Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Motorn dör när jag kopplar bort strömmen till glödstiftet
    1 742
    Krångla inte till det i onödan. Eftersom du inledningsvis skrev att motorn startar lätt och svarar bra på gasen så länge glödströmmen är inkopplad men stannar så fort strömmen bryts kvarstår mitt råd att byta stift.
    Ett glödstift för modellmotorer hålls varmt och antänder bränslet genom en katalytisk reaktion mellan metanolen i bränslet och metallerna som finns i glödtråden. (bl.a. platina och rodium). Om din motor är ny och oinkörd kan det mycket väl vara så att stiftet blivit förstört genom att mikroskopiska metallpartiklar från inkörningsprocessen brännt fast på glödtråden. Att tvätta stiftet hjälper då endast lite eller inte alls.
    En ASP 108 ska kunna gå bra med ett OS #8-stift. Det behövs inget OS F-stift för denna motor.
    Har du "skruvat bort dig" på förgasaren så kan du göra en grundinställning på följande sätt:
    Öppna huvudnålen 1 1/2 varv. Stäng trotteln helt och hållet blås lite försiktigt genom bränsleslangen till förgasaren och justera tomgångsnålen så att luft nätt och jämnt pyser fram genom slangen när du blåser lite försiktigt. Från det läget öppnar du tomgångsnålen ytterligare 1/2 varv. I brist på bruksanvisningar brukar jag göra på detta viset och det har hittills alltid fungerat för mig. Beroende på hur fint stegad högfartsnålen är kan man behöva öppna eller stänga nålen för att motorn ska gå lagom rikt på från drygt halvgas och upp till fullvarv.
    JAKA rekommenderar lite onödigt stora propellrar för din motor, 14x8 eller 15x6 är bättre storlekar enligt mitt förmenande.
  2. #22
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Den skruven som justerar trumman bör man öppna så mycket att trumman går att stänga helt med trottelservot! Annars kan du ju inte justera eller stänga av motorn med trottelservot?
  3. #23
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Helt rätt Jaka, fast jag trodde att "Röde baronen" i första hand ville ha sin motor rätt inställd. Att kunna stänga av motorn med trottelservot osv lär komma i andra hand. För att inte trotteln ska stå och hoppa fram och tillbaka när han ställer in tomgångsnålen så skrev jag att han kunde justera ner skruven efter hand som tomgången ökar när han skruvade in nålen. Då är trumman fixerad mot bottenläget och det förenklar inställningen. När han sedan fått rätt på nålinställningen så kan han släppa upp skruven och i stället använda servot som tomgångsjustering.
    Det är inte lätt här i livet och allt går inte att fixa med I-poden. Vi får hoppas att "Röde baronen" får rätt på sin motor.
    Kay krut
  4. #24
    Köpte Enya 3 och LRP 4 stift och testade, samma problem. Det verkar alltså inte vara stiftet..
    Kanske skall byta ut motoreländet istället..
  5. #25
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Det verkar som om motorn står alldeles för rikt på tomgångsnålen.
    Läs igenom - och följ mina tips - min tipssida. Samma typ av förgasare på ASP 108 som på ASP 61 fyrtakt.
    http://www.airmedia.se/stalla-in-motorn-ratt
    Lycka till!
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Lycka till!
    Ove
    Följde dina inställningstips OCH bytte stift. Nu funkar motorn perfekt över hela registret inklusive tomgång utan tjuvstopp.
    Ett stort tack till er som engagerat er och hjälpt mig, nu skall här ut och flygas ..
  7. #27
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Citat Ursprungligen postat av RödeBaron Visa inlägg
    Grattis
    Alltid trevligt när det funkar som det skall och det återkopplas vad som löste problemen så fler kan läsa efter för sina egna problem.
    Ha en trevlig flyg-vår.
  8. #28
    Har bara ett önskemål till, det är att kunna starta motorn för hand (med chickenstick) utan att behöva använda starter. Är det ytterligare finjustering som behövs?
  9. #29
    Stora motorer vill ha mycket soppa, speciellt när det är lite kallt ute, så chocka den ordentlig så tänder den direkt om glödacken är nyladdad.
  10. #30
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Man kommer på knepet med tiden. Man ska snapsa motorn så att den låter förkyld. Den ska snörvla och smaska... Sedan räcker det att sätta på glödströmmen och slå propellern bakåt mot kompressionsläget, så startar den. En fesljummen motor kan däremot vara kinkig att få igång. Kräver ofta starter.
    Kul att du fick rätt på din motor.
    mvh
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  11. #31
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Och sedan gäller det att ha bra glödström! En ynka liten 1,2volts "grej" duger inte alltid.
    Bättre då med ett ordentligt MC batteri , eller ännu bättre ett LiFe batteri och sedan en bra glöddrivare.
    Glödstiftet ska lysa orange/gult! Inte rött.
    Sedan gäller det bara att "flippa" propellern med snärt! Startpinne behövs inte!
  12. #32
    Motorn lade av mitt i en brant stigning, MEN, planet FLÖG bra och jag har fått blodad tand ..
Namn:	20130425_134707.jpg
Visningar:	141
Storlek:	219,4 KB
  13. #33
    7 583
    Oops!! Ge dej inte, det finns dom som säljer LIM har jag hört. På't igen bara!
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Tråkigt men en anledning till att man måste köpa ny kärra hehe,men som sagt en ny motor behöver gå lite blötare under inkörningen.Men den kan ha stannat av andra orsaker än att den magrade ut.PÅt IGEN BARA!
    Sur gubbjävel!
    LasseB
  15. #35
    Har redan fått erbjudande av en medlem härinne om att köpa ett Bucker Jungmeister i SKALA 1:3. 2200 mm spännvidd med en Saito 450 i nosen, så våren är nog räddad ..
Namn:	2008_12_8_8_51_22_1708.jpg
Visningar:	136
Storlek:	52,4 KB
  16. #36
    1 742
    Strålande fin modell, men det ser ut som en Bücker Jungmann, inte en Jungmeister :-)
  17. #37
    Tänkte nog på Jägermeister när jag skrev..
  18. #38
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    En metanolmotor KAN reagera som din om bränslet är gammalt och lite avslaget.Har varit med om detta själv
  1. multiwii till mottagaren hur kopplar jag?
    Av Masv i forum Tricopter
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 11:04
  2. Luftfilter till motorn?
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 20:32
  3. När stänger fartreglaget strömmen?
    Av Ville i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 12:44
  4. Räcker motorn till?
    Av shark i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 01:36
