Sidan 75 av 106 FörstaFörsta ... 2565707172737475767778798085 ... SistaSista
Resultat 1 481 till 1 500 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1481
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Det där gick ju automatiskt från början ?? Och jag har inte ändrat på något vad jag vet.
    Det där låter ju skumt! Jag testade och precis som du säger blir det mp3 automatiskt. Blir det wpl varje gång du försöker? Vi får hoppas någon verklig expert dyker upp som kan ge en lösning. När det gäller datorer är jag bara en sådan där expert som kan upprepa vad andra sagt utan att kunna något av värde själv.
    /Mats
  2. #1482
    ivves avatar
    672
    Rekreationsdocent.
    Cool
    /Mats
    Hahaha, ja då är vi på samma nivå, själv kan jag inte mycket själv heller så därför är ju forumet en stor tillgång. Vad det gäller mp3 så funkar det helt plötsligt. Datorer blir man aldrig riktigt klok på, men kul när man får till nånting utan att veta hur det gick ti ll.
  3. #1483
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    ...Jag gissar att det är med hjälp av Acapella man har gjort dom svenska röstfilerna till Taranis...
    /Mats
    Det stämmer. De svenska ljudfilmerna gjordes med hjälp av Acapella. Editeringen gjordes sedan i Audacity, precis som Mats länkade till.
    Ett tips: Om man vill så kan man spela in helt egna versioner av ljudfilerna med hjälp av OpenTX Recorder som man hittar på OpenTX hemsida. Man behöver inte byta ut programvaran i sändaren för att använda sina egna inspelningar. Originalet funkar bra.
  4. #1484
    Vad har ni radions ackvarning inställt på för värde? Eller kanske rättare sagt vid vilken spänning börjar det bli kritiskt att flyga. Jag har 2000 mAh acken och radion börjar pipa vid 6,9v.
    /Mats
  5. #1485
    Kenys avatar
    Sep 2007
    92
    f.d. Mättekniker. Prioriterar min egen tid numera.
    Köpings MFK Jordfräsarna
    Jag skulle nog ställa larmet på lägst 7.0V. Nominella värdet är ju 7,2V och fulladdad ligger spänningen runt 8,2V.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
  6. #1486
    Gasmans avatar
    351
    Asset Manager på Västerås Kraftvärmeverk
    Strängnäs Modellflygare
    Taranisen funkar med 6 - 15 V så larmet ställs väl för det mesta efter hur lågt ned i spänning man accepterar att ackarna får dräneras (t.ex. för LiPo). Själv kör jag med 3S LiPo men laddar bara till 4,0 V per cell (livslängden lär bli större då än vid 4,2 V) och tillåter en urladdning till 3,1 V per cell, dvs larmet på 9,3 V.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  7. #1487
    Jo men min undran är hur lågt man törs sätta larmet för att säkert kunna landa när det börjar pipa. Jag har NiMh på 2000 mAh och det som är intressant för mig är vad som är lämpligt då.
    När brukar det börja pipa om man har ett 8 cells NiMh ? Brukar det börja pipa redan vid 9,6 eller brukar det gå ner lägre? Ja kanske måste slå på min gamla radio och vänta tills den börjar pipa. Då kan man väl räkna ut när det bör pipa om man har en 7,2 v ack.
    /Mats
  8. #1488
    Gasmans avatar
    351
    Sändaren funkar garanterat så länge accspänningen är 6V eller mer! Då är väl mottagarackens accspänning mer intressant?
    //Mange
  9. #1489
    Jo det har du nog rätt i men just nu hade jag anledning att fundera lite över just sändaracken. Min fundering var väl egentligen om 6,9 v är lite onödigt högt? Men det kanske får ligga kvar på 6,9 så man är på den säkra sidan.
    När det gäller mottagarsidan tar jag ström från fartreglaget och det brukar ju klippa strömmen till motorn innan det är kritiskt för mottagaren. I alla fall har det varit problemfritt att landa även om jag flugit tills motorn stannat.
    /Mats
  10. #1490
    Kenys avatar
    Sep 2007
    92
    Ja, 6,9 är helt ok. Jag har min på 7,0 enl ovan. Finns ingen anledning att låta spänningen sjunka lägre. Från fulladdat ner till 6,9 kan man köra länge. Förr när man cyklade NiCd-ackar beräknades urladdat tillstånd ligga på 1,1V/cell. Med NiMh-ackar går man ner till 1,0V/cell och då är dom verkligen urladdade. I ditt fall skulle det bli 6,0V, men då går det snabbt utför efter det. Så 6,9V är bra marginal.
    / Keny
  11. #1491
    Det verkar betryggande.
    /Mats
  12. #1492
    Sådärja, nu ligger Taranisen skyddad i väskan!
Namn:	20150714_105844-1.jpg
Visningar:	124
Storlek:	299,4 KB
Id:	53333 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150714_105858-1.jpg
Visningar:	122
Storlek:	155,6 KB
Id:	53334 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150714_105910-1.jpg
Visningar:	108
Storlek:	344,9 KB
  13. #1493
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    du vill spara livslängden på batterierna bör du ju inte gå under 3.7v per cell ... allt där under slits dom ut fortare.
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
  14. #1494
    Gasmans avatar
    351
    Citat Ursprungligen postat av n30 Visa inlägg
    Uppgiften kommer från E-flights LiPo-datablad som säger att man inte skall gå under 3,0 V/cell. Jag lade på en tiondels volt som marginal men i praktiken går jag dock aldrig så lågt. Jag vet av egen erfarenhet att låta LiPo ligga laddade på upp emot 4,2 V/cell snabbt sänker deras prestanda. Därför laddar jag aldrig över 4,0 V/cell för de LiPo:s som används som t.ex. sändarackar. Huruvida ett uttag ner till 3,1 V/cell får de att tröttna tidigare lär väl framtiden få utvisa. Jag brukar åtminstone en gång per år göra en urladdningstest på kritiska ackar, oavsett typ, för att få en indikation på statusen.
    Sändarackar urladdas ju inte med högre strömmar än 100 - 150 mA vilket kanske också har betydelse. Den inre resistansen blir ju ganska betydelselös då.
    Senast redigerat av Gasman den 2015-07-16 klockan 14:02.
    //Mange
  15. #1495
    Kan det verkligen vara så? Var kan man läsa mer om detta?
    /Leif
  16. #1496
    121
    Bondens åker
    Ja så är det. På sätt och vis. Det finns ju en viss spänning som ger allra bäst livslängd och det brukar ligga kring där man storageladdar till, nånstans 3.8(?)V. Spänningar både högre och lägre ger kortare livslängd på acken.
    Men man vill ju samtidigt använda energin som finns i acken och Gasman har väl en bra approach att skippa allra högsta och lägsta spännningen.
    Det kan vara vettigt att ha så hög spänning att man får åtminstone säg en kvart på sej innan acken är helt tom. Spänningen kan rasa rätt kvickt där på slutet.
  17. #1497
    Högre spänning ger även högre sändareffekt på ex EZUHF.
  18. #1498
    Kenys avatar
    Sep 2007
    92
    Vi får hoppas att i framtiden Lipo-ackar får samma tolerans som NiMh vad gäller spänningsnivåer.
    / Keny
  19. #1499
    Jag laddar alltid fullt i mina lipos men är alltid noga med att balansera. Jag har använt samma 2S5Ah till min Futaba 12FG sen 2010 och det fungerar fortfarande ypperligt, kan inte se att jag behöver ladda särskilt mycket oftare än när batteriet var nytt. Viss försämring har givetvis skett men det är inte direkt märkbart. Nu är det visserligen ganska snäll användning som är till en radio med lågt strömuttag så även ett ganska slitet lipo klarar av uppgiften med bravur. Något man kanske glömmer vad gäller radion är att det alltid är bra med marginal. Pga det så laddar jag hellre fullt med marginal nedåt än att ladda halvfullt och inte ha någon som helst marginal.
    Vad gäller jämförelsen med NiMH och NiCD som sändarack så faller de tämligen platt. Med lipo kan jag ladda batteriet, låta det ligga i stort sett oanvänt i ett halvår, ta upp sändaren och flyga med endast marginellt spänningstapp. Jag vet att det inte är optimalt att förvara fullt laddade batterier men så stor skada tar de inte.
  20. #1500
    Sedan NiMH generation 2 "ready to use" kom så faller problemet med självurladdning. Vidare kan man utan risk ladda obevakat med accen på plats i sändaren/modellen samt slipper problem med förkortad livslängd vid högt eller lågt laddtillstånd.
    /Leif
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 21:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 14:08
