Sidan 23 av 106 FörstaFörsta ... 1318192021222324252627283373 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #441
    Någon FPV flygare med Taranis/X8R och 1,3GHz sändare som flyger utan problem?
    Själv så har jag stött på lite avståndsproblem, radion skriker ut varningar efter ca 100m. Testade lite hemma, med radion i handen å en liten promenad så kommer jag inte många meter till fots utan att få varningarna, gör samma test men denna gång kopplat ur 1,3GHz sändaren och tar en promenad, efter att ha gått dubbla distansen utan problem ger jag upp å vänder hem igen.
    På min Quad, en Iconic-X har jag X8R längst bak, video tx är monterad längst fram och har ett lowpassfilter installerat, kan inte flytta isär dem mer då dem ligger längst ut på vardera sida, går bara flytta närmare vilket borde ge ännu sämre resultat..
    Flottan:
    PM300 - ZMR 250 Clone - RC Naze32 Explorer Tricopter v3 - Iconic-X FPV v2 - Iconic-X FPV v1 - Simple Tricopter 2.0 - FY Y6 - Bix3 - WingWing 84
    Min jutjub å Nylleboken
  2. #442
    3 382
    Du har säkert 1.2 vtx. Du får nog vara snäll och lägga upp alla data på varje komponent om vi skall kunna ge råd.
  3. #443
    FPV inhandlat via ReadyMadeRC, sändaren är 400mW 1300MHz Transmitter, LowPassFilter, antennerna är 1.3GHz Bluebeam ultra, OSD kör jag remzibi´s men kopplat bort helt för range tester men det har inte gett någon skillnad vad jag sett.
    Antenner till X8R är riktade som ett V om man tittar på Quad bakifrån, vilar på lite plast som böjts för att få formen, har även testat att peka om dem. Rakt upp, rakt ut åt sidorna till och med rakt bakåt med en och rakt upp med andra, ja testningen har fått dem att peka överallt i stort sett, men enda ytan dem rört är plastarmarna dem vilar på och är inte helt täckta utan bara en liten bit krympslang längst ner för att hålla dem på plats.
    Har kört förra säsongen med samma setup förutom att det styrdes med Spektrum Dx8 och AR8000, kört betydligt mycket längre avstånd än mina korta flygningar nu. Så jag vet att det fungerar med Spektrum.
    Det enda som ändrats i min setup var just bytet från Spektrum och AR8000 mot Taranis med X8R och att jag även provade flytta isär X8R och video så mycket det går.
    Visst kan jag alltid byta tillbaka till Spektrum vilket jag mest troligt gör om jag inte lyckas lösa problemet den närmsta tiden för vill ju flyga men Taranis radion kan ju göra så mycket annat roligt.
    Senast redigerat av Stisse den 2014-04-09 klockan 21:36.
    Flottan:
  4. #444
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Woooot nu är taranisen beställd och det ska nog gå fort för den är redan i Svealand. Det är herr Ove på airmedia som fått in dom i butiken igen....
    Längtar som en liten unge på julafton. :-D
  5. #445
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Citat Ursprungligen postat av Stisse Visa inlägg
    har haft samma problem med Fatshark 5.8Ghz. Taranis ropar ut kritisk radiosignal bara efter sisådär dryga 100m. Och bara när jag kör FPV. Min mottagare är D8R II-plus. Märkligt!
    Edit: Nej, det var faktiskt X8R som gav låg signal. fel av mig!
    Peter
    Senast redigerat av Peter1 den 2014-04-16 klockan 09:28.
  6. #446
    Konstigt att 5.8Ghz stör ut den. Jag som går i tankarna att beställa en Taranis. Kommer iof förmodligen skaffa Ezuhf modulen till men hade tänkt köra på 2.4Ghz ett tag först men inte om räckvidden är så dålig. Kan inte separera 5.8Ghz från Rx mer än 10cm max på min quad..
  7. #447
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Bygger pressverktyg på Volvo
    Karlshamns ModellFlygSällskap KMFS
    Hej , Ursäkta att jag flikar in. men igår så försöker jag binda ihop 2 X8R , allt enligt regler, detta fungerar men utan att ha någon annat inkopplat än var sin batteripack till mottagarna. så säger radion , "telemetri saknas , telemetri åter. flera flera ggr... radion ståendes på bordet och mottagarna 20 cm ifrån... olika varianter på delning av antennerna.. binda om flera ggr och samma fenomen.. verka noll mening att göra range test....
  8. #448
    Citat Ursprungligen postat av fortuna Visa inlägg
    Detta verkar vara ett fenomen när X8R-mottagare är för nära sändaren. Har läst om det på andra forum.
    Telemetrisignalen blir starkare än sändaren klarar av.
    Pröva med att ha en meter eller så mellan mottagarna och sändaren så borde du få normala telemetrivärden (RSSI).
  9. #449
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Ok . Tack för svaret. Mvh Micke
    Citat Ursprungligen postat av zingo Visa inlägg
  10. #450
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Har nu pillat lite med Taranis som farsan köpte.
    Lyckades få till Sbus till Naza-M och alla switchar med mera. :-)
    Enda jag inte gillar är att högtalaren låter lite hela tiden.
    Vänster sidoroder, så är det lite tystare, drar man höger sidoroder så ökar det lite.. Ganska irriterande att höra det hela tiden. :-\
  11. #451
    Där finns lösningar på problemet, kolla up tråden på rcgroups.
    Tyvärr så är inte allt sköldat som det borde, och högtalaren lockar upp signalerna.
    Citat Ursprungligen postat av DennanHMFK Visa inlägg
  12. #452
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Kolla in den är tråden: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1866206&page=1795&highlight=front +end#post28098766t=1866206&page=1795&highlight=fro nt+end#post28098766
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
  13. #453
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Ska kika där, så kan man testa i helgen som kommer. :-)
  14. #454
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Åhhh väntar och väntar... antar att Påsken fördröjde mitt paket. :-(
  15. #455
    Villes avatar
    424
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Någon som vet när OpenTX 2.0 kommer att lanseras? Det verkar tillkomma nya problem/frågeställningar hela tiden.
    Jag har återgått till opentx-r2940 i väntan på det nya systemet.
    /Ville
  16. #456
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Huvudmannen bakom OpenTX heter Bertrand Songis. Det är han som avgör när OpenTX skall släppas. Bertrand har samma mål som tidigare, dvs att OpenTX 2 skall vara helt stabilt och innehålla stöd för FrSkys nya radio (Taranis+). Beta-testen har gått bra och de fel som nu hittas är inte längre allvarliga nog för att hålla releasen.
    Tråkigt nog har vi inte fått våra beta-exemplar av Taranis+ ännu. Radion lär ska se ut precis som Taranis, men har ny elektronik internt. Firmware blir alltså inte kompatibel mellan Taranis och Taranis +. En hel del förändringar behöver göras och testas. Enligt FrSky ligger sändarna i posten och skall dyka upp inom någon vecka. Vi får väl se. Sen kommer det att ta några veckor att få allt på plats innan release. Jag tippar på mitten av maj ungefär.
    OpenTX 2.0 kommer inte att ha stöd för 9XR-Pro. Det lär komma framåt sommaren. Jag tror att Bertrand och kanske ytterligare en OpenTX-utvecklare har tillgång till radion, men HobbyKing har haft hårdvarustrul och har inte bråttom med releasen.
    Er9x-gänget har redan gjort klart sin firmware för 9XR-Pro och lämnat den till HobbyKing. Det är deras mjukvara som blir den "officiella" i radion.
  17. #457
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Åhhhhhh ingen radio idag heller... typiskt med min vanliga tur har den väl hamlat fel.
  18. #458
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Samma här min skickades från tjingtjong 16 april.
    Tar säkert någon vecka till
  19. #459
    Villes avatar
    424
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Huvudmannen bakom OpenTX heter Bertrand Songis. Det är han som avgör när OpenTX skall släppas...
    Tack dvogonen för ett uttömmande och bra svar.
    /Ville
  20. #460
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av Ilfrazr Visa inlägg
    Jag beställde min på airmedia den 15 :-P
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
