Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trasig laddare
    Standard Trasig laddare
    Jag lyckades ha sönder min laddare genom att köra in för hög spänning i den.
    Den tål 28V in men jag fick hjärnsläpp och seriekopplade istället för att parallellkoppla 2st 24V aggregat = 48V in i laddaren. Det sa piff och luktade lite elektronikrök.
    Nu har jag skruvat isär den och då såg jag att det sitter en 7805 spänningsregulator för 5V i den... dessa tål max 30V enligt specen... den ser hel ut så den kanske klarat sig.
    Det enda brända som jag ser är en som ser ut att vara en L5973D 2.5 A switch step down switching regulator
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...3&toc=0&q=5973
    Vad tror ni kan det räcka att byta den eller har det troligtvis gått sönder mer saker...
    Jag var inne på att byta 7805:an också bara för sakens skull.
    Bild på den trasiga komponenten
    // Per
    2 614
    Utan att mäta är det svårt att avgöra. Prova att bara byta brunna komponenter+ Elektrolyter. Har du kollat kondensatorerna? De brukar poppa som popcorn av för hög spänning. Jag brukar säga att "friskt kopplat är hälften brunnet" och det har du redan visat.
    Efter att du bytt trasiga komponenter så är mitt råd: Börja koppla in med lägsta tillåtna spänning i stället. Första laddningen svag ström på litet batteri för att se om något mer har givit sig.
    mvh //Fredrik
    Nov 2007
    442
    Vad är det för laddare?
    Jag brände en iCharger 106B med för hög inspänning. Hittade lite info på nätet om samma problem, http://endless-sphere.com/forums/vie...32595&start=15
    Efter att ha bytt en transistor och en zenerdiod så funkar den igen.
    /A
    Det är en SJ Absolute 1807 Dual
    Den har vart super så det känns extra fånigt att jag förstörde den.
    Kondingar brukar väl sprängas av för hög spänning men det syns inga andra skador än det här..
    Sep 2011
    36
    Civilingenjör elektroteknik
    Vallentuna MFK
    Citat Ursprungligen postat av wrep Visa inlägg
    Du har hittat vad vi i elektronikbranschen brukar kalla för den magiska röken som håller elektroniken igång. Nu har du släppt ut den och då fungerar inte grejerna längre ;-)
    Ja, ibland brukar elektrolyter sprängas, men ofta blir de bara lite rundade på toppen (istället för flata) så du kan kolla efter det också.
    Jo jag vet att elektronikprylar drivs av rök
    Ok inga rundade kondingar vad jag kan se iaf...
    ska beställa en ny step down regulator så får vi se hur det går efter att ja bytt den..
    2 614
    Tänk på att benen på den nya ytmonterade kapsen troligen redan är förtennade, så du ska inte använda lödtenn. Högsta värmen och smalaste spetsen (jag har nåltunn spets till ytmonterat), så värm ben för ben så kan du lyckas löda om.
    Bland har man tur Efter byte av step down regulatorn och spänningsregulatorn så funkar den igen
    2 614
    grattis till lyckad lagning. Mät spänningen nästa gång du känner experimentlustan för dina nätaggregat.
    He he ja... Jag skall även kontrollera att hjärnan är ansluten innan jag kopplar in laddaren :-)
  1. Laga trasig sändare!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 14:45
  2. Trasig MX-12s
    Av mekre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 12:08
  3. Trasig mottagare
    Av DavidFlygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 12:52
  4. trasig cub
    Av klarre i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-11-24, 06:13
  5. Trasig acc?
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 06:36
