Sidan 33 av 106 FörstaFörsta ... 2328293031323334353637384383 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #641
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hmm det bör nog vara antenn på? Någon som har koll på detta?
  2. #642
    Antennen måste du meckla till själv - se till du får med en :-)
    Satt inga såna på gamla moduler, utan de hade 5 pinnar varav 1 var till antennen (som satt i radion, dvs inbyggd om man kan kalla de där fiskespöna för inbyggda...) och en var "RF Good" förutom +, - o PPM.
  3. #643
    7 069
    Just ja - i Taranisen har man ju satt 2,4 GHz-antennen i det "vanliga" antennfästet. Så det blir ju lite mera pyssel förstås...
    Sorry om jag lurade dig lite Bogieboy. Men det fixar du säkert...
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Vill du ha modulen? PM:a adressen i såfall.
  5. #645
    En kanske dum fråga men hur många kanaler får man ut på den här med s-bus?
    http://www.t9hobbysport.com/frsky-x6r-receiver
  6. #646
  7. #647
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Dags att köpa en Taranis, ska börja flyga lite igen, har haft ett långt uppehåll ...
    Det är INTE bråttom att få hem min Taranis
    På HK är det restorder på mode 2 tyvärr
    Hur svårt var det att göra om en mode 1 till mode 2 ?
    Det verkar som om Aluminum Travel Case är med när jag köper från HK, vill gärna ha med den
    Vad behöver jag mera ? en EU 220volts laddare? ( finns under tillbehör till Taranis på HK )
    Har en ny Icharger 206B, ska jag hellre använda den ? behöver jag nån kontakt eller dyl till laddning ?
    På T9 i UK var den slut i lager
    http://www.t9hobbysport.com/frsky-ta...hz-transmitter
    Och på GS i UK finns enbart sändaren
    http://www.giantshark.co.uk/search.a...aranis&x=0&y=0
    Ni som köpte Taranisen från UK, fick ni med alu väskan ?
  8. #648
  9. #649
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    För att ändra från mode 1 till 2 läst post #184
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post331743
    Angående laddning:
    Du ska INTE använda LIPO-laddare till Taranisen den ska ha 12 V likström in.
    //Uffe
  10. #650
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det är antagligen billigare att köpa en 12 volts transformator i Sverige än att betala frakt från Kina. Och de flesta har nog en eller flera 12 volts transformatorer liggande eftersom rätt många prylar levereras med såna.
  11. #651
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av UPJ Visa inlägg
    Angående laddning:
    //Uffe
    Icharger 206B har ju massor av laddprogram, inte bara LIPO
    Om den har en 12 volt likström i något laddprogram vet jag inte
  12. #652
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Aha är laddspänningen in i radion 12,0 volt likström
    Jag har nog något som lämnar 12 volt
    Hur många mah behöver den vara på ?
    Har sändaren en krets som känner av deltapeaken vid laddningen och stänger av ?
  13. #653
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av radiocontrol Visa inlägg
    Tackar för tipset:
    Your Order Has Been Processed!
    Your order has been successfully processed! Your products will arrive at their destination within 2-5 working days.
  14. #654
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Robotbirds är bra, har handlat från dem ett par gånger.
    När det gäller laddning av Taranis så funkar vilken 12V DC-källa som helst, kolla bara att polariteten är rätt. Jag har laddat min med 3-4 olika transformatorer jag haft liggande.
    Dessutom har ju FrSky haft den goda smaken att sätta dit en kontakt av standarddimension, till skillnad från Headplay, som använder en helt j-la konstig dimension på sin laddkontakt.
  15. #655
    Hayvoshs avatar
    Dec 2012
    63
    Systemadministratör
    Piteå Flygklubb
    Någon som satt in haptic/vibrator modden i sin Taranis?
    Hur funkar den isf och är det enkelt att installera?
    Såg att dom sålde billigt på djisverige så man kanske skulle förboka sig en, om det inte är för mycket mixtrande för att få det fungera
  16. #656
    Fins där någon i sverige alternativt eu som fått in 6 pos switchen till taranis?
  17. #657
    Hayvoshs avatar
    Dec 2012
    63
    Systemadministratör
    Piteå Flygklubb
    Dom hade den också här, men jag frågade gällande haptic modden till supporten deras och det kommer inte in förens i mitten av Juli då det skickas samtidigt som dom taranis dom köpt in
    http://www.djisverige.se/taranis-pos...cPath=28_44_45
  18. #658
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Citat Ursprungligen postat av Hayvosh Visa inlägg
    Jag har inte monterat min haptic modul ännu. Det verkar vara ganska små lödpunkter så jag behöver träna på nåt annat skräp-kretskort först. Totalt 6 lödningar plus att trixa loss en kabel ur en kontakt krävs. Det finns video på Youtube. Det finns även skriftlig instruktion på pdf eller t.ex http://www.alofthobbies.com/haptic.html
  19. #659
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Verkar finnas i lager hos Aloft Hobbies i USA. Kom på ca eller mindre än en vecka utan krav från tullen. Men läs reviews av deras kunder först, alla är inte nöjda och jag är också tveksam till att installera den pga att den är väldigt trög.
  20. #660
    Feb 2013
    180
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av High Five Visa inlägg
    Beställde just en 6-lägesswitch från Aloft. Får se hur den funkar. Hittade bara tre omdömen på Aloft, vara två var positiva och en tyckte den var trög och ostabil. Hoppas det bara var han som hade otur och att dom andra funkar bra.
    Tog en vibrator också när jag ändå beställde.
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
