Sidan 51 av 106 FörstaFörsta ... 41464748495051525354555661101 ... SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1001
    Verkar vara kört, inget fungerar. Till råga på allt lyckades jag tippa radion från bordet och bryta av SE-brytaren. Nu slutar den ALDRIG att vibrera och låta när jag slår igång den... kan inte ens stänga av den utan måste ta ur batteriet. Känns jättestabilt.
  2. #1002
    Har nu testkört samtliga USB-portar på två burkar utan att det fungerar, ska dock testa en tredje burk som jag har hemma innan jag ger mig.
    Sedan inser jag att jag måste byta ut den trasiga brytaren men jag vet inte om det är en 2- eller 3-vägs brytare, dvs SE-brytaren. Någon som kan kolla?
  3. #1003
    7 123
    På min sitter det en sån här - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=8349
    Beställer du därifrån så kostar frakten typ 2,5 $ och du har den vanligtvis inom 1 vecka
    Apropå USB - kolla en sladd till - vill minnas att nån nämnt att den kan vara lite känslig för USB-sladden.
    Spakarna kalibreras via en av sidorna i den generella setup:en i radion vill jag minnas.
    Prova gärna en annan USB kabel också, den jag fick med till min Taranis var trasig vid leverans..
    Jag fick även problem med USB3 port, men med ny kabel och USB2 port i datorn så fungerar det.
    Och SE är 3-läges.
    /Jonas
  5. #1005
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Börjar inte direkt bra det här. Installerade OpenTX companion 2.0.12. Kopplade in radion (Taranis PLUS) och uppdaterade FW. Allt verkade gå bra men nu när jag startar radion så kör vibratorn igång för fullt i drygt 10s och den varnar för throttle och brytare om vartannat, detta hände inte innan uppdatering av FW. Detta sker även oavsett hur throttle och brytare står.
    Sedan blir skärmen bara blank, ingen meny. Så fort man klickar på en knapp så börjar vibratorn köra igen och ungefär lika länge som vid startup.
    Dum som jag var så tog jag ingen backup innan. Tycker hittills den suger rätt rejält, någon som har en lösning?
    Kolla denna länk: http://www.rcgroups.com/forums/showt...d#post29477841
    Där står om fler som försökt uppgradera.
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
  6. #1006
    Ah, ok ska göra ett nytt försök.
    Ska först löda dit en 3-vägs brytare.
  7. #1007
    Bytte brytaren och testade igen och nu fungerar det helt plötsligt.
  8. #1008
    Är det många som har installerat 6-pos-väljaren? Jag har beställt en och funderar precis var jag ska placera den.
    Sedan har jag också filurat på att placera en liten återfjädrande joystick på baksidan för pan/tilt-styrning av kamera. Det borde väl gå att ansluta ett par till pottar eller måste man byta de som redan finns?
    http://www.electrokit.com/joystick-tum-glid.47067
  9. #1009
    2 615
    6pos ska nog sitta i stället för en av rattarna S1 eller S2. Jag har dock inte installerat den.
  10. #1010
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Jag installerade den för ett tag sen, men fick den inte att fungera bra. Den tappar kalibreringen hela tiden så jag använder den inte längre utan gör det andra tricket med två 3-pos switchar.
    F.ö. så byggde jag om 6-posswitchen enligt en instruktion jag hittade för att få värdena att hamna jämnare. Den är ju väldigt olinjär som det är när man köper den. Trots att jag lyckades på den i det närmaste linjär så tappar radion kalibreringen på switchen så den slutar fungera hela tiden.
  11. #1011
    Hmm, det verkar ju inte så bra. Men vad gäller antal pottar och brytare är det konstant? Dvs kan man lägga till fler eller är man begränsad till de som finns från början?
  12. #1012
    2 615
    Programvaran är anpassad efter hårdvaran. OpenTX stödjer Turnigy 9X, Gruvin9X, 9XR, 9XR Pro, Taranis, med flera. Så för att stoppa in t.ex. en extra brytare måste du göra något med programvaran, gissningsvis konfigurationen. Men hur menar du, det finns väl inte någon ledig input för en extra brytare i hårdvaran? Ska du löda till direkt på moderkortet? Behöver du verkligen mer än 4 potentiometrar förutom styrspakarna? Behöver du verkligen mer än sex trepositionsswitchar och två tvåpositionsswitchar?
  13. #1013
    Lite RVJET model images om nu någon är intresserad.
    Namn:  rvjet1.gif
Visningar: 577
Storlek:  395 bytesNamn:  rvjet2.gif
Visningar: 579
Storlek:  389 bytesNamn:  rvjet3.gif
Visningar: 578
Storlek:  443 bytes
    http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=7162984
    http://fpvlab.com/forums/attachment....9&d=1412518246
    PS: Kan man inte lägga zip-filer som bilagor? Dessa länkar är från RCG och FPVLAB.
  14. #1014
    Har dom dubblat priset på Taranis nu på hobbyking? För visst kostade den inte 306 dollar innan?
  15. #1015
    7 123
    Sändare, ack och mottagare kostar såvitt jag ser 208$ i Mode 2-utförande. Vet inte vad du fick 306 $ från - länka gärna...
    * http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Battery.html
    ...bara sändaren - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Battery.html
    ...men jag skulle nog ändå inte handla den från Hobbyking i Hongkong...
    Dessutom verkar det inte vara den nya Plus-modellen.
  17. #1017
    7 123
    Johan - öppnar jag din länk så står det att priset är 156,35 $... vad kommer 397 $ ifrån ?
    Säljer inte HK Taranis PLUS?
  19. #1019
    7 123
    När jag sökt på HK på Taranis har jag hittills inte fått upp nån Taranis Plus - fast jag kan ju ha missat nåt. Testa att söka själva och se hur det går för er. Likaså detta med priserna som tycks märkliga...
    Oct 2011
    35
    bosstabindare
    hässleholms modellflygklubb
    ja för mig blir länkens pris oxå 156,35 $
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 21:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 14:08
