Sidan 35 av 106 FörstaFörsta ... 2530313233343536373839404585 ... SistaSista
Resultat 681 till 700 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #681
    Oct 2011
    35
    bosstabindare
    hässleholms modellflygklubb
  2. #682
    3 896
    oh tack för den infon det där har jag missat.
  3. #683
    Kan tipsa om att beställa ifrån infinity hobby. Beställde en söndag och hade den på fredagen. Gick på 1546kr med express frakt. Kom i alu väska, utan mottagare.
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
  4. #684
    Standard FrSKY TARANIS
    det är inte samma telemetrisystem lär inte funka hur du än gör tyvärr
    Fick det att funka till slut. Jag hade missat att lägga till vilken telemetri jag ville skulle synas i taranisen. Var blankt som default därför visades inte någonting.
    Jag har rev 5 så behöver inte tillägget som länkades ovan. Jag körde varianten "option 2" då jag inte kunde få 1 att lira. Denna länk förklarar allt.
    http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwik...FrskyTelemetry
    Gäller bara att lista ut vad som är vad. vet någon vad skillnaden mellan cells och Vfas är?
  5. #685
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Håller på och bekantar mej med min nya Taranis och är lite grön
    Två frågor:
    Jag har en FrSky VD5M mottagare och jag kör den i D8 mode på sändaren, är det rätt ?
    När jag ska göra ett räckviddstest mot ovanstående VD5M så går jag in på ---range--- på sändaren
    och sen står det så här:
    RSSi:
    0
    samtidigt som det piper 111 111 111 111 osv
    Är detta rätt ?
  6. #686
    Jag har också lite frågor någon kanske kan hjälpa mig med
    Kopplat in min x8r till en okto med naza v2 och fått allt och lira med alla funtioner. Nu vill jag koppla in en borstlös gimbal och kunna styra tilten med den från sändaren. Nazan kör jag med s-bus. Sen vill jag även kunna koppla in en ir-trigger på till mottagaren så jag kan knäppa bilder. Hoppas någon förstår vad jag menar och kan hjälpa mig
  7. #687
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    Två frågor:
    RSSi:
    0
    Är detta rätt ?
    VD5M är envägs, den har inte telemetri. Det är därför du får RSSI 0, mottagaren sänder ingenting tillbaka.
    Du skall ha en D- eller X-mottagare för telemetri, tex en X9R, D8R, D8R-XP eller liknande.
    Enda sättet att range-testa den mottagaren är att göra på traditionellt vis, vicka på ett par roder och ha en polare som kollar. Eller sätt en FPV-kamera framför modellen och ta på dig ett par videobrillor när du vickar på rodren och går bortåt.
    Taranisen skall dock vara i "range" och pipa treställigt som du beskriver, då har den reducerad räckvidd. Du vill kunna styra rodren 30-50 meter iväg i range mode, åtminstonde.
  8. #688
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Då vill du koppla in en sån här, den kan du sätta dina extragrejor på:
    http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=74
  9. #689
    Citat Ursprungligen postat av Elflygarn Visa inlägg
    Ok tack. Ska läsa lite om den. Kopplade in ir triggern direkt i mottagaren i kanal 8 och fick den och funka bara tilt utav kameran kvar nu
  10. #690
    Läst lite mer nu och som jag förstår är x8r mottagaren en 16 kanalig. Att man på nått sätt kan ha kanal 1-8 på s-bus och kanal 9-16 på outputs. Inte fattat hur man ställer in det bara. Hjälp någon?
  11. #691
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Liten enkel Depronkärra, behöver ingen telemetri
    Ska jag köra mottagaren FrSky VD5M i läge /mode LR12 på Taranisen istället ? kan jag göra ett räckviddstest / range då ?
    Eller kan jag köra som det är och få upp RSSI 0 på skärmen och testa ---range--- som det är ?
  12. #692
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Testa som det är och testa med "rodervickande" och en kompis. LR12 mode kommer inte att funka, eftersom den kräver L9R eller annan mottagare som stödjer FrSkys long-range protokoll. Kör på D8.
    RSSI = Received Signal Strength Indication, dvs uppmätt signalstyrka. Det står 0 i displayen eftersom VD5M inte sänder den datan tillbaka.
    Den allra största fördelen med telemetri är just RSSI-indikering. Om du flyger nära gränsen för räckvidden så varnar din Taranis automatiskt med ett röstmeddelande.
  13. #693
    7 222
    Det blir mer och mer som många gör även när dom "kör" bil - alltså kollar på alla "kringsystem" (mobiler t ex) istället för att vara fokuserad på bilkörningen. Vid normalt flygande, s k LOS, så har jag personligen inte haft några räckviddsbekymmer eller störningsbekymmer sen vi började använda 2,4 GHz-bandet. Det jag skulle ha störst användning av när det gäller telemetri är i segelflygsammanhang då man gärna vill veta om kärran stiger eller sjunker - och kanske också hur stort t ex stiget är. F ö känns det lite som "tekniskt intressanta lösningar" i LOS-sammanhang. Men gäller det FPV-flyg och främst då bortom tillåtna avstånd så förstår jag behovet av t ex RSSI-indikering och även möjligheten att mäta energiåtgången för att minska risken att försätta sig i ohållbara situationer. Men skall vi vara ärliga så är telemetri-behovet inte speciellt pockande för oss vanliga söndags-flygare. Risken finns ju att man koncentrerar sig mera på att "tyda" den informationen än att flyga vilket som sagt påminner om mobilanvändandet när man kör bil.
    Man kan få dålig rssi långt innan det blir olagligt..... Kan flyga min 1,8m epp-fpv los på 1km höjd. Med en dålig installation av mottagare så kanske men bara får 100m räckvidd (har hänt mig men märkte det med range test).
    Men klarar man inte av att lyssna på en röst samtidigt som man flyger så ska man ju inte flyga överhuvudtaget. Man måste kunna kommunicera med andra piloter och hålla koll på dom i luften. Klarar man inte det så är man en fara för andra.
  15. #695
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Hur kan en extra säkerhetsmekanism vara något dåligt?!?
    Först av allt har detta inget alls med FPV att göra. Man skall räckviddstesta ALLT man flyger, oavsett om det är en parkflyer eller en 25 kg jetmaskin. Gör man inte det så är det farligt att flyga. Med RSSI-indication är det betydligt enklare att testa räckvidden + att man får en faktisk siffra på hur bra eller dåligt det är. Med traditionellt viftande med rodren vet man bara att signalen går fram, inte hur nära gränsen man är - och med radioräckvidd vill man ha marginaler.
    Med 2.4 GHz-mottagare är det knepigare med antennplaceringen än det var på 35MHz-tiden, och med kolfiber och metall i flygkroppar och kablar så kan räckvidden bli lidande. Dessutom är modellens orientering i förhållande till sändarantennen av avgörande betydelse - man skall helst testa med modellen i olika vinklar också.
    Skulle man sedan mot förmodan få kortare räckvidd pga störningar, väder/atmosfärsförhållanden eller att man flyger ett antal hundra meter bort i en "ovanlig" vinkel, så varnar telemetrin innan man tappar kontakten om det börjar bli dåligt.
    Att dra paralleller till folk som kör bil och SMS:ar är fel: Vi diskuterar ju Taranis i denna tråden, och den läser upp RSSI-warnings med röstindikering och kan konfigureras till att läsa upp annan telemetri också. Jag har aldrig kikat på displayen när jag flyger med telemetri.
  16. #696
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    ... skall vi vara ärliga så är telemetri-behovet inte speciellt pockande för oss vanliga söndags-flygare. Risken finns ju att man koncentrerar sig mera på att "tyda" den informationen än att flyga vilket som sagt påminner om mobilanvändandet när man kör bil.
    En hel del söndags-flygare flyger numera multikoptrar. Att flyga multikopter utan att ha koll på batterispänningen är spännande på ett otrevligt sätt. Flygplan och till och med helikoptrar går att landa med reducerad effekt. Det går inte alls med multikoptrar.
  17. #697
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    +1 på den.
    De allra flesta ESC:er för multis sätter man ju på att göra "hard cut" på "low", dvs att man drar ur ackarna till absolut minimum innan ESC:n klipper, och det gör den tvärt, ingen varning och ingen reducerad kraft. (Multicoptrar segelflyger dessutom ungefär lika bra som byggnadsställningar i händelse av att nån därute inte provat.) "hard cut" på "low" är dessutom default i SimonK-mjukvaran för ESC:er som de allra flesta multicopterbyggare använder idag.
    Dessutom, att flyga det kompakta elektronikpaket med massor av RF-störningar och kolfiber och metall som en MK är, det kräver att man har koll på sin RSSI långt innan man är utanför LOS.
  18. #698
    7 222
    Jag har inte sagt att det är onödigt för alla och multikoptrar är väl ett exempel där det underlättar med telemetriinfo. Men nu är ju inte alla telemetri-sändare "talande" och använder man då displayen på sändaren så tappar man ju ögonkontakten med flygplanet - som ett exempel. Men visst - denna tråd handlar om Taranis och den har lyckligtvis talande telemetri. Men för söndagsflygare som flyger konventionella flygplan LOS (vilket trots allt är den största gruppen på våra klubbfält) så vidhåller jag att telemetrin är av begränsad betydelse även om det som sagt vore kul att ha främst i segelkärrorna.
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Man måste ju inte köpa en Taranis om man inte vill, man kan välja nåt annat i stället, men jag inbillar mig att en stor del av dom som köpte en Taranis gjort det bl.a. för sin telemetri och tal även om man främst flyger flygplan.
    Nu är talet där och vill man absolut inte ha det så behöver man inte. Det går säkert att få den helt tyst om man föredrar det, men ändå vill ha en Taranis med alla sina möjligheter och låga pris.
  20. #700
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Den går att få helt tyst om man vill det. Man kan stänga av ljudet på den.
    Jag köpte min Taranis för att den gav så många programmeringsmöjligheter till sitt låga pris, för att FrSkys mottagare är riktigt bra och för att den tar moduler så man kan byta radiosystem om man vill. Telemetrin är en bonus.
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 21:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 14:08
