Sidan 100 av 106 FörstaFörsta ... 50909596979899100101102103104105 ... SistaSista
Resultat 1 981 till 2 000 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1981
    Tackar, ska undersöka dom länkarna.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
  2. #1982
    May 2013
    213
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
  3. #1983
    Gasmans avatar
    315
    Ingenjör
    Strängnäs Modellflygare
    Ser ut att i princip vara en X9D Plus i ny låda?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  4. #1984
    2 615
    Den blir billigare enligt rcgroups
    Skickat från min FrSky Taranis med tapatalk
  5. #1985
    Ser ut att vara en enklare modell med färre brytare....
    Skickat från Taranis via Taptalk
  6. #1986
    May 2013
    213
    Precis! Bilder från Scott Page RC Groups. Bättre gimbals, men sämre display. Kommer med OpenTX 2.2
Namn:	thumb-Photo Dec 10, 5 21 33 PM.jpg
Visningar:	109
Storlek:	6,9 KB
Id:	60983Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	105
Storlek:	61,7 KB
Id:	60984Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Photo Dec 08, 7 54 22 PM.jpg
Visningar:	112
Storlek:	104,0 KB
  7. #1987
    105 USD exkl. tull.
    Verar vara en bra instegsradio? Letar radio själv nu, behöver S-bus plus tre kanaler och telemetri - frågan är vilken mottagare som funkar med Q X7?
  8. #1988
    2 615
    Citat Ursprungligen postat av Corpze Visa inlägg
    105 USD exkl. tull.
    Det står på banggoods, och det är alla förväntade protokoll (D8, D16) utom LR12.
    "Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used) "
    Vilket kanske är sant (jag tror att LR12 också finns med), men i alla fall vilken som helst i D-serien (analog telemetri), V8-II-serien (ingen telemetri) eller X-serien (digital telemetri) fungerar.
    Edit- enligt manualen
    https://www.frsky-rc.com/download/vi...ranis%20Q%20X7
    Ingår LR12 också.
    EditII - men radion är inte nämnd på OpenTX bland supportad hårdvara så det dröjer ett tag innan den är värd att köpa.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2017-01-08 klockan 07:03.
  9. #1989
    Nu är jag helt ny inom RC så jag har inte helt kläm på all kompabilitet och vilka protokoll som används, men Jag fann denna: https://www.t9hobbysport.com/frsky-x4r-sb-receiver under X-Serien, lätt vikt och med fyra kanaler förutom SBUS (För man kan köra både SBUS samt de fyra kanalerna samtidigt som jag förstått?
    Vad skiljer analog från digital telemetri? Samt, behöver man någon separat telemetrimodul som t.ex. radiolink (Som jag också kikat på) behöver?
    /Daniel
  10. #1990
    X4R-SB har 3 "vanliga" kanaler och S-bus.
    På S-bus får du ut 16 kanaler.
    Den analoga telemetrin har bara en ingång, på den digitala ansluter du externa givare som stöder S-Port (smart-port).
    /Jonas
  11. #1991
    /Jonas
    Ok, tack för svaret! Kan man använda SBUS och de tre "vanliga" kanalerna samtidigt?
  12. #1992
    Japp, kanal 1-3 på dom första tre utgångarna och S-bus på den fjärde.
    /Jonas
  13. #1993
    Oct 2007
    134
    Vinodlare och äkta mångsysslare inom hobbyn.
    Värhulta Air Force
    Har fått ett roligt fel på flertalet av mina Frsky X8R mottagare . De har dålig räckvidd och RSSI larmet går hela tiden. Vid räckviddsprovet så kommer jag bara ett par meter innan det larmar. Är det någon annan som har varit med om samma problem eller vet vad man ska göra. Mina alla andra mottagare med telemetri fungerar felfritt. En av mina 6st X8R går felfritt.
    Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
  14. #1994
    Citat Ursprungligen postat av No4 Visa inlägg
    Vilken firmware kör du i rx och tx ?
    Har du uppdaterat något innan problemet uppstod?
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Taptalk
  15. #1995
    Oct 2007
    134
    Värhulta Air Force
    Har en gammal lös sändar modul från 2012 och 2st sändare en med en gammal version från 2014 och en relativt ny som jag köpte våren 2016. Alla uppvisar samma problem med X8R (utom en). Jag kör med US versionen (ej EU). Har aldrig uppdaterat någon mjukvara.
    Ska kolla exakt vilka versioner av mjukvaran.
  16. #1996
    Om du inte uppdaterat någon enhet borde problemet inte bero på firmware problem.
    Och om samma problem uppstår med tre olika sändare mot fem olika mottagare skulle jag börja söka efter yttre påverkan som WiFi länkar, nya antenner på närliggande fastigheter eller annan utrustning som kan störa på 2,4GHz.
    Har du någon ny mobil / platta / 3/4G modem i närheten?
    /Jonas
  17. #1997
    Håller med Jonas, det blir inte hårdvarufel på flera mottagare eller flera sändare samtidigt. Inte heller mjukvarufel såvida man inte ändrar den på flera enheter i samma svep utan att prova emellan. Om det är störningar, varför drabbas inte alla enheter? Men ändå, utför proven på något annat ställe med ev. telefon, platta osv avstängda.
    /Leif
  18. #1998
    Oct 2007
    134
    Värhulta Air Force
    Fortsatte felsökningen igår. Och hittade en till X8R mottagare som fungerar helt felfritt. Min nuvarande teori är att dom som har dålig räckvidd är sådana som jag har ställt om till det läget som har 9-16 kanals utan telemetri då jag använt dom i kärror där jag använder många servon dvs två mottagare, en som har kanal 1-8 (med telemtri) och en som har 9-16 utan telemetri . Sedan har jag flyttat dom till en vanlig kära och ställt om dom till det läget som ha 1-8 kanaler och telemetri och då har felet med dålig räckvidd uppstått, dvs att RSSI värdet blir halverat ungefär. Det roliga är att när jag provar och flyger med dom i en "skitkärra" så känns det som om räckvidden är ok .....trots att RSSI larmet varnar hela tiden..... Jag ska testa och flasha i ny mjukvara i dessa mottagare nu.
  19. #1999
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag funderar på att skaffa en kompletterande radio (flyger med Spektrum DX8) och då Frsky. Det verkar som många bnf-modeller har frsky-mottagare, speciellt på quadsidan.
    Så då undrar jag vilken radio jag ska skaffa? En begagnad X9 eller ny Q X7? Finns det olika versioner på X9:an? Vad mer ska jag tänka på?
    mvh Jonas
  20. #2000
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Den första Taranisen hette X9 sedan kom en uppgraderad version X9 Plus sedan kom X9E. X9 versionen är nedlagd. Får du tag i en begagnad X9 till bra pris (under 1000kr) så köp! X9 Plus ser man ibland för 1000-1500kr. X9E är sällsynt på nätet! Jag har haft X9 och har X9E sedan 2015 och är väldigt nöjd!
    Lycka till
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
