Sidan 107 av 107 FörstaFörsta ... 75797102103104105106107
Resultat 2 121 till 2 131 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #2121
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Att mäta är att veta, det finns batteri testers som kan mäta servo utgången på mottagarens pulser i ms tex ISDT BG 8s kolla i bifogad manual under reciver test, PWM testing, den är också väldigt bra att ha med på fältet och kolla hur mycket man har har kvar i acken efter flygning.
    https://www.isdt.co/down/pdf/BG-8S_en.pdf
    Finns här bla
    https://www.autopartner.se/elektroni...hoCs5sQAvD_BwE
  2. #2122
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Det finns ju ett fönster på sändardisplayen som kallas Channel Monitor. Tror det är det första som dyker upp efter en Page-tryckning. Där visas vad varje kanal sänder ut, dels som grafiska staplar men även med ett exakt numeriskt värde. Där kan du se om mittläget varierar beroende på vilket håll du rört spaken.
Namn:	20200806_130112.jpg
Visningar:	41
Storlek:	159,5 KB
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  3. #2123
    Ja så klart kan man ju kolla på det sättet. Det har du rätt i. På min radio går det som mest att få till en diff på 0,4 punkter. Det motsvarar en blipp på trimmen som också är 0,4 punkter på sidrodret. Och då är trimökningen inställd på fin. Jag skulle vilja säga att det är försumbart i praktisk flygning. Dom andra kanalerna hade mindre diff men möjligen även lite hårdare spänd fjäder. Skevrodret ställde sig på samma värde alla gånger och höjdrodret kan man få att diffa 0,1 punkt.
    /Mats
  4. #2124
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Mäter Channel Monitor verkligen vad som går ut? Jag har en iRangeRx som enligt uppgift skalar om utslagen från 100% till 80% om man kör Spektrum (går att ändra på om man bygger om firmwaren). Dessutom mappar den om kanalerna, man sätter AETR för modellerna i sändaren, sen mappar sändarmodulen om kanalerna till TAER. Fast den mäter värdena från spakarna i och för sig.
  5. #2125
    Min Taranis X9D Plus som är drygt 2 år gammal har en neutralisering av 0,2 enheter för de kanaler som styrs av spakarna. Jag tror inte man kan begära mycket bättre. Det motsvarar 0.1% av max utslag för kanalerna. Inte många servon som har den noggrannheten. Jag är faktiskt lite imponerad av att spakar med pottar kan vara så noggranna på en budgetradio.
    /PO
  6. #2126
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Citat Ursprungligen postat av mikaelbe Visa inlägg
    Den visar resultatet av Input, Mixer och Servo, dvs exakt det som sändaren skickar ut.
    //Mange
  7. #2127
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
Visningar:	41
Storlek:	159,5 KB
    Känner till det där fönstret och det är enbart sidoroder som visar mest fel i skillnad, de andra är ca 0.2 och det lilla kan knappast göra så mycket ute i praktiken på servona kan jag tycka.
    Det hoppas jag ska bekräftar att jag inte behöver köpa nya gimbals.
    Jag blir ju väldigt fundersam vart "felet" isf kan ligga eftersom alla olika typer av servon jag kört med har jag märkt samma sak.
  8. #2128
    Chanel monitor visar vad som går ut från radion till sändar modulen.
    Beroende på protokoll mellan OTX och sändar modul kan det skilja mellan vad Chanel monitor visar och vad mottagaren ger ut till servot.
    @Mr.Bob Använder du den interna modulen med ACCST D8/D16 eller extern modul?
    Vilka mottagare använder du?
    Om vi i teorin tänker att du använder en extern modul med CPPM kan det vara så att du måste justera värdena i PPM frame.
    Jag har original gimbal från min X9D kvar om du vill testa med andra gimbal.
    /Jonas
    Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
  9. #2129
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    /Jonas
    Ja, jag hade problem med min Blade 200 QX med iRangeRx. Channel monitor visade 100% på throttel, men i själva verket var det 80%, så jag fick utöka till 125% eller liknande för att throttle skulle arma. Med OrangeRx blev det som visades på ett ungefär i alla fall. Kanske för att vara mer säker kan man mäta på mottagaren som uffe_46 säger.
  10. #2130
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    /Jonas
    Har interna antar jag ? haha, har köpt en taranis x9d och använt den som den är, uppdaterat versionen bara för en längre tid sen.
    Ska få hjälp av en på klubben att uppdatera den interna sändaren tydligen
    Har inte lyckats fördjupa mig allt för mycket i radion vad som går att göra, har precis upptäckt LUA-script haha
  11. #2131
    För mig har det blivit så att ju ju längre jag har haft den och ju mer jag har hållit på med den desto mer gillar jag den. Det som är bra är att det går att söka på Google allt man behöver hjälp med. Jag är själv ingen hejare på att programmera och klura ut men med lite handledning från någon Youtubefilm eller tips här på forumet så fixar det sig alltid med inställningarna och det är inte mycket som inte går att göra.
    /Mats
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
