köpa för EPO EPP och liknande
    kika hos lokala hobbyhandlarn
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Antingen så kan inte kineserna blanda EPO eller så ser jag i syne, för måla med sprejburk från cheapy håller det inte för. Det senaste är ju det viktigaste, för vi vet ju egentligen inte vad det är för skum de använder över lag. Därför jag kallar det för segt kinaskum.
    OK, låter jobbigt. Beggad billig modell så det blir tusch och lite annat småfix och upp i luften och flygas tills den är i molekyler. =) Tack i alla fall, då vet man till nästa gång.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Jag airbrushade yttre vingdelarna på min Mpx Funjet med fluorescerande orange Faskolor, det satt bra..
    Finns till bra pris här:
    http://hobbycity.se/category.php?id_category=181
    Har någon prövat Tamiyas sprayfärg på EPP/EPO? Har prövat Multiplex färg för Elapor, den räckte inte långt - satte igen munstycket innan burken var tom. Om det inte finns någon genväg - hur bra airbrusch behöver jag köpa! Räcker det med några hundringar på Biltema och en burk med tryckluft? /Pelle
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    ...- hur bra airbrusch behöver jag köpa! Räcker det med några hundringar på Biltema och en burk med tryckluft? /Pelle
    Jag har en 300-kronors airbrush från Jula, funkar finfint, men du bör ha en riktig kompressor till, de där luftburkarna duger inte..
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag köpte en airbrush på Biltema i våras. De har nyligen bytt modell. Den äldre skall ha varit bra. Den nyare modellen, som jag köpte, var hopplös. 400 bortkastade kronor. Spottar hela tiden, sätter igen och ställer till en massa besvär. Nålbyte och tätning spelar ingen roll. Sprutan är kass.
    Efter lite efterforskningar beställde jag en Veda WD-180 på Ebay. Kostar runt 300 med frakt och fungerar hur bra som helst.
    Men någon slags kompressor behövs.
    Funkar bra. Men låt det torka ordentligt innan du tar på det och man kan skrapa av det om man drar hårt med nageln.
    FunCub tråden på rcgroups är full av modeller som har blivit påverkade av färg.
    Det blir tydligen ganska lätt "Gorilla skin" på Elapor om man använder sig av fel färger.
    sep 2007
    244
    Pensionerad Flygvapen och SAS-pilot
    Hökaklubben
    På Panduru Hobby finns det allmogefärg som är vattenbaserad. Denna kan penselstrykas eller späs med vatten och sprutas. Ibland kan man hitta burkar på Jula eller Överskottsbolaget billigare. Angriper inte plasten.
  1. Lucka för fallskärm och dylikt?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-20, 09:30
  2. Måla epp eller epo
    Av Sländan i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-09-15, 20:28
  3. Att måla på depron
    Av FlygareFröjd i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-03-19, 10:05
  4. minikobra eller dylikt?
    Av Zekee i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 18:57
  5. Måla om
    Av Dalmasen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-09-22, 13:38
