Resultat 1 till 20 av 38
mne: Motorn dr nr jag kopplar bort strmmen till gldstiftet
    Standard Motorn dr nr jag kopplar bort strmmen till gldstiftet
    Motorn ( ASP 108A 2 Stroke Glow ) startar ltt och svarar bra p gasen men nr jag kopplar ur strmmen till gldstiftet s dr motorn. Jag har vntat tills den r varm innan jag kopplar bort strmmen med den dr nd. Vad beror detta p?
    Michaels avatar
    Inlgg
    1 538
    Hglandets MFK, RFK Fyris, PAMPA
    Sannolikt har gldstiftet blivit dligt. Byt!
    Inlgg
    6 274
    Malm Radioflygsllskap
    Ja, till ett varmare!
    OS 8 brukar vara universal...
    Har fr mig att ENYA 3 r i samma kaliber...
    Inlgg
    2 615
    Eslv MFK
    Jag tyckte min gick bttre med A3 eller #6 som det numera heter
    Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	glow-plug-chart.png
Visningar:	125
Storlek:	41,4 KB
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	osmg0556-main-lg.jpg
Visningar:	150
Storlek:	46,0 KB
    Ok, jag lser vad ni skriver, men i min vrld s r gldstiftet till fr att antnda brnslet och F IGNG motorn (jmfr med en dieselbil dr man glder, vrider om nyckeln, och sedan antnds brnslet av vrmen frn kompressionen). Har motorn vl startat och blivit varm s skall den vl g utan gldstift? Det kan vl knappast vara ngot fel p gldstiftet nr motorn r lttstartad och gr s lnge stiftet r inkopplat?
    Inlgg
    1 581
    Datornrd p heltid
    Mlndals ModellFlyg
    Citat Ursprungligen postat av RdeBaron Visa inlgg
    Nej, det r inte som diesel med endast kompression. Vrmen frn brinnande brnslet hller gldstiftet varmt nog att fortstta glda och den vrmen i kombination med kompression fr en metanolmotor att fungera.
    Ett gldstift skall glda under hela gngen av motorn, drav att det finns olika gldstift fr att passa olika typer av motorer. Olika kompression och olika gngtemperaturer gr att du behver ha olika temperatur p gldstiftet fr att f optimal tndning.
    Jmfr en bensinmotor med tndning, istllet fr att justera timingen p tndningen fr optimal tndning vljer man gldstift fr att f optimal tndning.
    Citat Ursprungligen postat av Fluf Visa inlgg
    Aha, gldstiftet glder allts hela tiden under motorns gng, d fick man lra sig ngot nytt och D frstr jag att skicket p stiftet har betydelse nr motorn r i gng. Tack fr upplysningen..
    En gldstiftsmotor som gr fr fett brukar ju ocks stanna nr man tar bort gldaren...
    Citat Ursprungligen postat av lnning Visa inlgg
    Jag var inne p detta ocks, fr mycket brnsle kyler ner motorn och faktum r att nr jag snlstllde nlen s funkade det mycket bttre. Gldstiftet r sprillans och original s jag tyckte inte att det borde vara det som var felet.
    Matsas avatar
    Inlgg
    615
    Raggare
    Norrkpings Radioflygklubb / Spinn, Sderkping
    OS stift #8 r ett stift som funkar bra till mnga 2 taktare.
    Kr 3 st metanolare med detta stift, funkar kalasbra.
    Matsa...
    en motor som gr fett brukar inte svara p gasen bra som han beskrev tidigare dock s beroende p hur fina motorerna r ka stiften skadas under inkrning av en sprillans ny motor eftersom den slits in o saker o ting gr upp i stiften .
    samma gller ven m motorn gtt lite snlt tar stiften skada med
    Har testkrt motorn ute i solen i dag. Nr jag kr den med nlen ppnad 1,5 varv frn botten gr motorn kalasbra men snker jag tomgngen fr mycket s dr den. ppnar jag nlen tv varv kan jag snka tomgngen betydligt, men motorn dr rtt som det r utan frvarning. Jag lade stiftet i thinner fr att lsa upp eventuella avlagringar p gldtrden och blste sedan rent. Det blev en markant frbttring i gngen. Lge att bestlla nya stift allts..
    Jan 2007
    Inlgg
    622
    Glad pensionr.Ofrbtterlig optimist.
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malm Radioflygsllskap
    Jag vet inte hur pass bra du r p att stlla in motorer men brja med att stta i ett nytt gldstift. Rensa sedan frgasaren frn allt skit som samlats dr. Det brukar samlas skit i form av sm trdliknande froreningar runt nlar och nlsten. Starta sedan upp din motor och stll in nlarna ordentligt. Det finns en bra beskrivning p Airmedias hemsida om hur du stller in en frgasare.
    I ditt fall lter det som om motor inte fr brnsle i nedre registret vilket tyder p fel instlld tomgngsnl eller "stopp i hlet"
    Och mrk vl, nlarna r beroende av varandra, stryper du t ex huvudnlen s pverkar du ven tomgngsnlen. Du fr helt enkelt stlla in dem vxelvis tills du har rtt instllning p din motor. Starta upp motorn med riklig instllning p bda nlarna.
    Stll sedan in huvudnlen lagom rikt och dra ner p tomgng. Justeringen p tomgngsnlen gr du genom att frst stlla motorn p lagom tomgng med stoppskruven. Sedan skruvar du mycket frsiktigt in nlen i sm steg tills du hr att motorn s smtt brjar g upp i varv. Justera nu om stoppskruven lite till lagom tomgngsvarv. Varva upp motorn och stll huvudnlen rtt. Sedan gr du om samma sak igen med tomgngsnlen. Skruva sakta in nlen tills motorn stannar, backa drefter nlen ca ett kvarts varv och du r vldigt nra rtt instllning. Nu kan du frhoppningsvis starta din motor och lyssna till en skn sng.
    Glm inte att nr du skruvar p tomgngsnlen s fr du absolut inte trycka p den fr d flyttar du in hela trotteltrumman och fjdern mot huvudnlstet. Det resulterar i strypt brnsletillfrsel och stopp p motorn.
    Observera att detta frfarande gller tvnlsfrgasare vilket jag tror gller din frgasare ocks.
    Lycka till,
    Kay krut
    Vet ej om nn skrivit ovan, men nr man justerar p en nl s ska man helst kra en liten stund p den instllningen s att "verkan" gr fram innan man rattar nn skruv t nt hll. Speciellt lgvarvsskruven.
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlgg
    Lycka till,
    Kay krut
    Tack fr bra info, skall flja dina rd s skall det frhoppningsvis bli bra. Litet skillnad p att skruva Metanolmotor och Harley Davidson:-)..
    Jan 2007
    Inlgg
    622
    Knslan, min vn det r knslan som rknas. ven en HD vill ha krlek och omtanke.
    Kay krut
    Inlgg
    1 285
    Vsby Modellflygare
    Det r viktigt att du kr med lmpligt brnsle och lmpligt brnsle till de flesta motorer innehller lite nitrometan.
    5-10% rcker bra, d blir motorn lttinstlld och gr som en klocka,eller som en japansk hoj...
    15-20% olja ,antingen helsyntetisk eller Ricinolja eller bttre n blandning av dessa.
    Lmplig propeller till din motor r en 15x8,16x6 eller mjligtvis 17x4W APC. RAM och de nya Graupner "Sonic" r ocks bra propellrar.
    Nr du sger att motorn lgger av nr du tar bort gldklmman s r det helt naturligt eftersom motorn antagligen gr fr rikt p tomgng. Den fr fr mycket soppa! Det enda du behver gra r att skruva in tomgngsnlen lite grand till motorn rappt svarar p gaspdrag.
    Ngon stoppskruv br du inte rra,och det finns inte heller ngon sdan p mnga moderna motorer, bara en skruv som hller trotteltrumman p plats.
    Jan 2007
    Inlgg
    622
    Jaka !
    Du skriver att det tydligen inte finns ngon skruv att justera tomgngen med p hans motor, ASP 108, att det bara finns en skruv som hller trumman p plats. Jo Jaka, den hller trumman p plats men den r ven till fr att justera luftinslppet p tomgng. Om du gr in p Hi Models sida och lser instruktionerna dr s ser du p punkt nr 3= "Air inlet valve adjustment. It controls the idlingspeed" I alla fall s kallar jag detta en justerskruv fr att, efter instllning av nlarna, stlla trummans lge och drmed ocks tomgngsvarvet. Dessutom hller den trumman p plats, vilket du alldeles riktigt skriver. Vad du sen kallar den skruven, det vet jag inte. Och jo, jag har ocks hllit p med motorer sedan tidigt sjuttiotal.
    Kay krut
    Jan 2007
    Inlgg
    622
    Vnster skruv med rd packningsring = lsskruv till trumman. Hger skruv med fjder = justering av tomgng.
    Kay krut
Namn:	Trottel 003.jpg
Visningar:	176
Storlek:	53,2 KB
    LABs avatar
    Inlgg
    634
    Rrpulare
    Trans & deshg
    Prova ven ett fyrtaktstift typ OS F,tillter att motorn gr lite bltt nr den inte r riktigt inkrd o behver mer soppa.
    Sur gubbjvel!
    LasseB
Liknande mnen
  1. multiwii till mottagaren hur kopplar jag?
    Av Masv i forum Tricopter
    Svar: 15
    Senaste inlgg: 2013-08-16, 11:04
  2. Luftfilter till motorn?
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Senaste inlgg: 2009-08-25, 20:32
  3. Nr stnger fartreglaget strmmen?
    Av Ville i forum Elmodeller
    Senaste inlgg: 2007-04-08, 12:44
  4. Rcker motorn till?
    Av shark i forum Metanolmodeller
    Senaste inlgg: 2006-06-02, 01:36
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
